查看: 141481|回复: 111
[视听] 桌面小系统的升级 - CHORD HUGO TT2 & MSCALER - HIFI界的灯厂
发表于 2019-11-28 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级前的系统:
桌面:PC USB ---> Bladelius USB DAC ( 俗称 小黑条 )---> Golden Wave Amber 耳放 ---> 平衡推 HD650
随身:Iphone ---> Chord Hugo 一代 ---> AKG K3003
升级原因:
这个桌面系统是7年前买的,作为数码产品,到目前为止也是比较老了,有些高码率的格式也不能被支持。最主要4年前入的HUGO作为便携解码和耳放,和小黑条对比了一下也算是一耳朵的提升,音响爱好者听过好的自然就下不去了。目前新房也装修完毕,小朋友也开始了小学阶段的生活,自己的书房小空间也按照自己的计划陆陆续续进行着升级和添置,everything is align with plan. 机缘巧合,正好有朋友升级系统出一套购买不久的和弦西装,尽管依然价格不菲,我还是顺利成为了接盘侠,在此也感谢老婆大人的支持
正文&图片:
开箱就略过了,毕竟不是一手,虽说箱说票保卡都全。就是很朴素的牛皮纸箱里装着。发文也是连接完听了大概有两周后,所以对声音也会有一些大概的看法。因为空间的原因,桌面不是很大,而且我一般也比较喜欢小巧一些的机器,比如Nagra之类的,Chord的产品之前有过HUGO一代,所以大致风格是了解的,所以这次也不算是盲狙,听感之类的我最后再说,先上一张目前的系统。 DSC_6163.jpg
HUGO TT2
型式:USBDAC/数位前级/耳扩
材质:铝合金车制机壳,不锈钢珠轴承按钮,镜面黑色压克力面板窗口,玻璃透镜,点阵式显示屏幕 。外壳有银色与雾面黑两种款式。
Tap长度滤波器:98,304-tap16FS WTA 1 – 10组件设计
输入端子:1xUSB Type-B,2x 同轴BNC,2x光纤,蓝牙
输出端子: 立体声XLR平衡输出,立体声 RCA非平衡输出, 2x 6.5mm Headphonejack & 1x 3.5mm Headphone jack
数字输出端子:2x DX BNC (expansion outputs)
重量:2.53kg
PCM支援取样率:44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 358.8kHz, 384kHz, 705.6 and768kHz
DSD支援取样率:DoP DSD 64 to DSD 512 – native via Windows
音量控制:数位式
电平输出模式:在选单内启动
驱动软件支持:MacOS X与Linux无须驱动软件, driver required forWindows OS
动态范围:127dB‘A’ weighted
噪讯:4μV ‘A’ weighted(高增益),1.7 μV ‘A’ weighted(低增益),调变底噪不可测得
失真:0.00008% @ 2.5 V 300Ω; 0.00016% @ 6 W 8Ω
输出功率(非平衡):(@1% THD) 288 mW RMS 300Ω; 7.3 W RMS 8Ω
输出功率(平衡):(@1% THD) 1.15 W RMS 300Ω; 18W RMS 8Ω
输出阻抗:0.042Ω
立体声分离度: 9V RMS 300Ω -138dB
尺寸:235mm x 223mm x 46mm
TT2在Chord的产品线上被定位为desktop类型,所以就是放在桌子上而不是放在器材架上的,宽度大约比一般全尺村的器材小一半,长宽基本等于正方型, 高度也仅仅只有5CM不到。HUGO家族典型的设计,彩球+透明视窗...
透过这个透明的玻璃视窗,里面可以看到Chord系招牌的FPGA芯片 Xilinx Artix7 FPGA 和几个LED灯用来显示目前输入的音频信号的码率。从侧面看还可以隐约看到几颗超级电容。 DSC_6168.jpg
正面中间位置就是标置性的半透明音量旋钮,可以左右转动调节音量,随着音量的从小到大颜色会呈现从暧色调向冷色调变化。左侧三个按钮依次是菜单,设置和待机。按钮上方是一个LED屏幕,用来显示菜单和机器的参数设置和当前的码率信息。右侧是一个3.5和两个6.25耳机插空,都是单端的。
机身可侧面就一个不透明亚可力的区域应该是蓝牙天线的位置,用塑料代替金额机壳来获得更好的信号。
机身右侧面非常简洁,没有任何按钮和插口。
除了耳机口外,TT2所有的输入输出口都集中在背面。从左到右依次为 标准DC15V电源接口, 两个标识为DX1和DX2的BNC同轴接口(由于连接自己家的设备,比如配套的后级),两个模似输出RCA口和两个模似输出平衡口(由于TT2的推力比较大,这两个口也可以用来接高阻的耳机或者直接推高敏的小书架箱),一个RCA同轴数字输入和两个BNC同轴输入(接MSCALER的时候这两个BNC口可以组合用chord家自己的协议转输升频后的768kHz PCM音频流),两个光纤输入还有一个带电气隔离的USB口。
Hugo M-Scaler
型式:升频器
输入端子:2xBNC、2xoptical,1x电气隔离USB Type-B,可与 DSD、PCM格式兼容 (最高支持到DSD 256),DSD皆升频成PCM格式
输出端子:1xoptical、1xS/PDIF,1组电气隔离双BNC (可传输自96kHz升频的768kHz PCM檔)
FPGA芯片:XilinxXC7A200T
Filter tap length:1,015,808WTA taps
尺寸:235x 40.5 x 236mm (WxHxD)
重量:2.55kg
正上放看,Mscaler和TT2长宽是一样的,厚度大概是TT2的一半多一点,作为音频设备来说是很小巧纤薄的。尽管Mscaler也像Hugo家族一样在顶部留有一个透明视窗,但是Mscaler内部是用金属做了另一层屏蔽的,所以顶部露出来的只是一个铭牌。而正前方是一字排开六个透明带灯效的按钮(尽显灯厂本色)
DSC_6176.jpg 前面除了可以看到六个带灯效的按钮外,就还只有一个红外遥控的接收窗口。六口按钮目前只有前三个有实际作用,从左到右依次是 视频模式,输入模式切换和升频倍数的选择。
Mscaler两个侧面均没有任何接口和按钮。
再介绍Mscaler背后接口前我们先玩一下叠叠乐。西装套果然还是最合身的,Mscaler的凹陷设计也是为了可以在上面叠TT2准备的,完全不会影响按键和光影的显示。
Mscaler的背后接口从左到右依次是DC15V电源接口,两个同轴BNC输入,两个光纤输入,一个电气隔离的USB输入,一个光纤输出,一个BNC SPDIF输出和一组BNC输出(和TT2一样,这组输出可以给Chord自家的设备提供768kHz的PCM音频流)。 DSC_6191.jpg
TT2的遥控器,外壳就是很廉价的塑料,有大多数常用的功能。Mscaler的遥控器放起来了没拍,因为设好了基本不怎么动,而且放在机器放在桌子上用手摁一下就可以了,两个遥控器大小外观都差不多一样的,很容易拿错,平时就用TT2的就可以了。
线材
DSC_6186.jpg TT2和Mscaler用的都是15V 4A的开关电源,官方号称如果你用其它的电源供电,比如电池或者高级线电,会对保修有影响。鉴于TT2是用6个超级电容供电,换线电可能对声音的正面影响并不大,所以电源就都使用原厂的电源供应,感觉省了很多钱
Mscaler和TT2之间,如果要充分发挥西装套的效果,需要用两根BNC同轴线来连接,才能把Mscaler升频到768kHz的PCM流传送到TT2进行解码。所以这里用到了两根英国Atlas出品的Mavros旗舰系列75欧姆BNC同轴线。
和iphone xs max 比较一下大小,整套系统很小巧很紧凑,整合了升频,解码,前级,耳放的功能(还能客串一把功放来推高敏小箱子),非常适合放在桌面上使用,符合其desktop的产品定位。
开机连接
一切就绪,连接完毕,还是比较简洁的,除了西装套之前用两根BNC连接,两根DC电源线,一个USB, 还有两根RCA用来连接真力G one
前面的耳机孔插上耳机的时候会自动锁定HP(headphone)模式,此时后面的模拟输出口都会静音以免发生音量过大的问题。
Mscaler上的每个按钮的颜色和大概功能:从左至右
1. video 模式:自动模式下,黄色代表关闭,蓝色代表打开,手动模式下有灯代表打开,无灯代表关闭。主要是和调用的资源(算力)和延迟有关,关闭video模式会让mscaler运行在full tap下,从信号进入到输出大概有1.5秒的延迟,会导致音画不同步。video模式运行在half tap模式下,大概0.3秒的延迟。
2. 输入选择:一般可以放在粉色,这样会自动判断输入信号源,USB下面是白色
3. 升频倍数选择:绿色是96kHz, 蓝色是192kHz, 白色是768kHz.....
4. 按钮现在没什么用,颜色可以显示目前输入的源文件码率,红色是44.1/48kHz, 绿色是88.2/96kHz.....
5/6. 一起按可以把所有灯的亮度降低适合晚上用
以下再来一些光污染的图片,之后更新听感。
DSC_6193.jpg DSC_6194.jpg DSC_6195.jpg DSC_6196.jpg DSC_6197.jpg DSC_6198.jpg DSC_6199.jpg DSC_6200.jpg DSC_6201.jpg DSC_6202.jpg
听感
这一部分太过主观,涉及太多个人喜好以及是否和更多的系统比较之类,大家随便看看。
Chord这个牌子,在没有推出HUGO这个系列之前,主要是做放大器的,当然也有红参考之类的转盘但是价格太贵,还是不为人所熟知。HUGO推出之后引起了大卖,后续产品也如雨后春笋般络绎不绝,卖的多了,自然黑的人很多,吹的人也不少。从我自己的角度来看,第一次听hugo一代的时候,我听到的是一种宽松的声音,不是那种很刺激的解析非常高的声音,很耐听。然后来说说这次的组合,单独说一下TT2不接Mscaler的时候,一耳朵是耳放比HUGO是好多了,毕竟是台机,解析也很高,高音很华丽,低单量感不大但是很有弹性,在机线下推HD650还是有点暗和闷的感觉,但是换上ATLAS的BNC线和signal projects的USB线后得到了很大的改善,感觉差不多把HD650榨干了,现在系统的瓶劲是HD650。所以我现在更喜欢用真力G one来听,我感觉更好听。再说一下加了Mscaler后,明显的感觉是声场一下被拉大了,毛刺感少了,变得更顺滑,细节更多,但Chord一贯的调单风格还是在,就是那种宽松自然耐力的风格。
最后
ID照和桌面镇楼
参与人数 10邪恶指数 +740 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
NameBTaken + 10
johnvan + 500
TernenceS + 25
honesty + 20
hudizhoutube + 25
chick314 + 100
RyanM + 20
funkdunk + 20
发表于 2019-11-28 18:52 | 显示全部楼层
顶土豪,这套西装下来都能买个不错的车了,耳机这个瓶颈太大了怎么也得来个hd800呀,Mscaler有没有和hqplayer的升频比较过? 还有就是都说helen也非常不错
发表于 2019-11-28 19:15 | 显示全部楼层
膜拜土豪,现在用的QUTEST,很喜欢chord的声音,TT2是下一个目标
发表于 2019-11-28 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个真力g1还真是被伺候的真好哇
发表于 2019-11-28 21:23 | 显示全部楼层
上图还未点灯呢。。。
 楼主| 发表于 2019-11-29 01:01 | 显示全部楼层
alangl 发表于 2019-11-28 18:52
顶土豪,这套西装下来都能买个不错的车了,耳机这个瓶颈太大了怎么也得来个hd800呀,Mscaler有没有和hqplay ...
其实HD650推好了也很好听,不过这套的上限更高,所以准备出掉点东西后考虑上个大乌或者HD800之类的。没有和HQplayer比较,HQplayer要跑好还是要很高配置的电脑,而且出来是否要上界面还是个问题。Helen是数字信号处理,减少前端的抖动后重整数字信号转输给后端的解码。Mscaler是集成了USB界面,数字信号处理和升频的作用,用到了新一代FPGA芯片的处理能力和chord自己的升频算法和数字信号过滤算法。现在很流行串串香,我觉得有点烦琐了,PC出来接USB隔离,隔离出来接界面,界面出来接数字处理器,然后出来再接DAC, DAC出来接耳放...我放不下那么多东西,还有那么多线我也买不起。。。买得起环节那么多怎么调整。。。
 楼主| 发表于 2019-11-29 01:03 | 显示全部楼层
121675235b 发表于 2019-11-28 19:28
这个真力g1还真是被伺候的真好哇
哈哈,主要还是晚上接耳机听,接下来准备升级下耳机。不过接了G1还是有惊喜的,真好听
发表于 2019-11-29 05:20 | 显示全部楼层
膜拜楼主,万年吉祥!
发表于 2019-11-29 07:54 | 显示全部楼层
zjiememory 发表于 2019-11-29 01:01
其实HD650推好了也很好听,不过这套的上限更高,所以准备出掉点东西后考虑上个大乌或者HD800之类的。没有 ...
这套下来就差个旗舰大耳就可以退烧了,tt风格偏监听,hugo之类的chord味道浓郁
发表于 2019-11-29 09:09 | 显示全部楼层
羡慕这样的小空间
发表于 2019-11-29 09:38 | 显示全部楼层
楼主给力!顺便问一下,realforce键盘膜哪里搞的?如此贴合
发表于 2019-11-29 10:00 | 显示全部楼层
不知道Mscaler和几千块的国产USB界面比效果怎么样,2W多还是有点贵,如果效果好的话,咬咬牙来一套chord全家桶也不错
发表于 2019-11-29 10:14 | 显示全部楼层
HD800s又要重新折腾耳放,现在这样挺好了。
发表于 2019-11-29 10:25 | 显示全部楼层
这个支持tidal的MQA吗 如果用linux的Roon Bridge USB输出到解码 可否native dsd?
发表于 2019-11-29 12:39 | 显示全部楼层
chord 西装套搭HD650的确是大材小用了
 楼主| 发表于 2019-11-29 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个键盘不是realforce的啊,是leopold的静电容,自带透明键盘壳
发表于 2019-11-29 13:35 | 显示全部楼层
说的真好 他家功放都特么带灯的 就差不能随音乐跑马了
发表于 2019-11-29 13:42 | 显示全部楼层
好的  老哥!谢谢
发表于 2019-11-29 16:52 | 显示全部楼层
店里蹭听过两次TT2,推Tia塞子,没有接MSCALER,手机当转盘,听一下午我都不累。。很好听,比那些一两万的播放器不知道强哪去了。
据说推耳机的话TT2比Dave更好,因为TT2的功放部分很强悍,而Dave更多是作为高端解码存在,需要单独配攻放。
现在唯一阻碍就是价格了。。等降到2W内吧
发表于 2019-11-29 17:00 | 显示全部楼层
有钱任性
发表于 2019-11-29 17:01 | 显示全部楼层
我的关注点在真力,最近有兴趣换G1做桌面音响.....
 楼主| 发表于 2019-11-29 17:11 | 显示全部楼层
alangl 发表于 2019-11-29 07:54
这套下来就差个旗舰大耳就可以退烧了,tt风格偏监听,hugo之类的chord味道浓郁 ...
TT2可以用略糊一点的filter来达到偏暧糊一点的声音
 楼主| 发表于 2019-11-29 17:13 | 显示全部楼层
支持啊,tidal的master信号过来, mscaler显示绿灯,表示是96kHz的源数据,然后Mscaler会升频到768kHz传到TT2来解码。TT2和Mscaler都支持DOP的native DSD.
发表于 2019-11-29 17:47 | 显示全部楼层
CanJam听了这套,也只能膜拜一下价格了
另外,强迫症表示机器压住鼠标垫看着真的太难受了
发表于 2019-11-29 17:50 | 显示全部楼层
用高级线电高级电源线绝对会影响,更低端的Hugo2都非常吃电源和USB处理器,紫坛一致认为和弦老板蜜汁自信的宣传只是营销手段,楼主有空一定要试试
发表于 2019-11-29 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个升级跳跃真大
发表于 2019-11-29 20:35 | 显示全部楼层
随身的话hugo捆绑实在太大了,我原来烧得一塌糊涂的时候就是三层捆绑ipod三明治拿出去,现在想想实在太累了
 楼主| 发表于 2019-11-29 22:19 | 显示全部楼层
另外,强迫症表示机器压住鼠标垫看着真的太难受了 ...
其实没压住,Mscaler下面有硅胶脚钉的,我只是插了一点鼠标垫到下面去,机器再往后推离墙有点近了,不想折到线材所以就放出来点。
 楼主| 发表于 2019-11-29 22:27 | 显示全部楼层
hismiler 发表于 2019-11-29 10:00
不知道Mscaler和几千块的国产USB界面比效果怎么样,2W多还是有点贵,如果效果好的话,咬咬牙来一套chord ...
没试过在TT2前面加国产界面,不过试了一下Mscaler的pass through模式,就是把升频功能关掉,此时就相当于一个加了USB电气隔离的界面,肯定是比直接接TT2是有提升的,更干净凝聚一点。我自己认为用了Mscaler后是不要再加USB界面了,否则有点重复了。就是不知道前面用intona的那个USB隔离是否会有正面的效果。
 楼主| 发表于 2019-11-29 22:29 | 显示全部楼层
滚筒蛋炒饭 发表于 2019-11-29 17:50
用高级线电高级电源线绝对会影响,更低端的Hugo2都非常吃电源和USB处理器,紫坛一致认为和弦老板蜜汁自信的 ...
我认为一定有点用的,不过现在我的优先级是换个耳机,否则估计就算换了线电未必能有非常显著的效果。
GMT+8, 2025-2-5 16:45 , Processed in 0.017025 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
