Jonsbo A4 Ver1.1 评测
2019-11-5 16:03| 发布者: nApoleon| 查看: 224125| 评论: 64|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: A4结构的机箱是近来非常火热的机箱,以其巧妙的硬件布局和紧凑的空间利用,获得了众多小机箱爱好者的青睐,国内厂商对此结构机箱的产品布局较少,今天来到CHH评测室的就是一台A4结构的ITX机箱——Jonsbo A4 Ver1.1,乔思 ...
负载测试
CPU: Intel Core i9-9900K
显卡: MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G
主板: ROG STRIX Z390-I GAMING
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Kingston A400 240GB
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-A12x25 x2
电源: Corsair SF450
风扇: Noctua NF-F12 PWM x2
驱动: NVIDIA Display Driver v436.30
系统: Windows 10 Version 1903 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.90.0
        AIDA64 v5.97.4600
        GPU-Z 2.25.0
        Furmark 1.20.8.0
        HWinfo 6.04
室温20正负1度,每项测试进行15分钟,侧板关上进行测试.
机箱顶部安装CPU散热水冷排,风扇出风,定速约1500RPM,机箱底部进风,风扇定速约800RPM.
待机温度cpu在30度左右,gpu在30.0度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为77度,频率4.7GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到67℃,频率为1723MHz,风扇转速分别约1618和1624RPM.
双烤部分,CPU温度为91度,频率4.7GHz. GPU满载下温度最高到67.0℃,频率为1725MHz,风扇转速分别约1685和1681RPM.
引用 hacmp 2020-7-11 12:48
A4的箱子越来越多了,感觉这个乔思伯的A4,体积有些大了~ 玩ITX的很少会入三风扇的显卡吧,能再小些就更好了
引用 zbjxp 2020-5-2 11:55
轮大,没给勋章是为啥,通篇看下来,很给力啊。。。
引用 晴天义工 2020-1-7 08:39
用料肯定比不上定制的,结构还算合理,建议优化一下3.5硬盘位置,也许很多使用者跟我一样,还是希望底部能安装两个风扇,如果装了3.5寸硬盘,就只能装一个风扇了。
引用 jame 2019-11-29 14:38
在用第一版 还不错~
引用 linlo 2019-11-27 16:45
看起来不错,但是定价是致命的。 这箱子市场不会好起来的。
想要脱颖而出,先打6折 450元一个卖爆
引用 redAgni 2019-11-22 22:42
喝茶: 厂家后面会出单独的铝侧板配件
如果换成在CPU和显卡位置都有大面积进风口的铝侧板,使用下压风冷散热器,可以把上下12cm风扇全部换成向外排,顶上的风扇位空间那么大,可以装两个38mm厚的风扇
引用 Jasion 2019-11-19 18:30
诚意是有,样子有点丑,价格偏高
引用 Nemostar 2019-11-18 17:00
牺牲体积带来的是更多的可能性,散热,防尘都不错。。。。年后搞一套。
引用 flingbird 2019-11-16 22:51
显卡长度兼容性不错,就是宽度没说,不知能放的下3槽的显卡吗?
引用 yxy911 2019-11-16 20:30
Windaway: 用3600X加2080TI 散热直接血崩了
水冷+公版应该也还好吧
引用 yxy911 2019-11-16 20:29
wangbo1987: 很一般,太垃圾了。
哦哟,大兄弟你出个方案量产同价位福利大家咯
引用 吾乃大胸之罩 2019-11-15 22:21
newsun: 请问下上方的240水冷位,是否支持120冷排X2? 看到tb有5700的一体水冷扣具,所以想显卡和cpu分别上一套120一体水冷,不知道是否可行。 ...
孔位对不上的120*2比240的中间距离多很多
引用 newsun 2019-11-15 21:14
引用 SElOnG 2019-11-10 02:12
1.1到底改进了什么???
引用 imluvian 2019-11-9 14:18
做成15.6升的体积,还有脸叫A4吗?已经是人家A4机箱2倍大小,屌丝伯市场部取名的人真的也不害臊啊。。
引用 Windaway 2019-11-9 00:30
引用 wh920217 2019-11-8 16:34
用这个机箱装了一套 3600+5700,给媳妇打游戏正好,符合她对机箱的要求。
引用 LuckyBird929 2019-11-8 00:27
Vainfinity: DAA, 那个前面板IO部分的电路板会影响到三风扇显卡的安装吗?
低于显卡水平面 不会影响的
引用 顽强八路 2019-11-7 23:52
今天刚装好。。真香 QBX已淘汰。。。
引用 浮云仔仔 2019-11-7 16:15
电源线太硬了!!!同样的箱子也是390I主板,刚刚还在装机,电源线折腾死我了,太可怕了
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-4-5 10:29 , Processed in 0.008667 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
