查看: 183917|回复: 192
[电脑] 联想 Lenovo ThinkCentre M920x Tiny 独显款展示 - 1升的迷你小钢炮
 火.. [复制链接]
发表于 2019-12-20 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机器是唯一一台没办法自己从联想官方找销售定制好配置后出厂的机器,和官方销售聊过很久,CPU 没办法定制 i9-9900T,只能定制 i7-8700T,但是在淘宝能找到 i9-9900T 配 RX560 的成品机器,官方销售说问了负责迷你机这块的同事,也不清楚为什么淘宝有,但是她没办法给客户定制。本着“好奇”,就找淘宝下单了一台。到手后查询序列号也没问题,发给官方销售帮忙查询,也回复说确实是国内联想出厂的。
最后也验证了我的想法:
我大联想就是瞧不起你们这些散户小订单!
淘宝有现货的原因就是商家找联想定制了一大批,所以才肯卖。
LenovoChina, Nice Job !
除了中国,联想国际都可以官网直接在线定制这款机器的。
吐槽的话就不多说了,没人想看,还是看机器吧 :)
原厂配置
  • 主机:联想 ThinkCentre M920x Tiny 1L 迷你机;
  • 处理器:英特尔酷睿 i9-9900T (8 核/16MB/16T/高达 4.4GHz/35W);
  • 无线网卡:英特尔无线双频Wi-Fi/蓝牙网卡;
  • 独立显卡:AMD Redeon RX560 4G miniDP x 4;
  • 固态硬盘:三星 P981 256G;
  • 内存:海力士 8GB DDR4 2666MHz 非-ECC。
调整配置
  • 原装固态硬盘为三星 P981,无法兼容 macOS 系统,必须强制替换;
  • 固态硬盘:加装 2 根英睿达 Crucial P1 系列 1T M.2 NVMe 固态硬盘;
  • 无线网卡:可更换为 博通 BCM94352Z 无线/蓝牙网卡 | 苹果拆机 94360CS2 无线/蓝牙网卡;
  • 内存:替换原装海力士内存为 十铨 Team 32GB(16GBx2) DDR4 2666 笔记本内存。
操作系统
macOS Catalina 10.15.1
桌面布置
  • 将电源、线缆隐藏于桌下,并使用无线键鼠即可达到极其整洁的桌面效果,也可以使用原厂立式支架将主机立放于桌面任意位置;
  • 使用苹果拆机网卡 94360CS2 可以直接无线及蓝牙免驱,搭配苹果蓝牙键鼠亦可以在任意界面直接进行操作,也支持在 BIOS 下操作;
  • 拓展口定制为 AMD RX560 4G 独显,包含 4 个 miniDP 口,黑苹果可以连接 4 台 4K 显示器(板载 DP 和 HDMI 还没搞定驱动)。Windows 下可以连接最多 6 台 4K 显示器(miniDPx4+DP+HDMI)。
主机外观
  • 主机本身只有 1L 左右体积,深 18.29 厘米、宽 18.84 厘米、高 3.45 厘米。
  • 主机标配包含:
  • - 前置端口:1个 USB 3.1 Gen1(关机充电), 1个 USB 3.1 Type-C Gen 1 、1个 麦克风接口、1个麦克风+音频输出整合接口。
  • - 后置端口:2个 USB 3.1 Gen2、2个 USB 3.1 Gen1、1个 DisplayPort、1个 HDMI、1个 RJ45。
  • 定制拓展口可选择:(楼主选择的是 RX 560 4G 独显款)
  • - 非 PCIe 拓展组件:端口 1 可选 VGA / DisplayPort / HDMI / 串口 / USB 3.1 Type-C Gen 1 with DisplayPort,端口2 只能是串口。
  • - PCIe 拓展组件:2个 USB 3.1 Gen1,4端口的串行端口 (9-pin),1个雷电3端口 ( Thunderbolt 3 with USB3.1 Type-C Gen 2 / DisplayPort),AMD RX 560 4G 独显(含4个 miniDP 接口)。
配件展示
联想 Tiny 机型 VESA 挂架 & 电源架
ThinkCentre Tiny VESA Mount II & Power Cage II
  • 主机 VESA 挂架两侧及底部设计了橡胶垫,不但可以防滑也能防止划伤机器外壳。
  • 主机 VESA 挂架仅标配一种螺丝,用于安装到标准的 VESA 接口上,还配备2颗用于固定主机后端的螺丝。
  • 电源架可以和主机 VESA 挂架扣在一起,也可以分离摆放(有时候扣在一起贼难看啊!)
  • 如果想安装到桌子下方需要自己购买合适的尖头螺丝,并搭配合适的橡胶/塑料垫圈,避免支架打滑和刮花。
显示器背挂安装方式
  • 先上好螺丝,然后注意方向挂上支架后向下钩住,再拧紧螺丝即可。
  • 同样的,也可以挂墙上。
桌下安装方式
  • 需要自己购买合适的尖头螺丝,并搭配合适的橡胶/塑料垫圈,避免支架打滑和刮花。
  • 螺丝孔注意先配合支架做好定位,注意方向,避免主机突出来或者方向搞错。
  • 为了美观,建议将电源架隐藏到后方。推荐直接用 3M 双面胶直接将电源贴在桌面底部。
联想 Tiny 机型立式支架
  • 立式支架内部和底部都有胶垫,可以防止机器和支架滑动。
联想 ThinkCentre 防尘盾
  • 防尘盾可以直接扣在机器的前面板上,防尘网口非常密集,还是有一定的防尘效果。
主机内饰
  • 拧开机器尾部的一颗固定螺丝,推拉就可以打开顶盖。(原厂可以免费定制快拆螺丝,不需要用到螺丝刀的)
主机拆解
  • 单风扇涡轮散热风扇,铜质散热器,需要同时应付 TDP 35W 的 T 系列低压处理器以及显卡的散热。
  • 2个 DDR4 SO-DIMM 内存插槽,实际测试过最高可以上到 64G 内存,一般人我觉得 16G 差不多了,实在不行 32G 的十铨也就¥800 出头,不是很贵。
  • CPU 支持自行更换标压及低压的 8/9代英特尔处理器,如果搭配独显的话,建议还是安装 T 系列低压处理器,站长这台是定制的 i9-9900T 八核十六线程,电源是 135W 的。
  • 主机自带的固态是三星P981,站长尝试了很多种网上的驱动,都无法安装macOS,只能替换成2条英睿达 Crucial P1 系列 1T M.2 NVMe 固态,镁光原厂颗粒,1T 才 ¥699,真香。 (京东近期最低价¥669)
主板图
独显 AMD RX560 4G 含 PCIe 转接板
其他部件
搭配苹果拆机 94360cs2 网卡
  • 原装英特尔网卡不支持黑苹果,已经被换成苹果拆机的 94360CS2 了。但是需要裁剪掉一小块南桥散热板,如果觉得麻烦,当然也可以直接买张博通的 BCM94352Z 直接替换就行,只是现在这款价格已经被炒的太夸张了。
搭配英特尔网卡
  • 如果使用博通的 BCM94352Z,就不需要任何改造,直接替换掉英特尔网卡就行了。因为天线等组件是和网卡一起定制才有的,所以购买的时候无线网卡还是得配的。
谢谢浏览~
参与人数 14邪恶指数 +425 门户文章 +1 收起 理由
无聊的银 + 40
pan1122 + 10 优秀
不辣的皮特 + 40
醉酒棕熊 + 5
mipslinux + 10
ilas + 150
yhgg + 20
RyanM + 20
→L← + 10
tenshow + 30
kthlon + 60 666
chromium26 + 10 漂亮的小机器
strongtan + 20 666
 楼主| 发表于 2019-12-20 15:45 | 显示全部楼层
顺便介绍一下发现的一个神器,完美解决普通DP输出到雷电3显示器。
https://www.chiphell.com/thread-2171410-1-1.html
发表于 2019-12-20 16:08 | 显示全部楼层
性能过剩的年代,这真是好东西啊。
发表于 2019-12-20 16:09 | 显示全部楼层
果然紧凑,希望散热没问题
发表于 2019-12-20 16:23 | 显示全部楼层
Hacktiny站长???
发表于 2019-12-20 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 16:38 | 显示全部楼层
最后一张叠叠乐很高级
发表于 2019-12-20 16:46 | 显示全部楼层
我怎么感觉  这小主机配置价格  接近Mac mini了……
 楼主| 发表于 2019-12-20 16:46 | 显示全部楼层
别用低配比高配。。。
另外,说实话,iMac的定价是真的香
发表于 2019-12-20 16:48 | 显示全部楼层
fugan2 发表于 2019-12-20 16:46
别用低配比高配。。。
另外,说实话,iMac的定价是真的香
手持iMac 5K 2019, 刚卖掉Mac mini 2018的用户来看, 这小主机好折腾, 不如直接Mac mini了.
发表于 2019-12-20 16:52 | 显示全部楼层
价格也是不便宜,除了体积,其他基本也是劣势。
不过东西还是挺不错,针对特定人群吧。
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:08 | 显示全部楼层
neilyo_wang 发表于 2019-12-20 16:48
手持iMac 5K 2019, 刚卖掉Mac mini 2018的用户来看, 这小主机好折腾, 不如直接Mac mini了. ...
在我手里确实很折腾
淘宝买个i9-9900T+RX560,到手还得换网卡、加硬盘、加内存,装黑苹果,花个总价¥1万左右。
怕折腾的直接苹果官网 i7+2T+32G,¥1.8万付个款就搞定了。
不过东西还是挺不错,针对特定人群吧。 ...
确实不便宜,所以说 iMac 真的特别香,买屏幕送主机。
发表于 2019-12-20 17:28 | 显示全部楼层
弄了一台m920p+4口网卡做软路由,很爽。看到楼主的文章又被毒到了,又想弄台楼主一样的配置来弄黑苹果了,麻烦PM下,购买地址。
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:39 | 显示全部楼层
snowst 发表于 2019-12-20 17:28
弄了一台m920p+4口网卡做软路由,很爽。看到楼主的文章又被毒到了,又想弄台楼主一样的配置来弄黑苹果了, ...
淘宝直接找,找个最低价的。记得问下能不能加钱升级5年保,好像就100多块钱。能升级5年保的店估计会比较靠谱点。
发表于 2019-12-20 18:23 | 显示全部楼层
有张图片不是m920x 行货的图片吧?
好多e文
另外,壕,机器太多了。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:36 | 显示全部楼层
sanna 发表于 2019-12-20 18:23
有张图片不是m920x 行货的图片吧?
好多e文
是行货啊。不知道你说的是哪张?
发表于 2019-12-20 19:50 | 显示全部楼层
心水,不过说好的三款对比呢
发表于 2019-12-20 19:53 | 显示全部楼层
温度控制如何?这风扇压9900T。
 楼主| 发表于 2019-12-20 20:36 | 显示全部楼层
Coder 发表于 2019-12-20 19:50
心水,不过说好的三款对比呢
这个帖子搞了好几个星期,你说呢。快不起来。
发表于 2019-12-20 23:06 | 显示全部楼层
原来又搞了台联想
希望能加9900T的性能表现~
发表于 2019-12-20 23:35 | 显示全部楼层
确实很小巧就是外观难看了
发表于 2019-12-20 23:52 | 显示全部楼层
9900t真男人能够坚持多长时间啊?
发表于 2019-12-21 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
fugan2 发表于 2019-12-20 19:36
是行货啊。不知道你说的是哪张?
防尘网下面第三张
 楼主| 发表于 2019-12-21 01:10 | 显示全部楼层
sanna 发表于 2019-12-21 00:51
防尘网下面第三张
确实搞错了,那是 P330 Tiny 的
发表于 2019-12-21 09:16 | 显示全部楼层
照片拍的好啊
发表于 2019-12-21 10:01 | 显示全部楼层
这个有点儿牛X了。。。
发表于 2019-12-21 10:27 | 显示全部楼层
LZ能不能PM一下购买的店铺啊
发表于 2019-12-21 16:38 | 显示全部楼层
有句话一定要说,这显卡真tm是败笔,性能弱不说(目测也就是UHD 630 150%的性能),发热高的吓人,拔掉显卡会好很多很多
 楼主| 发表于 2019-12-21 17:53 | 显示全部楼层
黑白音符 发表于 2019-12-21 16:38
有句话一定要说,这显卡真tm是败笔,性能弱不说(目测也就是UHD 630 150%的性能),发热高的吓人,拔 ...
iMac 标配也是 RX560,起码现在操作系统的 Launcher 打开不会卡了。跑 Haven 也比集显 FPS 高太多了。你说的才150%,我可不敢苟同。
随手搜索的网上数据。https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-UHD-Graphics-630-Desktop-Coffee-Lake-i5-i7-vs-AMD-RX-560/m356797vs3926
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.030993 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
