外包装沿用了本代ROG主板统一的黑红搭配设计. 掀盖展示型结构. 附件:新版Logo标签贴一版,说明书,驱动光盘,杯垫等. 四条SATA线,配套数量的M.2螺丝,机箱面板接线接口延长线,无线网卡天线和配套的RGB与ARGB灯条接口的延长线. 尽管主板本体板型扩张.但M.2 SSD的支持仍然交给了独家的转接卡.正如大板上所用的DIMM.2转接卡采用基于标准的DIMM型插槽改造而来, C8I上的转接卡则使用基于笔记本上常用的SO-DIMM型改装而来的SO-DIMM.2. 扩展卡预装了厚实的散热片,此次的SO-DIMM.2扩展卡在为主板提供M.2 SSD接口的同时还包括了两个标识为水冷冷排用的4-pin风扇接口与一个升级后的5V ARGB灯条接口. 背面的散热片相比正面具有更丰富的设计感.在表面外观的处理上也融入了本代的斜线分割式设计. 同时还展示了ROG标志性的”败家之眼”Logo. 正面的散热片也经过一道弯折将顶部封住,并配有完整的文字版ROG标识字样. 从Logo展示方向上来看显然是依照搭配直立式机箱所设计. 两侧散热片内侧已预装了导热贴. SO-DIMM.2转接卡本体.正面提供一个支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格的M.2 SSD插槽,来自于X570芯片组,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型. 背面提供第二个M.2 SSD插槽,同样支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格.来自于CPU,搭配Ryzen 3000 CPU(Matisse)时支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型. SO-DIMM.2实装效果. SO-DIMM.2转接卡过高的板型也压缩了大型风冷的安装空间.以Noctua NH-D15S为例,尽管结合这款散热器的非对称的设计足以避开SO-DIMM.2转接卡,但也导致其超出主板上边缘引起与机箱侧的兼容问题.若无SO-DIMM.2,在将NH-D15S旋转180°后即可完美安装. 不过考虑到如今一体式水冷在高端平台的实际性能与推广力度, 主板正面. 背面配有一块全覆盖印花金属背板. 后方I/O接口,提供了两个USB 3.0,六个USB 3.1(其一为Type-C),一个千兆LAN,双天线无线网卡天线连接端.音频方面提供三个3.5mm音频口与一个S/PDIF光纤输出口.正统ROG标配的双按钮组合(Clear CMOS与BIOS Flashback)位置则有所调整,与同样作为正统ROG必备的Debug指示器(Q-Code)和复位按钮,一同通过直立式子卡嵌入集成式挡板.挡板亦留出了内侧散热的出风口. 后方接口的上盖同时也是CPU供电模块与芯片组散热器的一部分.风扇进风口搭配了银色的装饰框以及ROG的Logo. 内部风扇所对应的散热片位置留有对应的出风口. 掀开顶部的装饰罩板可. 拆下整个散热器. 散热器底部视角,整个外框均为铝合金制,本身已是一个巨大的散热块.通过导热胶垫与芯片组核心,CPU供电模块的电感与MOSFET相接触. 内侧焊连了两段黑化处理的扣边薄鳍片阵列,进一步增加散热面积,并各自搭配一颗3cm风扇辅助. 风扇来自于台达.和ASUS其他X570一样并未对用户开放手动调速支持.好在实际静音表现不错. 板载音频名为SupremeFX Impact IV,以独立子卡形式提供.上方覆盖了带有名称标注的装饰片. 揭开装饰板后露出本体与实际固定螺丝.子卡采用M.2外形的接口固定.主要组件与前置输出接针均位于子卡背部. 配置上与同代正统ROG类似,采用基于定制版Realtek S1220A HD Audio Codec,并搭配ESS ES9032P. 金属背板内侧嵌有一根镀镍热管,对应于CPU供电模块位置.进一步改善散热效果. 而主板自带的灯光相较于这个时代的主流略显平庸.仅在主板背部侧边内嵌了RGB LED灯珠形成的灯带. 主板正面无遮挡全貌. 主板背面去背板全貌. AMD Socket AM4插座,标称正式支持Ryzen 2000/3000系CPU与APU. 单个8-pin. 并联式”8+2”(CPU+SoC)相供电. CPU供电的主控仍旧是ASUS近年来高端主板上标配的ASP1405I. 每相均搭配了一颗TDA21472 MOSFET. 两条DDR4内存插槽,搭配Ryzen 3000系CPU(Matisse)时标称支持最大64GB(2x32GB)容量的DDR4-3200内存.已测试认证的内存超频支持度达到4800MHz. PCI位扩展槽仍仅提供一条PCIe 4.0 x16. 提供双M.2与额外风扇和ARGB灯带支持的SO-DIMM.2转接卡插槽.尽管对大型CPU风冷散热不甚友好,但相比一般的ITX级主板能够更方便地升级更换SSD. 板型扩大也使SATA接口的摆放更为和谐.主板共提供两个侧置与两个直立式的SATA 6Gb/s.支持AMD RAID提供的RAID 0/1/10. AMD X570芯片组. 作为正统ROG,板载的电源开关键也必不可少.限于空间缩小了尺寸.自带白色指示灯. 采用DTX板型后,ROG标配的板载开关按钮组(Safe Boot与Retry,升级后的+5V ARGB接口和水冷相关接口可以有条不紊地集中被安置在底边角位置.USB 2.0,机箱面板与 前置USB 3.1与3.0接线座.由于板型加大也能够安置在常规的侧边中部位置上. 扩展监控与自动超频的TPU芯片. 提供基础监控等功能的Super I/O:Nuvoton NCT6798D-R. 提供板载RGB灯效同步(神光同步)功能的控制器. 256Mb容量的BIOS Flash芯片,保留刷写接口.提供BIOS Flashback功能以支持不开机刷新BIOS. 提供千兆LAN的Intel I211AT. 板载Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡. |
GMT+8, 2025-4-15 11:47 , Processed in 0.008873 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
