查看: 164949|回复: 90
[深度评测] 随手可带的高性能 ThinkPad X1 隐士 2019版
发表于 2019-9-3 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年ThinkPad突然发布了双生隐士系列机型X1Extreme,也获得了挺大的关注度,毕竟在T系列跟P系列之间,有了一个性能与轻薄的平衡点型号诞生,所以当时我也非常关注,半年多之后,X1 隐士也更新了最新的九代版本,刚好上周出差前拿到了这台最新的“小黑”,刚好趁着出差这几天好好体验这台针对创意设计PC应用的工作本。 IMG_4054_调整大小_调整大小.jpg
轻至1.7kg
X1 隐士2019外观模具基本没有变动,延续了2018版的设定,所以也延续了那极致的轻薄设定,也就是重量低至1.7kg,厚度薄到18.4mm,这样说可能没什么具体概念,我换个比较好理解的说法,类似竞品mbp15重量是1.83kg起,xps15是1.8-2kg(看电池配置大小),而采用i7 9750H的轻薄游戏本普遍重量在2-2.5kg之间(aero15 2kg、雷蛇灵刃2.1kg),对产品感兴趣或者本身就在做产品相关工作的人应该就知道,做到这级别的重量体积,每减轻0.1kg,都增加了一寸的风险,而不是数字看起来的那么简单。 _DSC1142_调整大小_调整大小.jpg
为了达到这样的效果,小黑依旧祭出了自己在材料与工业设计上面的造诣,在a面采用了航空级碳纤维高密度材料,三面窄边框屏幕,包含主板内部结构几乎没有一寸多余位置。
当然,如果仅仅是轻薄的话,那可能值得讨论的地方也不多,所以后面我还会着重看下这样的轻薄设定下,对于功能表现会带来哪些取舍。 _DSC1147_调整大小_调整大小.jpg
重新来看X1 隐士2019的外观设定,设计依旧延续了家族设定,外观喜好因人而异,反正我个人的话,小黑的黑、红跟苹果的银、白,都是我看不腻的设计,这不是简单色彩,还有对机身线条的把握,如西装般的笔挺,怎么都不会有审美疲劳。
刚好出差前在某鱼把自己的mbp15 2018给出掉了,发货之前刚好跟X1 隐士2019简单对比下,毕竟这两台就是直接竞品。外观大小来看,mbp15比X1 隐士2019略小一圈,可能受益屏幕边框(mbp15下巴更窄一点)。除了下巴,实际两台机子屏幕边框是差不多的,而4K分辨率的X1 隐士2019也算补足了传统PC笔记本分辨率不如mbp的缺点,我手上这台是普通广色域IPS,如果你要求更高的话,还可选更高阶OLED版。
不一样ThinkPad
我记得有一段时间各种设计大厂都很讲究产品设计上面的“DNA”,小黑的DNA也是很醒目的,比如“小红点“,比如著名的全尺寸键盘,还有180°屏幕开合角度,这些的其实都是让你的办公体验更加方便有效。
围绕这些的,在X1 隐士2019上面你还可以看到指纹解锁、人脸识别、眼球追踪、摄像头物理开关、快充等设定。而IO扩展部分也是极致方便,双Type C雷电口,保留双USB 3.1 A口,HDMI口、mini网络口,另外很感动的,居然保留了一个全尺寸SD卡槽,而且还是可以完全插入不露出按压式的哪种,讲真光这个设定就足矣让我感动,因为我也不知道为什么去年开始各种标压本大家也一窝蜂的取消全尺寸SD卡槽,哪怕是标榜自己“创作本“、”工作机“的型号。
_DSC1219_调整大小_调整大小.jpg _DSC1151_调整大小_调整大小.jpg _DSC1155_调整大小_调整大小.jpg _DSC1163_调整大小_调整大小.jpg _DSC1166_调整大小_调整大小.jpg
自带的135W电源,还算比较“轻薄“,这边对比的是mbp的80w电源,大了一点但不算夸张。
虽然X1 隐士2019自带的是雷电口,不过我本来以为是无法支持充电功能的,毕竟自带电源达到了135W,期间我用自己的显示器(带60w c口供电输出)连接也没提示充电,后来刚好新买的Anker 100W大功率PD充电器到了,所以我拿了这个100W 充电器试了下,居然可以充电,只不过会提示处于慢速充电。
后面我也测试了下,从5%电量,充电一个小时大概可以达到67%电量,而官方快充大概1小时达到80%,所以这个充电速度个人觉得是可以接受的,基本你可以把X1E当作一台支持PD充电的笔记本,只不过你要注意实际PD充电器是否支持,个人预估低于65w的是没戏,当然也希望小黑之后在原配充电器可以增加一个C口输出,这样的设计就更加的“ThinkPad”了。
手感与屏幕效果的取舍
一直以来,屏幕都是mbp的优势,键盘手感是小黑的优势,所以如果你是一个对敲击手感跟显示效果都有要求的人来说,选mbp还是选小黑出差确实是一个很纠结的问题,还好X1 隐士2019几乎是开始标配4K屏,甚至还可选4K OLED屏,来解决这个屏幕与手感之间的取舍。
我手上这台是普通的4K广色域IPS屏,面板是8抖10色深,色域覆盖可以达到夸张的100% aRGB这样的规格对于笔记本,甚至是创作型工作站笔记本已经是非常不错的了,而且它还支持HDR400,出厂校色及可选色域。
关于HDR400,在桌面平台有些人会觉得HDR400规格偏低然后有些鸡肋,不过要注意,一般支持HDR400的屏幕色域覆盖基本不差甚至挺好,这放在笔记本上面其实用处更大,因为在户外使用的时候会更有优势,所以就我对X1 隐士2019屏幕明显观感,就是这屏幕亮度确实比常规笔记本,甚至不少桌面显示器的最高亮度都更亮。
实际测试来看,X1 隐士2019 4K IPS版的屏幕,色域覆盖跟色彩偏离度确实符合宣传介绍。
那么实际感官效果如何?刚好我手上有一台定位中高阶的31.5寸4K显示器而且也支持C口型号输出,所以刚好连接X1 隐士2019直接对比下,这样相信会更加直观。
实际屏摄影来看X1 隐士2019除了在黑色背景的图片显示下不如桌面显示器的表现,其它类型图片基本表现都不差,甚至最高亮度还高于这台桌面显示器。另外还有一点,就是因为X1 隐士2019有出厂校色缘故,所以在一些视频截图里面表现还更加准确(另外一台桌面显示器连接为做校色处理) 2_调整大小.jpg 3_调整大小.jpg
上面是未开启HDR,下面是开启HDR,实际肉眼展示还是可以明显感觉到差异.
另外两个小地方,一个是频闪,目前看了下大概没有低频闪烁问题;另外一个是屏幕响应速度,一般来说4K屏幕是特别是笔记本屏挺容易有响应问题,我这边倒是没有感觉倒特别大的拖影。
可带走的高性能
在X1隐士诞生之前,ThinkPad产品线明显是有一个产品空缺的,要轻薄就是T、X的低压本系列,要性能就只有更高阶且更大型化的P系列,X1E明显填充了产品空缺,甚至衍生了P1隐士,当然前面也一再说过了,X1E在重量上面达到了一个比较极致的1.7kg水准,此时的市面又恰逢规格大战,主流标压平台对于散热、功耗策略也达到了一个前所未有的高度,那么换装最新的移动九代标压平台之后的X1 隐士2019能带来怎样的性能表现?
我手上这台机子应该属于主流标配,就是i7 9750H+GTX1650mq+16G内存+1T SSD,单论性价比的话,目前i7+GTX独显版本势必性价比更高,在这个初级价位X1E标配了1T SSD,而且还是4K广色域IPS屏幕,明显比我去年买MBP15的时候配置价格优势高了不少。 _DSC1216_调整大小_调整大小.jpg
理论测试部分,i7 9750H相比前一代i7 8750H基本变化不大毕竟规格没有大变动,这边比较意外的大概就是X1 隐士2019 16G内存居然是单条16G,这有点硬核哈,对我这样的硬件玩家来说这个算优点,毕竟刚好直接买一条16G内存就可以组32G了,对于其它用户个人也是这样建议,反正最近内存便宜,弄个32G作为生产力工具是刚好的。 Snipaste_2019-08-26_20-45-18_调整大小.jpg Snipaste_2019-08-26_21-25-10_调整大小.jpg ludashi_调整大小.jpg
自带的SSD不单达到了1T,而且型号也是很良心的三星PM981A,最近帮人装机就买过,PM981A可不便宜,速度跟可靠性基本也是同价位最佳选择。 Snipaste_2019-08-26_20-37-54_调整大小.jpg
上面都是理论测试,实际还是要看这台机子是实际应用中的性能表现。所以我这边针对CPU部分找了corona渲染器、blenderbenchmark、Lr和Pr测试。
这边要注意的就是我手上这台X1 隐士2019是单通道内存,按我的实际经验来看,双通道内存性能还可以提升不少。首先是corona测试,这个测试比较考验cpu的渲染能力,最后测试时间3分半钟,算标压i7常规水平,如果双通道内存估计可以压缩到3分钟出头,而低压平台的话(i5 8265u、i7 8565u),这个测试估计要耗时6分钟左右。 Snipaste_2019-08-26_20-33-52.jpg
blender benchmark:这个软件依旧可以用来测试cpu、显卡的硬件渲染能力,我这边依旧测试cpu的渲染时长,最后运行时间如下。 Snipaste_2019-08-27_01-41-42_调整大小.jpg
这两个是Lr跟Pr的素材导出测试,Lr依旧导出100张raw图片,设置如下;Pr是导出一段10分钟左右的4K视频,导出时间分别是3分钟跟12分钟左右,单通道配置这个表现算比较正常,如果要效果更好就是双通道,还可以快个几十秒。 1_调整大小.jpg
自带的GTX1650用来干嘛?
很多人会对这级别的工作本带一张终端偏入门的独显有疑问,既然都是工作本带这种不上不下的独显干嘛?
其实这类独显最大用处并不是让你用来游戏的(虽然你想要用完玩游戏也可以),主要还是用于一些专业软件的GPU加速。中端NVIDIA游戏卡几乎是性价比最高的3D加速卡(钱多的当然直接上P系列专业卡),之前帮人装一些个人工作站,基本也就是直接选用两千以内的甜品级n卡。
这边测试来看,X1 隐士2019上自带的GTX1650mq,游戏性能基本可以满足1080P娱乐需求,我这边以吃鸡为例,1080P高画质居然平均帧也达到了69帧,dota2之类的网游就更不用说了,当然这个不是我测试的目的。
最主要的看SPECviewPerf测试,这个测试包含多个专业图形测试场景,从最终测试结果来看,GTX1650mq的性能其实基本跟移动版专业卡P2000差不多,而带P2000的移动工作站价格多少大家可以自己搜索下。
现在知道这类“入门级”便携工作机,为什么总喜欢带一张不上不下的独显了吧,真的不是特意用来给你游戏或者增加功耗,而是真的为了工作应用。 Snipaste_2019-08-26_20-11-30_调整大小.jpg Snipaste_2019-08-27_01-47-20_调整大小.jpg Snipaste_2019-08-27_00-57-13_调整大小.jpg
几乎没有多余空间的内部
X1 隐士2019 D面拆卸是非常简单的,卸掉螺丝之后就很好方便弄掉D面卡扣,拆掉之后内部如下。
很明显的X1 隐士2019内部算非常紧凑,几乎没有任何多余空间,虽然如此,但扩展性能依旧算优秀,毕竟有两条内存插槽方便扩展,甚至还有两个M.2口方便升级替换,自带的电池为80Wh,实际用PCMARK08办公模式+50%亮度,续航大概4个小时,日常使用可能略长于这个。
当然也是因为这么紧致的设计,所以功耗、散热一直是X1E面临的问题。 _DSC1205_调整大小_调整大小.jpg _DSC1206_调整大小_调整大小.jpg _DSC1207_调整大小_调整大小.jpg
一寸小,一寸险
1.7kg对于这台X1 隐士2019来说确实是一个非常重要的数字,一方面这个数字代表了这个产品对自己的设计要求,另外一点就是这个数字对于某些性能表现产生的效果。
就硬件设计与规格来说,作为一台创意设计PC X1隐士2019我个人是比较满意的,从外观(可能我年纪大了),扩展性,一些工作、商务属性加成甚至这块4K屏幕,唯一感觉遗憾的可能就是软件层面的问题,比如管理软件居然还是普通定制版的软件管家,另外目前的bios在性能释放与安静、续航之间的调度取舍感觉也有问题,反倒弄得两边不讨好,其实厂商针对这样的轻薄工作本应该考虑引入联想系的FN+Q模式,来切换不同的功耗策略满足不同场景下应用人群,也希望未来bios会更新优化这个问题(当然动手能力比较强的朋友,可以尝试自己修改功耗策略跟降压,会获得更好的性能释放)
作为生产力型号,X1 隐士2019便携性没得说,这次出差用的就是宜丽客的14寸双肩包,依旧刚好可以装下这台15寸创意设计PC。另外个人也强烈建议各种使用标压、甚至低压本的用户可以买个主动散热笔记本底座,让笔记本性能释放更加稳定。当然,如果有更高的要求,也可以选择ThinkPad双生隐士中的P1隐士2019. IMG_4059_调整大小_调整大小.jpg _DSC1222_调整大小_调整大小.jpg
参与人数 8邪恶指数 +198 门户文章 +1 收起 理由
sonyhhhhh + 30
hudizhoutube + 25
rwr1220 + 20
cactuss + 20
tenshow + 50
RyanM + 20
郑昭文信 + 33 原创奖励
发表于 2019-9-3 21:53 | 显示全部楼层
沙发,这么快就出评测了!膜拜!
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:58 | 显示全部楼层
Strikezone 发表于 2019-9-3 21:53
沙发,这么快就出评测了!膜拜!
刚好出差前一天拿到
发表于 2019-9-3 22:11 | 显示全部楼层
舟自横 发表于 2019-9-3 21:58
刚好出差前一天拿到
能分享到朋友圈么?
 楼主| 发表于 2019-9-3 22:23 | 显示全部楼层
Strikezone 发表于 2019-9-3 22:11
能分享到朋友圈么?
说出处就可以啦
发表于 2019-9-3 22:50 | 显示全部楼层
舟自横 发表于 2019-9-3 22:23
说出处就可以啦
收到, 来自Chiphell 舟自横
发表于 2019-9-4 10:40 | 显示全部楼层
我都i楼主的包挺感兴趣。。。能介绍一发不?
 楼主| 发表于 2019-9-4 11:06 | 显示全部楼层
就宜丽客的一个防盗包,好像主要防刀割
发表于 2019-9-4 13:49 | 显示全部楼层
不错!!X1 Extreme,这也是傲雪最十分钟爱的产品了!几乎符合我自身的所有场景。
办公+中小型娱乐于一身。
X1 Extreme隐士自从18年首代产品上市后,经过一年的打磨,第二代应该在细节上有了不少的优化,
所以我个人预计等国内开放X1 Extreme隐士19款的配置定制之后就入手。
届时也会在CHH和大家分享~
发表于 2019-9-4 14:06 | 显示全部楼层
手持x1c 2018款看这个机器,真香。
发表于 2019-9-4 15:11 | 显示全部楼层
看着流口水啊!比他轻薄的都不带有线网卡,type-C转接出来基本都是螃蟹网卡,这个加个转接头也还是用的内置的intel有线网卡,又轻薄又性能强,颜值还很高,屏幕素质出色,稀罕的不行啊!
 楼主| 发表于 2019-9-4 15:51 | 显示全部楼层
办公+中小型娱乐于一身。 ...
期待   10086
x1c 2019款也很yy哈
 楼主| 发表于 2019-9-4 15:52 | 显示全部楼层
js_wy 发表于 2019-9-4 15:11
看着流口水啊!比他轻薄的都不带有线网卡,type-C转接出来基本都是螃蟹网卡,这个加个转接头也还是用的内置 ...
不过还是很多人不懂  小黑的价值跟意义,动不动就扯烤机、散热,弄得好像游戏本一样
发表于 2019-9-4 16:17 | 显示全部楼层
CPU稳在45W是底线吧,看PCMARK的图好像能保持在45W以上?
发表于 2019-9-4 17:36 | 显示全部楼层
办公+中小型娱乐于一身。 ...
手持T480s,
好吧,我承认我就是为了这个ID回复的
发表于 2019-9-4 17:43 | 显示全部楼层
舟自横 发表于 2019-9-4 11:06
就宜丽客的一个防盗包,好像主要防刀割
那我知道是哪款了。宜丽客的包个人挺喜欢。
 楼主| 发表于 2019-9-4 17:50 | 显示全部楼层
目前烤机我记得不一定,如果实际应用的话,倒是问题不大。
发表于 2019-9-4 23:29 | 显示全部楼层
标压的U咋就跑了8.6w分估计看看就好了......我感觉长时间使用散热设计这块还是有点问题,更加期待10代版的X1,其他家的十代i5都能跑到6.9W分了,估计i7或者6核的i7更香吧,1650玩游戏不上不下,小黑还是来办公开发好点,等一手10代 i5 t490,价格低不少性能跑不了,办公开发也爽歪歪
发表于 2019-9-5 10:51 | 显示全部楼层
X1C、X1E都是口水满满的
发表于 2019-9-5 12:53 | 显示全部楼层
完美的回避了噪音的问题?
发表于 2019-9-5 16:17 | 显示全部楼层
口水口水,性能和轻薄兼具,真不错
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:26 | 显示全部楼层
pp0pp 发表于 2019-9-5 12:53
完美的回避了噪音的问题?
我结尾的时候应该有说吧? 目前bios版本 功耗策略感觉有问题   功耗、静音 性能之间难以平衡
发表于 2019-9-6 10:08 | 显示全部楼层
最近也在看P1和这款,打算等黑五入手
发表于 2019-9-6 11:18 | 显示全部楼层
sukiyou2000 发表于 2019-9-6 10:08
最近也在看P1和这款,打算等黑五入手
我等国行开放CTO定制的时候就下手~
发表于 2019-9-9 22:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:11 | 显示全部楼层
whilter 发表于 2019-9-9 22:50
放X1隐士的白色支架,楼主介绍下。
就宜丽客的散热支架
发表于 2019-9-11 10:36 | 显示全部楼层
啥都好,就是这电源是个败笔, 等到10 nm的CPU再入手吧, 估计那时候90w的PD充电器重量与体积也下来了
发表于 2019-9-11 13:40 | 显示全部楼层
我也有一个和楼主一样的
路霸,好歹猪年,你让他露个脸。。。
发表于 2019-9-13 06:18 | 显示全部楼层
赞!能问下楼主为啥MBP用一年就换掉了吗?年内准备换机了,现在用着15款MBP13,学习工作没有win平台的硬要求。
GMT+8, 2025-12-13 20:53 , Processed in 0.015164 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
