以Phantom Gaming品牌Logo为主封面的包装盒. 附件几乎只保留最小配置:说明书组合,明信片,Logo贴纸和驱动光盘,配套数量的M.2螺丝,一套无线网卡天线和两条SATA线. 主板正面.采用标准Mini-ITX板型并搭配本代Phantom Gaming系列统一的红黑灰三色组合搭配斜纹切割式的外观设计. 主板背面. 后方接口:一个PS/2,两个USB 3.0,两个USB 3.1, 一个兼容Thunderbolt 3 和USB 3.1的Type-C,无线网卡的双天线连接口,Clear CMOS按钮,一个DP-IN,一个HDMI,一个千兆LAN,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出. 和X570 AQUA一样,DP-IN可传入外部视频信号后通过TB3 Type-C再输出.Type-C接口可最多同时连接三个Thunderbolt 3设备. 集成式的挡板通过翻折至主板背面后以螺丝固定,可微调位置以适应机箱误差. 全金属的I/O上盖.搭配Phantom Gaming的Logo装饰. CPU VRM散热片与I/O上盖拼接为一体,这样整个上盖都作为了散热片的一部分. 芯片组散热片通过热管与CPU VRM散热以及I/O上盖连接. 芯片组片内嵌一枚4cm风扇. 顶部的CPU VRM元件则搭配一块独立的,小而高的散热片.通过导热胶与电感和MOSFET接触. 样品默认的板载灯效为固定的紫色灯光.仅主板侧边底部配有灯珠形成灯带,可通过BIOS自带设置工具或配套软件更改显示效果.支持RGB. 散热器全家福. 芯片组散热片上盖可拆开.内置的风扇型号与自家数款大板型X570相同. 连接两组散热片的热管.. CPU的散热孔位调整为Intel 115x式,可直接安装Intel 115x系列的原装”太阳花”造型散热. 然而两侧过高的散热片在面对主流塔式风冷时存在严重的兼容性问题.即使是以兼容性见长且体态标准的NH-U12A都无法正常安装. 主板正面无遮挡全貌. AMD Socket AM4 CPU插座,标称正是支持第二/三代Ryzen CPU和第二代Ryzen APU. 单8-pin CPU电源输入接口. 8+2(核心+SoC)相CPU供电. 核心部分每相搭配一颗ISL99227B MOSFET. SoC部分搭配的MOSFET为ISL99227F. 两条DDR4内存插槽,搭配第三代Ryzen CPU时标称支持最大64GB(2x32GB) DDR4-3200内存,标称已认证的超频支持达到4533MHz. 一条PCIe 4.0 x16插槽. 四个SATA 6Gb/s,X570芯片组原生,可支持AMD RAID提供的RAID0/1/10. 仅有的一个M.2存储接口位于主板背面,由CPU提供,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型,仅支持2280尺寸规格. AMD X570芯片组. 位于主板侧边中央的一组前置USB 3.0接线座. 附加的灯带接口均位于主板一角,内存插槽附近的位置. 5V ARGB 3-pin和12V RGB 4-pin各一. 提供监控等功能的SuperI/O为NCT6683D-T. Realtek ALC 1220 HD Audio解码芯片. 配套驱动搭配Creative Sound Blaster Cinema 5音效软件. Intel I211AT千兆LAN. Thunderbolt 3控制器.板载Type-C接口可提供完整的40Gb/s Thunderbolt支持. Intel AX200 Wi-Fi 6 无线网卡. |
GMT+8, 2025-4-11 19:18 , Processed in 0.009089 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
