Colorful iGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC 4G 评测
2019-11-29 19:30| 发布者: nApoleon| 查看: 87700| 评论: 21|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: Turing架构推出之后,顶级的80Ti系列显卡的性能得到了长足的进步,而撑起中低端市场的支柱50系列却没有.在面对着AMD 7nm显卡的压力以及市场对于性能升级的渴望下,原本相比上一代GTX 1050Ti并没有提升太多的GTX 1650也 ...
Colorful iGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC 4G提供了双BIOS,默认为OC模式,加速频率标注1755MHz,比普通模式的公版频率1725MHz稍高一些.GTX 1650 SUPER相对GTX 1650的升级还是不小的,核心从TU117升级为大一级的TU116,而显存也更换了频率更高的GDDR6,带宽从128GB/s提升到了192GB/s.但是按照公版标准,原来的GTX 1650不需要外接供电,而GTX 1650 SUPER需要外接供电.
OC模式:
GPU-Z检测信息:
BIOS详细信息.
尝试使用GPU-Z的Render Test达到最高频率,最高至少可加速到1965MHz.
普通模式:
GPU-Z检测信息:
BIOS详细信息.
尝试使用GPU-Z的Render Test达到最高频率,最高至少可加速到1935MHz.
引用 guo1552 2020-3-1 15:36
刀法如神~  香~
引用 翰墨留香 2019-12-4 20:54
centimetre: 这卡现在看正版UHD不知道行不行,难道显卡只为游戏而生,视频可以忽视?
正版,你是指的原盘吗?现在PC上能直接播放UHD原盘的不就一个PowerDVD吗……要求必须是牙膏厂6代U之后的核显才可以。。
啊,好像还有一个国产的DVDFab吧,不过这个软件貌似不挑平台,只要平台性能够就能随便看,N卡A卡还是牙膏核显都无所谓的。
引用 粉肠 2019-12-2 11:11
63047838: 满载功耗比待机多了120多W,再加上待机的功耗,很明显不是什么100W的小东西了。再说一款显卡拷机不超过70度很可以了吧,多数显卡60度风扇才刚刚启动,有必要把高 ...
你看他的BIOS TDP最大只放到110W,还是手调才有,实际上七彩虹这个散热器的用料是不错的,只是设计优化的不好,浪费了双热管和双9风扇,导致烤机出来的效果不是很好
引用 yzy193993 2019-12-2 10:05
等RX5500出来再看看
引用 centimetre 2019-12-1 22:59
引用 刀剑矛戟 2019-12-1 21:25
游戏性能正好在1066和1660之间,跑fse还不如1066。
引用 63047838 2019-12-1 10:47
粉肠: 做的好的话,面对100W的小东西,60度是及格线。。
满载功耗比待机多了120多W,再加上待机的功耗,很明显不是什么100W的小东西了。再说一款显卡拷机不超过70度很可以了吧,多数显卡60度风扇才刚刚启动,有必要把高端散热用在这种级别的显卡上吗?
引用 jame 2019-11-30 21:54
刀法如神~
引用 阿格纳斯 2019-11-30 20:32
一刀两刀三四刀,五刀六刀七八刀,九刀十刀十一刀,刀工N卡找老黄。
引用 粉肠 2019-11-30 19:32
63047838: 对铝挤+直触不要要求太多啊。它这个热管要是跟芯片平行的话效果应该还能再好点。
引用 xiaomianao571 2019-11-30 14:49
不行,卡的名字不够长应该再加上TOP,Final,Ultimate。。。。
引用 liangjielele 2019-11-30 12:59
看这个功耗意思350W办公机i5+1650S可以带的稳了?
引用 63047838 2019-11-30 11:09
粉肠: 样子蛮好看,这个温度对不起他的双热管啊。。。优化能力差了一点
引用 xiehua1987 2019-11-30 09:14
就这点差距,还搞个双BIOS模式,真是闲的DT
引用 粉肠 2019-11-29 22:53
引用 36122 2019-11-29 22:39
这好像是我见过的评测里最便宜的显卡
引用 ~MSI~适合就好 2019-11-29 21:21
...    七彩虹的温度为何总比别的N卡品牌的同级别要高些  ....
     难不成为发烧而生....  ( ̄▽ ̄)"
引用 laiz9 2019-11-29 21:21
磨剪子嘞……强…菜…刀……
引用 maike 2019-11-29 21:02
刀法再娴熟也难免切的太碎,容易让人拿不起来。
引用 hnzhaihui 2019-11-29 20:46
怪不得现在的蚊子腿毛越来越少了。。。
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-19 00:55 , Processed in 0.008341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
