ASRock X570 AQUA 评测
2019-11-7 15:22| 发布者: nApoleon| 查看: 116373| 评论: 40|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 当听说华擎要推出一款”特别”的X570主板时,我的内心还是有一丝丝小惊讶的,难道又要做一块堆料主板了?当我看到它的颜值的时候,天哪,是全覆盖的分体式水冷头,配上银色阳极铝合金的盔甲,噢我的上帝啊,她就是水之女神— ...
外包装,纯白的外观第一眼便比较惊艳,一开始让人以为AQUA的配色是银色为主.
背面有着主板的线稿,以及详细参数,均使用了美妙的湖绿色.
实际上正面的AQUA标志也使用的是烫银的湖绿色.这并不是没有道理的,AQUA这个单词首先有着”水”这层意思,与主板水冷设计相对应;而AQUA的第二层意思便是”湖绿色”,也就是包装上所使用的这个颜色.
打开包装.
一句开场白,遇见AQUA.
往包装盒内望去,第一眼看到的就是一枚银色信封.
华擎专门为Chiphell评测室进行了定制.
一封感谢信,有着华擎董事长的签名,底下嵌着主板的VIP卡片.
继续向下,终于见到了主板本体.主板正面贴满了保护膜,也非常迎合各位爱撕机膜人的爱好.
最底下一层是”礼盒”式的小格子,分别放着不同的附件.
第一个格子内放置的是水冷头的备用螺丝和导热垫.
标志同样为烫银处理.
每个格子上都有与格子内附件对应的图标.
这个格子内是4条SATA线,2组M.2螺丝,还有一根DP转Mini DP短连接线.
无线网卡天线以及SLI HB桥接器.
余下的一个格子内便是说明书,驱动光盘,标签贴纸.驱动光盘倒是有着特别的封面印刷,但是给的贴纸却不是AQUA专属的,比较可惜.
主板正面,整块主板可谓是银装素裹.如果配上银色皇家戟那就更好了.
比起E-ATX的板型,PCB的异形设计显然更引人注目.
主板背面.
由于标配了分体式水冷头,CPU插槽的背板也是冷头专用的.
I/O盔甲,只有X570几个字样,侧面有一条RGB灯带.
华擎刚刚开始配置的一体化I/O挡板肯定也不能少,特别印上了AQUA标志.背部提供了BIOS更新按钮,无线网卡天线接口,一个PS/2,六个USB 3.0,一个HDMI 2.0,一个基于Intel I211AT的千兆LAN口,五个3.5mm和一个S/PDIF光纤输出的音频接口组.余下还有四个比较特别的接口,那便是由AQUANTIA AQC107提供的一个万兆LAN口,一个DP IN接口,还有两个Type-C雷电3接口(总带宽40Gb/s),用户可以使用DP IN输入视频讯号然后再用Type-C雷电3接口转接至显示设备.
整块主板采用全覆盖水冷头设计,先来看看CPU和供电部分.
多切面的造型设计.
亚克力加上镀铬铜底的水冷头,表面覆盖了银色阳极的铝合金装饰.此处虽然”开窗”但是并没有灯效.
左侧为进水口,右侧为出水口.
仔细观察可以从特定角度看到CPU冷头的微水道,这块冷头并非喷射式设计.
供电部分同样为水冷.
往下看去,依旧会看见大片的银色阳极铝合金覆盖着主板.
PCI-E插槽和集成声卡部分并非由100%的铝合金覆盖,实际上是塑料件贴上了一层铝合金面板.和纯铝的部分还有一点点色差.
集成声卡区域也裹上了银色.
芯片组散热片,开了一扇小窗以流露出RGB灯效,右下角还有AQUA的Logo.
最底下的斜面在零售版上应为***/999的限量编号,评测的这块主板由华擎特别定制为了CHIPHELL字样.
从透明亚克力处还可以看到为了增大接触面的小柱子.
灯效实拍,也许是RGB见多了导致对RGB灯效感到麻木,没有觉得多好看.
CPU下方是第一条M.2插槽.
一旁藏着一个DP IN接口,和背部的DP IN功能相同.
覆盖着厚重的散热片.
可惜并未利用起这块区域与CPU冷头接触来导出热量.
翻过来就会发现原来这片盔甲还同时为AQUANTIA AQC107万兆网卡散热.
底部芯片组旁边则是第二条M.2插槽.
同样配有厚实的散热片.
主板冷头,和全部的散热片,盔甲.在这块主板上反而捡不到背板的身影着实有点让人迷惑.
盔甲部分为塑料+铝合金面板的设计.
冷头反面,整个冷头十分沉重.
冷头上的CPU接触面,做的十分巨大,你若说这是给ThreadRipper做的冷头我也会信.由于ASRock X570 AQUA没有内含和预装CPU,冷头上预留了保护膜.
一旁贴满导热垫的地方便是为供电散热的.
整个冷头算是“三明治”结构.
芯片组区域的灯带集成在冷头内.
用一张官图了解一下这块水冷头的水路设计.
拆掉所有附着物,只剩PCB之后的样子.4-pin PWM风扇接口方面,提供了1个CPU Fan接口,1个CPU/水泵接口,3个机箱/水泵接口.
AMD Socket AM4 CPU插座,支持Ryzen 2000/3000 CPU和Ryzen 3000 APU.
8+4 pin CPU电源接口.
12+2(核心+SoC)相CPU供电,看似和Taichi有点相似,但是布局和用料都发生了变化.
使用的PWM主控为”老朋友”IR35201.
每相均搭配一颗工作电流60A的IR3555M MOSFET.
通过IR3599倍相得到核心的12相供电.
四条DDR4内存插槽,搭配Ryzen 3000 CPU标称最大可支持128GB(4x32GB)的DDR4-3200内存,标称的超频支持达到DDR4-5200或更高.支持双通道,兼容XMP,支持ECC内存.
2相内存供电.
供电控制器为uP1674P.
PCIe扩展插槽,在使用Ryzen 3000 CPU时均可支持PCIe 4.0.靠内内侧的两条PCIe 4.0 x16/x8插槽来自CPU,支持x16/x0或x8/x8模式.其余插槽均来自于X570芯片组.包括三条PCIe 4.0 x1和一条PCIe 4.0 x16(最大x4模式).
强化的PCIe插槽.
配有8个SATA 6Gb/s接口,4个为X570芯片组原生,其余4个为第三方桥接.
负责桥接的通过两颗ASMedia ASM1061芯片.
CPU插槽下方的1号M.2插槽,支持2260/2280/22110类型的设备,仅支持PCIe(最大4.0 x4)类型设备.
底下的2号M.2插槽,支持2260/2280类型的设备,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型的设备.
X570芯片组.
主板顶部就放置了较多的4-pin PWM风扇接口,方便连接水冷系统.
24pin接口下方是一组USB 3.0接针,以及前置USB 3.1 Type-C接口.
基于Realtek ALC 1220的集成声卡方案.
板载开关与X570 Taichi基本相同,开机键,复位键,两位数字的Debug指示器和一个Clear CMOS按钮.
主板底部边缘提供一个5V ARGB和一个12V RGB接针.此外还提供了第二组USB 3.0接针.
Intel I211-AT千兆LAN芯片.
Nuvoton NCT6683D-T Super I/O芯片.
提供U盘直刷BIOS功能的BIOS Flashback2芯片.
AQUANTIA AQC107万兆网卡.
Intel JHL7540雷电3控制器,使用PCIE 3.0 x4连接.
与之相连的DP IN接口.
AX200无线网卡.
引用 nice 2019-11-21 02:11
颜值确实不错,就是既然也走颜值路子,为什么没设计背板?
引用 qq4312 2019-11-12 19:19
亮机卡点赞!
引用 sellfur 2019-11-12 17:58
开箱的那一封信竟然印着CHH,这板子莫不是像加拿大白嫖王一样,白嫖来的?233333
引用 Hikalisama 2019-11-12 16:13
这板子超内存特别厉害啊
引用 hrd087 2019-11-12 11:49
等一个能充分利用上水冷的Zen2再说
引用 椰子树 2019-11-10 18:58
直接送测CHH定制,是真的有牌面
引用 yx先谢郭嘉 2019-11-9 13:33
主板里的阿库娅~~
引用 moryatii 2019-11-8 19:09
这水会干么?干了怎么办?
引用 囧团 2019-11-8 15:33
这水路不知道为啥看的我有点懵逼……
总觉得哪里不对
引用 mfkaibj 2019-11-8 14:37
这个价格的主板U盘不给一个???
引用 Dr_xunshuairu 2019-11-8 13:10
自古华擎出妖板,还能说什么呢?
引用 wizardr 2019-11-8 11:49
既然是个花瓶产品,好歹做的完全一点吧,pcb白化一下,再加一个白色背板,这样总会有些外观党买吧,而不是像现在这样限量999个,结果还给各大评测机构人手发一个搞宣传,怕是没什么人买吧
引用 ja2a 2019-11-8 10:38
两个雷电3好评。
引用 猎人CYH 2019-11-8 10:35
阿夸总算出来了啊
引用 zhuangzidan 2019-11-8 09:09
就是馋它的身子!
引用 engeman 2019-11-8 09:09
有心思在这个上面搞雷电3,不如把Z390itx的雷电3搞成满血的
引用 苏州小沈 2019-11-8 08:43
沒人看到CHH logo?
引用 阿格纳斯 2019-11-8 04:43
这种等级的板子,居然没有全覆盖背板。。。。而且,非喷射式CPU冷头,这个选择,水阻是比较低,但是散热效率也低了啊。。。。华擎怎么出旗舰板子也走妖路子呢。。。。就不能一步到位吗。。。。
引用 fluke 2019-11-8 04:24
会变成吸尘器吧
引用 Revenant 2019-11-8 00:34
主板CPU供电(12+2)是故意安装的有点不整齐吗
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-13 21:51 , Processed in 0.008733 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
