Alienware AREA-51M ALWA51M-1766PB 评测
2019-10-31 19:03| 发布者: nApoleon| 查看: 167560| 评论: 56|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 虽然芯片厂商针对桌面产品与笔记本产品都推出了不同系列的芯片,但市场上从来都不缺少交叉混合的风骚操作.在笔记本的体积内塞入桌面级规格的芯片,一直都是追求性能至上的游戏本常规操作.今天给大家带来的就是这样一台 ...
产品解析-A/D面
从外包装看这台AREA-51M经历了残酷的快递运输考验.
两个不同型号不同体积不同功率的巨大电源.
由于不是一手未开封的版本,因此也没有看到任何纸质附件.
两块电源合体后轻松碾压圣砖.圣砖:”我太难了”.
较小的这块电源功率为240W.
块头较大的电源则为330W功率,可见这一台AREA-51M的胃口之大.
笔记本正面,这次收到的款式为月球暗面配色,整机以暗黑为主色调,和之前评测过的M15使用了同样的工艺,镁合金材质附上一层类肤质的磨砂表面,机身强度可靠,手感又温和细腻.
A面靠近转轴处用深色勾勒出A51的字样.
中间依然是外星人的标志性LOGO,未开机状态下为白色.开机后同样可以变为五彩斑斓的白.
转轴处的开合使用了非对称的设计.这也是许多笔记本常用的设计方案,把发热量最大的尾部从C面的操作区域隔离出来.弊端是屏幕开合角度会受到一定限制.
整机的设计与15M如出一辙,通过对边角的圆润处理,在握感上更加舒服不会搁手. 同时在视觉上也不会显得笨重,
尾部是新一代家族式的环形流光灯带,寓意无限循环概念.两侧为蜂窝状的散热口,中间则为I/O接口区域.
后部两侧的出风口采用了大开口的蜂巢结构,减少出风口的阻力.
后部接口一览,从左至右依次为HDMI 2.0接口,以太网端口,Alienware显卡扩展坞家口和两个直流电源接口.emmmmmm电源上方还有一个上家拆解完没有还原的螺丝口.
笔记本前部同样是内收的切角设计,在AREA-51M的前部两侧配备了90分贝的高功率扬声器.
这套经过专业调校的音响实际感受还是比较给力的,音量够大,也有一定的低频表现.在笔记本这个圈子里绝对算得上突出.
整机的长度实测约为400mm.
整机宽度实测约为315mm.
关闭上盖时整机的离地高度实测约为50mm.
笔记本左侧从左至右依次为雷电3接口,USB3.1 TypeA接口以及音频接口.
笔记本右侧是两个USB3.1 Type-A接口.
D面是于A面相同的镁合金+表面涂层的处理以及蜂巢状的散热口.
蜂窝状的散热口中间覆盖了金属防尘网.
散热口特写,可以看到做工非常优良.
细长的底部脚垫,尽可能抬高机身好让底部吸入更多的气流.
引用 红色粒子 2020-7-13 09:28
好东西从来不便宜^_^
引用 fhcj 2020-4-26 19:34
感觉这是写了一本书。。。。。
引用 wulang 2020-2-7 23:25
有一种AMG ONE 的感觉存在
引用 fluke 2019-11-8 04:37
。。现在是流行桌面版嘛
引用 s8923860 2019-11-4 20:45
一直在用X599 是7700k的版本 还行  就是系统有时候有点不稳 性能3年来没什么下降
引用 nApoleon 2019-11-3 20:33
binshi: 你精致外表下有一个过热降频降成狗的心!!!
已ban~
引用 binshi 2019-11-3 15:23
浅梦: 说真的,见过千百个笔记本拆解,除了苹果,再没有一个品牌哪怕再高端也没有那么规整的内部结构了。苹果如果出个游戏本……那……不敢想 ...
引用 weizhifx 2019-11-3 12:58
当然是选性能好的
浅梦: 几年后,大家都是垃圾,有精致的和不精致的,你选哪个
引用 slymitec 2019-11-3 12:20
适合学生及外出专业工作者只用
引用 RCRY2674 2019-11-3 09:47
开盖后 显得特别LOW
引用 dy4932 2019-11-2 15:21
镀金主板吗,这么贵!!!
引用 Turing404 2019-11-2 14:40
两块电源能像x7200一样并联供电么?
引用 63047838 2019-11-2 11:43
有人愿意为1%的极致性能多花一倍的价钱,就有人愿意为所谓的便携性买高配游戏本,再大再重也比一手机箱一手显示器扯丝挂绺的方便。
引用 steveckong 2019-11-2 11:30
无语 让外星人上个4k 120的屏幕这么南嘛 全系144的FHD什么鬼
引用 刀剑矛戟 2019-11-2 10:50
其实各方面都不错,性能也没有短板,就是...太贵了
引用 freeze 2019-11-2 10:34
这电源没个风扇不得热炸吗?
引用 萝卜骑士 2019-11-2 00:07
“笔记本前部同样是内收的切角设计,在AREA-51M的前部两侧配备了90分贝的高功率扬声器.”
后部同样有两个“高功率‘扬声器’”
引用 dundunzh 2019-11-1 21:51
内存是CJR啊,试过超频吗
引用 浅梦 2019-11-1 21:33
我亲吻你: 代价是成本+++,和一堆不可替换,以及几年后精致的电子垃圾
引用 我亲吻你 2019-11-1 20:04
查看全部评论(56)
GMT+8, 2025-4-16 16:19 , Processed in 0.008899 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
