作为Phantom Gaming系列在同平台中定位最高的型号,X570 Phantom Gaming X的包装采用纯黑底色以凸显其不同之处. 翻盖式结构. 附件:说明手册和驱动光盘. 附件:四条SATA线,一个SLI HB连接桥,一套无线网卡天线,与板载接口配套数目的M.2螺丝,以及用于拆装板载散热装甲的螺丝刀. 不同于X570 Taichi的是,X570 Phantom Gaming X的散热装甲使用的是十字螺丝,因此附带螺丝刀也做了调整. 刀头两端分别采用一字和十字,可自行拆换. 主板正面.在以RGB装饰灯作为主板外观上的色彩点缀的风潮下,ASRock的Gaming系列仍然还在坚持传统的红黑配.结合ASRock这一代所统一采用的斜线切割风格,全板也被分割为黑色和银色两部分. 背面和X570 Taichi一样配有一块大面积背板. 后方接口提供BIOS更新按钮,无线网卡天线接口,一个PS/2,四个USB 3.0,四个USB 3.1(其一为Type-C),一个HDMI 2.0,Clear CMOS按钮,一个千兆LAN,一个2.5Gb LAN,五个3.5mm和一个S/PDIF光纤输出的音频接口组. 集成的挡板通过螺丝固定在主板背部.螺丝孔位提供一定调整余量以增强装箱兼容性. 后方接口上方的装饰盖.有别于同代其他系列在此处摆放系列Logo的设计,此处被ASRock的品牌灯标所替代. 集成声卡位置附近的保护盖.同样一反传统地没有印上集成声卡的方案名. 加高的带热管两段式CPU供电散热片.造型上与X570 Taichi略有不同,不过切割斜纹的特色仍是相通的.同样也对电感部分有所照顾. 覆盖主板正面半数的散热装甲. 以斜线切割风格所分割出的芯片组散热器上盖.银色的风扇罩与搭配了黑底的”幻影电竞(PG)”灯标. 全板RGB装饰灯光在默认的流光式灯效下的实拍效果. 和X570 Taichi一样,散热装甲仅仅在正面上形成分割的视觉效果. 散热装甲内附M.2 SSD所对应的导热贴.同时也与底下的芯片组主散热器有所接触. 和X570 Taichi同款的主动式散热. 风扇支持通过BIOS调速,最大约5700RPM. 后方接口装饰上盖内部.内附独立的装饰灯子板与导光罩. CPU供电散热器底部. 背板上和正面视觉风格统一的红黑装饰线条. 背板上的”幻影电竞”装饰字标注. 侧边底部装饰灯条的灯珠仍是板载于主板本体上. 背板于对应位置内附的导光罩使最终灯光的视觉效果更为均匀柔和. 背板内侧. 正反遮盖物全家福. 主板正面无遮挡全貌. AMD Socket AM4 CPU插座,仅正式支持Ryzen 2000/3000 CPU和Ryzen 3000 APU. 8pin+4pin CPU电源接口组合. 12+2(核心+SoC)相CPU供电. 原生可支持7相的Intersil ISL69147主控. 倍相设计. 每相均搭配一颗SiC634 MOSFET. 四条DDR4内存插槽,搭配Ryzen 3000 CPU标称最大可支持128GB(4x32GB)的DDR4-3200内存,标称已认证的超频支持达到DDR4-4666或更高.支持双通道,兼容XMP,支持ECC内存. 2相内存供电. uP1674P主控. 扩展插槽,在使用Ryzen 3000 CPU时均可支持PCIe 4.0.靠内侧的两条PCIe 4.0 x16/x8插槽来自CPU,支持x16/x0或x8/x8模式.其余插槽均来自于X570芯片组.包括两条PCIe 4.0 x1和一条PCIe 4.0 x16(最大x4模式).PCIe x1插槽采用尾部未封口的弹性支持设计,不过由于散热装甲的缘故这一细节并不能派上实际用处 全部的PCIe x16型插槽均采用加固设计. 板载三个M.2存储接口,在使用Ryzen 3000 CPU时均支持PCIe 4.0.第一条位于PCIe扩展槽与CPU插槽之间. 由CPU提供,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA类型.支持尺寸规格2242/2260/2280. 第二个位于内侧的两条PCIe插槽之间.由芯片组提供,仅支持PCIe(最大4.0 x4)类型.支持尺寸规格2242/2260/2280. 第三个位于外侧两条PCIe插槽.由芯片组提供,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型.支持尺寸规格2242/2260/2280/22110.而该M.2插槽与最外侧的PCIe x16插槽两者只能同时使用其中之一. 8个X570芯片组提供的SATA 6Gb/s,支持AMD RAID提供的RAID 0/1/10. AMD X570芯片组. 板载开关.包括配有Phantom Gaming品牌系列Logo的开机与复位键,一个两位数字的Debug指示器和一个Clear CMOS按钮. 位于主板侧边中部的前置USB 3.1 Type-C接线口. 位于主板侧边中部的一组前置USB 3.0接线口. 位于主板底部边缘的一个5V ARGB和一个12V RGB接针提供附加RGB灯条支持,此外还保留了Thunderbolt 3扩展卡所需的5-pin接针. 为配合AMD原装散热器RGB灯环而在CPU插座旁提供的12V RGB接针. 高端系列标配的额外时钟发生器,提供更精细的BCLK调节支持. 提供U盘直刷BIOS(BIOS Flashback)功能的芯片. 提供PS/2等接口和监控功能的Nuvoton NCT6796D-R Super I/O. 基于Realtek ALC 1220的Purity Sound集成声卡方案.作为Phantom Gaming系列,也额外提供了Creative Sound Blaster Cinema 5音效驱动的支持. 提供千兆LAN的Intel I211AT. 提供2.5Gb LAN的Realtek RTL8125AG. 新一代无线网卡的标配,支持Wi-Fi 6(802.11ax)的Intel AX200. |
GMT+8, 2025-4-19 09:29 , Processed in 0.008586 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
