ASUS CG32UQ 评测
2019-12-6 15:34| 发布者: nApoleon| 查看: 155625| 评论: 35|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 华硕在COMPUTEX 2018期间发布了一款针对游戏主机这一细分市场的显示器,也就是今天的这台CG32UQ,印象中游戏主机总是搭配电视机来玩耍的,那么一台主打游戏主机的显示器会有怎样的独特之处呢,让我们往下看. CG32UQ使用 ...
外包装为暗色调,着重展示了显示器背面的Halo-sync的氛围灯带.
附件包含纸质说明若干,一个外置的电源,一根HDMI线,一根DP线.
另外还有一个遥控器,一根USB3.0数据线,一根USB转micro-USB数据线和4个支架转换柱.
底座方面为分体包装,CG32UQ的底座设计的非常宽大,可以用来放置游戏手柄.后边有两个专用的USB口来连接手柄.
放置手柄的官方示意图.
另外附件中还赠送了一个耳机支架,如果显示器使用了第三方支架,那么多出来的这个底座就可以转换成一个耳机架了.
如图所示.考虑的真是”周到”啊.
耳机架上方印有ASUS的文字.其他没什么好看的了.
回到底座部分,中间是一个菱形结构,.
支架的连接处有用来通讯的USB端口和两个金色铜柱.给底座上的USB接口供电.
底座左右两侧各含有一个5V/1.5A的USB接口.主要设计用来连接手柄.
两侧的手柄放置区域表面为橡胶材质.
底部为一个多边形整体,.
支架使用一个免工具螺丝固定.
底部使用了大量小面积的防滑脚垫.
底座占地宽度实测约为515mm.
底座纵深实测约为260mm.
支架方面同样采用了丰富的层次设计.
支架顶部印有CG的标志.
支架与显示器的连接为ASUS自家的标准.不过显示器端依然支持VESA的壁挂标准.
支架的理线口也被设计成多边形.
来看面板.CG32UQ的正面边框感觉就有点跟不上时代了,跑马不说,还很”凸”出.
右上方贴有各项性能特色的标签.
左下方则贴有能源等级的标签.
撕掉标签再来看一下屏幕果照吧.
显示器左下方印有harman/Kardon的认证标志,意在表示自己的两枚12W扬声器是经过专业调校认证过的.
中间则是银色的ASUS LOGO.
右下角则是一个用来接收遥控器的红外接收面板和底部的电源指示灯.
面板背面,整体还是非常流畅的,四周都采用了弧面设计.
上方是ASUS的LOGO和一排散热孔.
中间则是自家支架的大六角形接口.当然同样支持安装VESA标准的第三方支架.
OSD按键位于左下方,由一个5维导航键和3颗按键组成.另外也可以用附送的遥控器控制.
整机的两侧以及上方是由66个LED组成的Halo-Sync环境光灯带.后面会具体介绍.
左右是两颗经过哈曼卡顿认证的扬声器.
底部接口一览,从左至右依次为电源接口,3个HDMI2.0接口,一个DP1.2接口和耳机接口.
另一侧为1个USB上行接口和2个USB3.0接口.
面板长度实测约为730mm.
面板宽度实测约为430mm.
面板重量实测为6.8Kg.
整体定妆照.跑马的边框还是缺了点意思.
背面视角.
亮屏效果实拍.
CG32UQ的支架只支持上下升降和俯仰角度两个维度的调整.
最大上升和下降高度.
最大上仰和下翻角度.
引用 jerrt 2021-6-9 17:39
现在显示器越来越便宜了!
引用 as896180 2019-12-25 20:10
大哥 你们也开始配遥控器了
大哥 你们也开始配遥控器了
引用 as896180 2019-12-20 09:49
喜欢大品牌的工艺
引用 ricemaster 2019-12-12 15:55
主机不接大电视,还有啥意思啊
引用 夜夜皆然 2019-12-10 03:27
我不明白这个显示器的卖点是什么,杀马特的电竞显示器外形,用的是VA屏幕,但又没有144hz刷新。
如果说是效果好,肯定不如IPS
引用 xiaozang127 2019-12-10 00:20
明年的ps5 和xbox 盒子 已经全面支持4k/120hz了
引用 aigaoji001 2019-12-9 16:32
感觉底座设计的还是蛮贴心的,妈妈再也不用担心我随处乱扔游戏手柄了啊哈哈
引用 ccsml 2019-12-9 11:39
这个好像 5999吧 ...
引用 ysunqq 2019-12-9 11:15
DELL显示器外观走的是商务稳重路线和这种电竞杀马特风没有什么可比性
引用 os39000 2019-12-8 09:22
外观比戴尔强
引用 Hikalisama 2019-12-8 08:51
心之左边: 我寻思着,怎么也得两千块钱吧?
你太小瞧ASUS了吧,这个要5999大洋
引用 心之左边 2019-12-8 03:55
我寻思着,怎么也得两千块钱吧?
引用 shams0 2019-12-8 01:58
是我看错了吗~  好像又三四个亮点,这样够换新标准了
引用 Coolwinds 2019-12-7 19:22
现在va面板到底能不能买?
引用 幻影法师 2019-12-7 15:51
xiao2018: 好歹是带分区背光的真HDR产品了,测试一下无妨
emmm。。。那正好做下调查。你们一般对HDR的哪些性能比较关注呢。
引用 FuckZOL 2019-12-7 13:56
如果IPS 是不是更香点
引用 lkjhpl 2019-12-7 13:14
背光led是高频pwm还是dc调光啊……要是低频pwm可以直接排除了
引用 xiao2018 2019-12-7 12:39
幻影法师: 这种显示器的hdr就是个笑话
引用 txkc 2019-12-7 09:59
现在就等着oled的显示器价格能便宜点
查看全部评论(35)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.009486 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
