AMD Ryzen 9 3950X 评测
2019-12-11 08:02| 发布者: nApoleon| 查看: 201843| 评论: 63|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 当竞争对手还在使劲挤,用力挤,挤出产品的新巅峰,挤出品牌的新高度之时,如下图: 拥有十六核心的Ryzen 9 3950X作为第三代锐龙在常规桌面平台上的终极形态, 同样玩起了“早早公布,迟迟发售”的套路. 不过相比对手Int ...
系统设置说明
主板BIOS设置维持默认,仅开启XMP(D.O.C.P). 即Precision Boost Override(PBO)均为默认的Auto(状态), FCLK/UCLK自动为DDR4-3600内存频率对应为1:1模式的1800MHz,内存时序因Gear Down Mode默认开启,CL值自动调整为18.即第一时序18-18-18-39,其余时序设置项均为自动, 电压设置均为自动.
Windows 10中电源计划选择为由1.11.22.0454版芯片组驱动内置的”锐龙高性能”方案.
对照组成绩取自过往评测.
性能测试结果总表(点击放大)
Ryzen 9 3950X vs. Ryzen 9 3900X
得益于核心数目的进一步提高,在绝大多数多核敏感的应用环境中3950X相比3900X又可以拥有近20%~30%的性能提升,而3950X更佳的核心体质与更高的最大加速频率设定,使得3950X在包括游戏在内的大量非多核敏感型应用场景下同样能够拥有细微的优势.唯一与预期相差较大的点则是WinRAR的测试中因未知原因出现了离奇的倒退. 或许有待于未来的优化来解决.
Ryzen 9 3950X vs. Core i9-9900KS/9900K
无论是售价还是规模,这两组事实上已经不是同级别的对手.在多种渲染和编码类应用中,3950X双倍的核心与线程数量能带相比后者近1.5倍甚至近2倍的提高. 而i9-9900K能够挽回尊严领域则几乎只剩游戏.
功耗与温度
桌面待机下的温度功耗表现依旧是Intel方面的传统优势,而Ryzen 9 3950X在待机时温度和功耗与3900X并没有太大区别. 但以Prime 95 Small FFTs烤机为代表的全核心重载之下, 3950X相比3900X,则在先进的功耗管理机制下, 依靠更佳的体质和略低的频率和功耗换来显著的温度下降.
引用 哈利波特巨 2019-12-29 16:14
32线程,买回来既能正常用,还能数框框装13。AMD YES!!
引用 xing2011 2019-12-28 08:14
没什么可说的:AMD YES!!!
引用 前世无双 2019-12-26 15:04
反观i家10带桌面还是14nm。。。
引用 SunsWong 2019-12-25 17:34
davidzhu: 现在如果不玩游戏,主要就用PS,LIGHTROOM,AI的话,因特尔和AMD哪个好?
综合下来还是amd更好呢~
引用 davidzhu 2019-12-25 14:11
引用 hsuhim 2019-12-23 23:59
32线程 我的天啊  我都不知道买来能干点啥  不知道买回来 1111的时候参加秒杀会不会很快?
引用 rfv23 2019-12-23 21:12
ryzen一代得时候说两句公道话就给封号。。。。典型得网络暴力。。。。
intel不是政治正确么。。。
引用 gs096929 2019-12-22 20:50
amd yes
引用 niu1888 2019-12-20 08:55
ryzen刚出来时候我就换了,AMD YES
引用 刀剑矛戟 2019-12-18 09:08
forevercwj: 普通用户来说,的确没几个买10980,3950X对手也不是9900K,对位的3800X多线程跑分平手,游戏的确也不是9900K/KS的对手。说来说去,AMD YES也就是因为对位的便宜几 ...
我不是抬杠,买3950X 10980这类U的,不能说没有游戏要求,但至少主业肯定不是玩游戏的,多数还是为了生产力服务。否则一般装游戏机性价比最好的就是3500x/3600或96kf了,其他的钱可以补贴在内存和显卡上。
引用 7970Raymond 2019-12-18 08:38
当年7700k游戏可是超过1800x近30%呢,今年在占地5里两个已经快平手了吧~既然现在的差距已经肉眼看不出来了,用更多的线程数为将来买个保险不是很好的选择么~
引用 forevercwj 2019-12-17 22:50
刀剑矛戟: 笑,10980别出算了,反正打游戏还不如99k甚至97k。
普通用户来说,的确没几个买10980,3950X对手也不是9900K,对位的3800X多线程跑分平手,游戏的确也不是9900K/KS的对手。说来说去,AMD YES也就是因为对位的便宜几百块钱,还得用上一代老主板才更有性价比,如果用X570比同档的Z390还要贵那么一点,平台整体差价就更小了。
引用 xmaju 2019-12-17 22:46
INTEL的压力有点大,对于我这种不玩游戏的怎么选立刻可见
引用 刀剑矛戟 2019-12-17 16:24
forevercwj: 看完游戏实测帧数的一片绿色。。。大多人应该还是INTEL了。。。
引用 forevercwj 2019-12-17 12:42
引用 HICK 2019-12-16 09:42
3800x 2399RMB真香!
引用 xtlss 2019-12-15 19:15
AMD
YES肯定对
引用 nvshashou 2019-12-15 09:38
说那么多优点,可我只在乎游戏时快那么一点就好
引用 mhsk 2019-12-14 15:55
非常yes!
引用 robin301 2019-12-14 15:02
小白请教,为什么游戏评测一片绿啊?
查看全部评论(63)
GMT+8, 2025-2-20 04:52 , Processed in 0.008345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
