查看: 42270|回复: 101
[电脑] [第五届机王争霸赛]专业MOD组——"AquaMan" by deigo_block
发表于 2019-7-25 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AquaMan将就看吧,文字说明来不及打了,看图理解!
_DSC8829_调整大小.jpg _DSC8783_调整大小.jpg _DSC8782_调整大小.jpg _DSC8791_调整大小.jpg _DSC8792_调整大小.jpg _DSC8793_调整大小.jpg _DSC8794_调整大小.jpg _DSC8795_调整大小.jpg _DSC8796_调整大小.jpg _DSC8799_调整大小.jpg _DSC8800_调整大小.jpg _DSC8801_调整大小.jpg _DSC8803_调整大小.jpg _DSC8804_调整大小.jpg _DSC8806_调整大小.jpg _DSC8809_调整大小.jpg _DSC8810_调整大小.jpg _DSC8812_调整大小.jpg _DSC8814_调整大小.jpg _DSC8815_调整大小.jpg _DSC8816_调整大小.jpg _DSC8817_调整大小.jpg _DSC8818_调整大小.jpg _DSC8819_调整大小.jpg _DSC8820_调整大小.jpg _DSC8822_调整大小.jpg _DSC8823_调整大小.jpg _DSC8824_调整大小.jpg _DSC8825_调整大小.jpg _DSC8826_调整大小.jpg _DSC8827_调整大小.jpg _DSC8830_调整大小.jpg _DSC8831_调整大小.jpg _DSC8832_调整大小.jpg _DSC8833_调整大小.jpg _DSC8834_调整大小.jpg _DSC8835_调整大小.jpg _DSC8836_调整大小.jpg _DSC8837_调整大小.jpg
中元节上图,黑白图比较酷,彩色的太凌乱了!
从别人订单手里抢来的3900X!
PS:由于LZ内容繁多,并且楼层没占够,所以很多图片都会进行整合上传,
一些不重要的硬件就不会有太详细图片和说明,重点放在主板、机架、MOD组件、冷却系统上!
重点之一来了
技嘉X570的旗舰大雕和3900X
香喷喷的39X
香喷喷的X57,盒子很旗舰!
Team up,Fight on.
打开盒子,质感瞬间爆棚了。贴纸保留意见!
技嘉的美学设计还是很好的。ROG、大雕以及九州风神的鬼脸LOGO我觉得都是设计的比较成功的LOGO。
下层盒子内的附件,线材什么的不做介绍了!
风扇的RGP控制盒,反对RGB,LZ也用不到了!
CPU不知道大家有没有发现,盖子上二维码边上有个钢印是突起的,不知道会不会影响散热!
全覆盖的铝合金散热盔甲,只有一个地方是塑料的,猜猜看!
整块铝合金散热,怪不得没有风扇。
引用@silverse的话“你们这群有风扇的渣渣”
覆盖IO的装饰板,设计感也是对得起旗舰,简单但不平淡!
主板的内部IO真的是对得起旗舰,全部统一到了主板的右侧,主板底部不再有任何接口。
而且大部分都做成隐藏式的,整体十分美观而且方便!
主板后部的IO,除了10g的网卡,IO规格不如C8F。
正背面赏析,LZ要准备拆解了。
M2的散热盔甲,基本足足有5mm厚。但是表面不开槽的散热,不知道效果如何。
南桥也是一整大块的铝合金覆盖,这个LZ就没有继续拆了,怕麻烦
拆背板,北部供电模块和背板用导热硅接在一起。
IO装饰板也拆了,内部还是有一定空间,就像X399的大雕一样,视乎可以放两个25的风扇在里头。
海盗的3600,C18的,科赋的CRAS再次上镜,统治者的质感还是比不上CRAS啊
哪个好看呢,海盗比较搭,符合暴力西装的调调!
LZ买了两个冷头,都是支持TR4和AM4的,只是对扣具有所疑虑,所以两个一起购入了,但是。。。。。。
Ocool的包装内容比较丰富
质感上ocool确实差了点,但是核心的微水道ocool秒杀byksik
冷头覆盖面积相当于两个AM4铜盖了
扣具双双翻车,ocool就差一点,byksik就比较严重了,而且底部扣具和冷头盖一体的,改造难度太大
Ocool只需要改一下扣具就OK了
下面重点之二:VEDDHA Beta Plus 机架,这不能叫机箱了
Plus版,比之前Plus大不少,大多少可以参考我之前的帖子
市面上那么多型材机架,为什么会选VEDDHA的机架呢,原因就在于VEDDHA是直接用螺丝组合的,
安装完表面平整和谐,很多其他机架都是靠角件来组合的。
我自己算过,自己找工厂做,做工整、表面处理随后价格比买现成的还要贵。。。。。
买现成还懒得折腾,至少品控对我来说就不用担心了
整齐的排列,零部件不算多
这次型材上都丝印上了logo和不同长度的编号说明,方便对照说明书!
装饰板兼开关面板,还有风扇的支架,LZ都用不到了。
很喜欢这质感,一丝丝的冷光
非常轻松的组装。
按照说明书的正常摆放,电源的位置就顶到主板底部,甚至影响底部有IO扩展操作的一些主板!
还好技嘉的X570 Xtreme底部没有IO的扩展设备,但LZ还是坚持将机架竖起来。
_DSC8742_调整大小.jpg _DSC8743_调整大小.jpg _DSC8744_调整大小.jpg _DSC8745_调整大小.jpg _DSC8746_调整大小.jpg _DSC8747_调整大小.jpg _DSC8748_调整大小.jpg _DSC8749_调整大小.jpg _DSC8750_调整大小.jpg _DSC8751_调整大小.jpg _DSC8752_调整大小.jpg _DSC8753_调整大小.jpg _DSC8754_调整大小.jpg _DSC8755_调整大小.jpg _DSC8756_调整大小.jpg _DSC8757_调整大小.jpg _DSC8758_调整大小.jpg _DSC8759_调整大小.jpg _DSC8762_调整大小.jpg _DSC8763_调整大小.jpg _DSC8764_调整大小.jpg _DSC8765_调整大小.jpg
机架未完!待续
重点之三:散热系统。
LZ在散热系统花了大量心思;
一是:把整个散热模块尽量做成模块化,并且快装快卸,这里面结合了相机的快装板和水弹狗的快拆模块来实现冷排的快速装卸。
二是:通过快装模块将整个主机分成两大块,主机硬件系统和冷排散热系统,冷排散热系统可以独立运行,可以作为外部冷却系统,
甚至可以作为第二台、第三台电脑的散热系统。
LZ的定制件尚未交货,目前暂时先用打印件进行预组装,发现部分地方出现数据偏差了,及时修改和MOD定制支持者进行了反馈
前置360、后置360以及顶置480带泵,风扇夹汉堡模式,
因为之前LZ门户的那台系统发现单排风扇有点吹不透6cm厚度的冷排,
甚至出现气流反弹的现象,提高转速后噪音太大!
Aqua的过滤器,LZ重新制作了一个支架,将它和相机系统的快装夹结合,实现整个过滤模块的快速装卸。
这是整个主机系统里的水泵过滤模块,在装机前都按照CAD里的参数安装完毕,可以随时整体快速安装到机架上。
在等待极致文明加工的过程中,又增加了写想法和方案,以下CPU过滤器和水箱就是近期设计的
增加了冷头前置的过滤器,保护下冷头的微水道,冷头盖之前就在边上做了几个螺丝固定点,
就是用来扩展功能性的,当时还没想好扩展什么功能,现在算是利用上了。
下面的水箱,也是近期新增模块,这个海王的泡面叉本来是要插在帖子题图上的,哈哈!
现在放进Heatkiller水箱里了,我对自己这个想法表示满意。也新做了快装模块。
D5模块的水箱,但是下面是电源,无法安装D5,所以用树脂打印了一个新盖子!
很多结构掏空做轻量化处理(和机箱整体重量比起来算个P),还可以省钱!!
打印毕竟是按克来算钱的
下面是整体的预组装,两个360冷排几乎可以在5秒内快速挂上主机架。
480冷排其实和两个360冷排是一体的,预组装时并没有将其固定(因为3D打印件有数据误差,等最终修正的CNC件再组装)。
未完待续!
其他的配件
原来机器上的,都已经拆下了
双28ti,待命!
龙卷风,九州风神的,便宜量又足!猫扇太贵
$D%1PX39HQ_09TFR{}I87LB_调整大小.png [WIDU47RX@OM$%8J%ZT}_调整大小.png 6``MQTE}T}42D1IHBK~$KGS_调整大小.png NF~B1NX927Q6SV9IU773_NC_调整大小.png NYO2M8QMCL0L[8SD}9}ME{C_调整大小.png YIR]THV[`2G_}O3D7P6UDZX_调整大小.png
参与人数 11邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
hudizhoutube + 25
youzhusky + 20
witson + 40
sreay + 10 用心了~持续关注
btm309701740 + 30 好酷
honesty + 20
johnnylwj + 10
fu. + 20
ilas + 50
 楼主| 发表于 2019-7-25 10:58 | 显示全部楼层
二楼先占领,专门Worklog
7月25日:
基本模块示意图搭好了,全新的Plug版机架,空间更大。现在还在考虑是否加入第二泵
7月27日:
QD Picatinny Rail Mount模块,从拧螺丝的重复劳动中解脱,到时候看看打印机打出来的结构强度怎么样战术鱼骨好东西
每天挤出来弄这个的时间真的很宝贵啊
7月29日:
主板的快装模块,单个扣具蛮紧的,一起装上应该很牢。
7月30日:
重新调整了下主板的快装板,顶上增加了锁扣(主要是怕装上显卡,主板中心外移碰珠锁扣不牢而翻倒下来)
现在全改成夹汉堡模式,增加一水泵,原来前置360的冷排水泵模块移动到480后端
8月5日:
LZ最近忙着调整优化结构,最后把水路也设计好了,但是还不清楚无水箱系统的排泡水品如何
时间真是一点点挤啊
建模一时爽,一(C)直(N)建(C)模()一()直()爽.......................
8月6日:
给欧酷做的西装到了,欧酷的冷头,官方并没有说支持AM4平台,但是我看官方给的扣具说明里却有AM4的孔距
但是拿回来发现还是翻车了,和第一条的M2散热装甲有一点点的冲突,无奈只好自己重新做了个扣具和罩子,主要是这冷头居然使用工程塑料的顶盖,看起来特别丑,欧酷的工造一项都比较丑(相对于EK和Aqua来说)
扣具大了一点
扣具大了一点
欧酷原装扣具的卡口设计的有点萌
欧酷原装扣具的卡口设计的有点萌
罩子内部
罩子内部
基本上精度达到要求了
基本上精度达到要求了
侧边进出水口
侧边进出水口
顶部两开口保留,当装饰
顶部两开口保留,当装饰
螺丝拧上,螺丝到时候换成黑的
螺丝拧上,螺丝到时候换成黑的
严丝合缝
严丝合缝
欧酷的肌肉发达但是丑
欧酷的肌肉发达但是丑
暴力西装
暴力西装
罩子的周围有些小孔,都是M3的,可以用来扩展一些支架,安装供电、内存以及显卡背板的风扇
8月12日
冷排的块状模块,3D打印部件,高强度尼龙,机械性能不错,小孔壁很薄,但是攻丝却不会膨胀开裂。
下面活动夹紧的结构数据做小了一点,导致扣上不太紧,准备重新做数据再打印 ... ... ... ... ... ... ...
结合五金部件
结合五金部件
冷排支架12mm铝材
冷排支架12mm铝材
偷偷更新一张冷排的支架,原来打算3D打印的,现在用板材来做,就必须要统一厚度方便加工,重新设计组合逻辑,可以对比下之前的三维图和现在区别
9月22日:
方案小变更:
这两个模块可有可无,只是为了打法等待CNC部件的时间而做的,结构也不算复杂。
文字说明都标注在图片描述里了
参与人数 1邪恶指数 +50 收起 理由
witson + 50
发表于 2019-7-25 11:14 | 显示全部楼层
支持支持~~~~
发表于 2019-7-25 11:28 | 显示全部楼层
围观大佬,支持
发表于 2019-7-25 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
搬凳子围观!
发表于 2019-7-25 12:16 | 显示全部楼层
当时第一反应是老哥要用华擎那张aqua哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-25 12:18 | 显示全部楼层
华擎那板子太丑了
发表于 2019-7-25 12:20 | 显示全部楼层
deigo_block 发表于 2019-7-25 12:18
华擎那板子太丑了
期待大作。
发表于 2019-7-25 13:41 | 显示全部楼层
期待大作!
发表于 2019-7-25 15:09 | 显示全部楼层
楼主很享受建模的乐趣呀
发表于 2019-7-25 15:36 | 显示全部楼层
围观大佬,
发表于 2019-7-25 15:51 | 显示全部楼层
前排留名围观大作。
发表于 2019-7-25 16:28 | 显示全部楼层
进来看看迭戈不唠嗑的阿夸漫
发表于 2019-7-25 19:59 | 显示全部楼层
昨天在抖音里看到一条神评论说一套水冷机至少1W起,撸主的这套怕是要翻三倍的节奏?
 楼主| 发表于 2019-7-26 10:26 | 显示全部楼层
DIY菜鸟 发表于 2019-7-25 19:59
昨天在抖音里看到一条神评论说一套水冷机至少1W起,撸主的这套怕是要翻三倍的节奏? ...
有些自己定做部件成本飙升的厉害
发表于 2019-7-26 15:55 | 显示全部楼层
deigo_block 发表于 2019-7-26 10:26
有些自己定做部件成本飙升的厉害
看你的模型图,是要用10mm的铝板铣出来吗?
 楼主| 发表于 2019-7-26 16:24 | 显示全部楼层
我这个CNC比例还不到8%
发表于 2019-7-26 18:10 | 显示全部楼层
deigo_block 发表于 2019-7-26 16:24
我这个CNC比例还不到8%
反正模型图看着有点懵
发表于 2019-7-26 23:37 | 显示全部楼层
被冷排包围的机箱,果然是好创意!
发表于 2019-7-27 07:11 | 显示全部楼层
建模好好看阿
发表于 2019-7-29 23:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 23:47 | 显示全部楼层
utlr 发表于 2019-7-29 23:32
目测底下要搞配重块。。
不必不必我还不想健身
发表于 2019-7-30 07:05 | 显示全部楼层
大水冷就是这么洋气的存在!
发表于 2019-7-30 21:09 | 显示全部楼层
MOD出彩
发表于 2019-7-31 20:18 | 显示全部楼层
围观下大佬!!
发表于 2019-8-1 20:43 | 显示全部楼层
主板的快装模块,富有工业美感镂空的主板骨架,金属卡扣,在加上利用型材凹槽设计顶上的活动锁扣,设计的妙。
发表于 2019-8-8 09:11 | 显示全部楼层
这电脑绝对可以去非洲使用~!
发表于 2019-8-9 12:51 | 显示全部楼层
好蒸气,好朋克,大作
发表于 2019-8-10 06:53 | 显示全部楼层
非常开心你不能在水冷组
发表于 2019-8-10 09:13 | 显示全部楼层
太牛了,欧酷加了个罩子好看了太多
GMT+8, 2025-1-23 03:34 , Processed in 0.027683 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
