本代ROG上统一风格的黑红配包装. 附件相比C8F仅少了一对包网的SATA线.说明手册,新版贴纸,杯垫,Logo贴等印刷物,四条普通SATA线,对应的网卡线 主板正面.同样引入了斜线条切割式的视觉效果,风格上与自家其他系列亦有足够区分度. 主板背面. 后方接口:Clear CMOS与BIOS Flashback按扭,无线网卡双天线连接口,四个USB 3.0,八个USB 3.1(其一为Type-C),一个千兆LAN,一个2.5Gb LAN,五个3.5mm与一个S/PDIF光纤输出组合. 后置接口上方装饰罩.银色区域下隐藏了配有装饰斜纹,”HERO“字样的灯标. 集成声卡位置同样被带标注的装饰上盖所覆. CPU供电散热从C8F的水冷回归传统的带热管的铝制散热片. 散热片的规模依旧可观.且通过热管将两段连接起来. 覆盖了主板正面半数的散热与装饰罩组合. 位于主板正中M.2散热片位置的文字版ROG Logo标识. 芯片组散热位置的ROG Logo灯标. 整板灯光效果. 要拆卸中置M.2散热片以安装SSD,首先要把芯片组散热位置最上方的盖板移除. 然后才能拧开这块散热片的固定螺丝.散热片内侧已预装了导热垫. 揭开盖板后可看到芯片组散热采用和ASUS自家其他多款X570同款的径流风扇型设计. 另一片M.2散热片则可独立拆装.内侧同样预装导热垫. 剩余的一大块则是以装饰为主,顺带也作为芯片组散热器的导风罩. 芯片组与M.2散热与装饰罩拆解件全家福. 多款ASUS的X570主板上通用的芯片组散热器的主体部分,侧吹式设计. 来自台达的4cm径流扇.仅支持主板自动调速,实际静音表现不错. 后置接口与集成声卡上方装饰罩内侧.”HERO”灯标的灯源以独立子板的形式固定在内侧. CPU供电模块的散热片正面. 散热片截面.内嵌一根压扁的镀镍热管,连接两段散热片. 散热片底部,对应于MOSFET和电感位置均贴有导热垫. 正面遮盖物全家福. 主板正面无遮挡全貌. AMD Socket AM4 CPU插座.在这块主板上正式支持的CPU包括第二,三代Ryzen CPU和第一,二代Ryzen APU CPU供电配置采用并联式”14+2” (CPU核心+CPU SoC)相,和C8F一致. PWM主控仍是ASUS近年高端主板上的常客ASP1405I. 每相搭配一颗IR3555 MosFET. 加强了可靠性的8+4pin电源接口. 2相内存供电,ASP1103主控. 扩展插槽配置中规中矩:两条CPU提供的PCIe 4.0 x16(x16/x0或x8+x8模式,支持SLI),一条芯片组提供的PCIe 4.0 x16(最大x4模式)和一条未封口的PCIe 4.0 x1. 第一个M.2,CPU提供.搭配第三代Ryzen CPU时支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA类型,四种尺寸规格2242/2260/2280/22110的SSD. 第二个M.2,X570芯片组提供.支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA类型,四种尺寸规格2242/2260/2280/22110的SSD. 八个X570芯片组原生的SATA 6Gb/s,支持AMD RAID提供的RAID 0/1/10. X570芯片组. 板载12V RGB与5V ARGB接针各两组,其中一组置于主板底边. 另一组12V RGB与5V ARGB则位于右上角.此外作为正统ROG型号,标配的众多提高超频调试的开关与硬件设计也一应俱全.首先是右上角附近的两位的侦错指示器,开机按钮,复位按钮. 再是位于24-pin电源接口附近的电压测量点,支持用万用表测量CPU核心,CPU SoC,内存,芯片组和1.8 PLL电压. 右下角的Slow Mode开关. 最后则是位于底边的液氮模式跳线,Safe Boot和Retry按钮. 前置USB 3.1 Type-C,位于侧边中部. 侧立摆放的前置USB 3.0接线座,同样位于侧边中部. 提供监控等功能的Super I/O: NCT6798D-R. BIOS Flashback芯片,提供U盘免开机直刷BIOS功能.BIOS ROM芯片非可插拔式设计,但保留了刷写接口. 从2017年沿用至今的ROG标配: 基于Realtek S1220A和ESS ES9023P的SupremeFX集成声卡方案. 板载的千兆LAN由Intel I211-AT提供. 第二块板载网卡,支持2.5Gb LAN的Realtek RTL8125. Wi-Fi版带有本代高端主板标配的Wi-Fi 6无线模块Intel AX200. |
國民革命軍: ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) 大哥。。。清清楚楚 你怎么看成C8F的
肠师傅: 再看看隔壁M11H……这用料的区别对待
xiaoyao1984: 标题有点问题吧?ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) 不是C8F么
GMT+8, 2025-1-18 23:21 , Processed in 0.009046 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
