ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore 评测
2019-12-22 13:56| 发布者: nApoleon| 查看: 107927| 评论: 16|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在10代Intel酷睿X处理器上市之前,我们以为AMD终于让我们可以买到便宜的Intel CPU了,价格相对上一代直接减半.然而国内售价公布之后,我和我的小伙伴都意识到,呵,Intel还是那个Intel.作为X299芯片组上的第三代CPU,10代C ...
外包装上相对R6EO可以说仅差了一个词,基本没有变化.
打开包装,ROG主板的包装盒都有着这样可以拉开一侧纸板的设计,方便取出主板.
而在R6EE上,放着主板的小盒子也可以打开侧面以轻松取出主板.以往的设计只能说是方便取出主板的盒子,这一次算是有了一些进步,更加人性化.
拿出下层的附件,主板和风扇扩展卡II的说明书,杯垫,ROG Logo贴纸,以及装着驱动文件和主板软件的U盘.
Wi-Fi天线,LED灯带延长线,测温线,Q-Connector跳线连接器,M.2螺丝.还有一根USB 3.0转USB 2.0的转接线,以解决用户需要连接USB 2.0设备或机箱面板但主板USB 2.0跳线太少的情况.
风扇扩展卡一套,包括电源线,数据线,螺丝以及胶垫.
6根SATA 6.0Gb/s数据线.
DIMM.2扩展卡,已经算是ROG高端主板中的常客了.
附件中带有一把螺丝刀,并且相比于R6EO中送的螺丝刀,它是一把”升级版”的.
螺丝刀本体,从之前的塑料手柄升级到了金属手柄.
配有2个适用于装机时候的十字螺丝批头,还有一个带磁铁的长杆.
磁吸的设计应该是让玩家可以从机箱和板卡之间的缝隙拾起掉落的螺丝,实际上这一情况在装机时候也是会经常碰到的.另外由于比较纤细,感觉可以用来戳一戳卡扣之类的东西.
装上长杆之后全长约257mm.
主板正面.
主板背面,巨大的背板基本覆盖整个背面.
依旧是有着侧透灯带的背板.
背板上的眼睛十分的大.
有着一些弯折处理,比较有层次感.
背部接口一览,ROG标配的集成式挡板设计.提供的接口相比R6EO有定改动.总共包括8个USB 3.0,2个USB 3.1,1个USB 2.0,1个USB 3.2x2,1个千兆LAN,1个万兆LAN,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线以及标配的Clear CMOS与BIOS Flashback按钮.将R6EO上的1个USB 3.0换成了1个USB 2.0,应该是为了设备兼容性,新增的USB 3.2x2接口速度高达20Gbps.
I/O接口上方的”无限反射”灯效的镜面护盖,集成了升级到第二代的LiveDash显示屏,尺寸更大且为全彩色,与Dominus Extreme是同款.
也许是考虑到反光问题,显示屏上是一层塑料,并且表面是磨砂处理.
I/O盔甲兼作散热片使用,通过热管与CPU供电散热连接.
集成声卡部分的盔甲,除了装饰其实它还起到了掩盖LiveDash显示屏屏线的作用.
CPU供电散热依旧是R6EO所用的那一套,配备两颗4cm风扇进行主动散热.
散热片上标注的字样也改为了EXTREME ENCORE.
芯片组散热片,被”无限反射”外观设计的装饰片覆盖.
主板PCIE插槽部分的盔甲,兼作M.2硬盘散热片.
主板整体灯效实拍.
无限反射的效果需要以一定的角度才可以观察得比较清楚.
LiveDash显示屏效果,离得较近的时候就会比较清楚的反应出磨砂层对屏幕画面的影响.
3.5mm音频接口的灯效,拥有与接口颜色所对应的灯光.
所有的散热片和盔甲.
CPU供电散热模组,与I/O盔甲用热管相连.而I/O盔甲也负责万兆网卡的散热.
双4cm风扇主动散热.
第二代LiveDash屏幕模组,体积还是比较大的.
M.2硬盘散热片,背面预置有导热垫.
考虑到需要用户拆卸此散热片,用了防丢螺丝的设计.
芯片组散热片.
散热片的实际面积很小,外边的装饰壳大了一圈.
背板上的灯条有所升级,夸张地用了两条线来连接至主板.
背板上在CPU供电部分贴有导热垫.
拆掉所有盔甲和散热片,只剩PCB之后的样子.
LGA 2066 CPU插座.不支持两款Kaby Lake-X型号(Core i7-7740X与Core i5-7640X)的CPU.
8+8+6-pin CPU电源接口,之所以使用这个规格据说是因为目前大多数电源,即使是高瓦数的,也只在线材内提供2个8-pin CPU供电接口,第3个接口考虑到用户连接的问题使用了显卡6-pin PCIE接口..
8相CPU供电,通过Teamed连接16相元件.
使用的PWM主控为全新的ASP1905,相对以往的ASP1405I体积更小且可以监控400W以上的功耗.
MOSFET从60A的IR3555M升级到了70A的Infineon TDA21472.
双边各四条DDR4内存插槽.标称支持最大256GB(8x32GB)的DDR4-2666内存,支持四通道和XMP.标称超频支持度达到4266MHz.
近电源接口位置提供一条DIMM.2,可通过附件的转接卡支持两个PCIe类型的M.2 SSD.走CPU通道,PCIe设备将CPU通道占满时,DIMM.2扩展卡的第二个M.2插槽将不可使用.而28-lane型的CPU则完全不能够使用DIMM.2扩展插槽.
每边2相内存供电,供电控制器为ASP1250.
另有一片ASP1405I负责Uncore部分(VCCSA,VCCIO)的供电.
扩展插槽基本没什么改动,3条PCIe 3.0 x16(最大x16/x16/x8)插槽,另外还有一条走芯片组通道的PCIe 3.0 x4插槽,这一条的位置相对于R6EO做出了改动,可以更方便被用户所使用起来.
配有8个SATA 6Gb/s接口,均为X299芯片组原生,一旁还有一组USB 3.0接针.
1号M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA类型设备.
2号M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,仅支持PCIe(最大3.0 x4)的设备.
X299芯片组.
鉴于现在大家都喜欢把电脑弄得”花花绿绿”的,主板配备了2个12v 4-pin RGB接口和2个5v 3-pin ARGB接口.
24pin接口下方是2组USB 3.1 Type-C接针,十分激进的配置.
一些开机和重启等功能的按键和PCIE辅助供电,FLEX KEY可以设置为一键进入BIOS等便捷功能.
一组USB 3.0接针和一组USB 2.0接针,还有一些液氮超频可以用上的功能开关.
Node面板接口和一些分体式水冷用的传感器和4-pin PWM接口,W_PUMP接口可以提供高达36W的电力.
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6798D Super I/O.
额外的两颗TPU芯片提供更为丰富的设置与监控项及自动超频功能.
目前高配版ROG SupremeFX集成音频方案,基于S1220(Realtek ALC 1220)的7.1-ch HD Audio Codec并搭配了ESS 9018Q2C解码耳放,与R6EO配置相同.
PRO CLOCK II外部时钟发生器,提供更加精准的频率调节.
AURA灯效控制芯片.
Intel I219-V千兆LAN芯片.
AQUANTIA AQC107万兆网卡.
AX200无线网卡.
引用 凉白开 2020-9-10 06:55
大家推荐买这个还是Omega啊?
引用 凉白开 2020-9-9 23:10
请问和omega没区别吗?谢谢
引用 凉白开 2020-9-9 23:09
太喜欢啦
引用 playcase 2019-12-29 08:10
华硕能给你用几颗钽聚合物,就算出血了。
引用 沙发侠 2019-12-24 21:51
AQUANTIA 的网卡稳定么,看之前 m11e 有说非常不稳定
引用 明日香小图 2019-12-24 17:34
我想问组双卡时候是不是得买3位的NV LINK桥,这个挺急的,请懂得给个回复
引用 moweiraul 2019-12-23 11:21
这个板子和热r6eo定位到底哪个高哪个低
引用 lzvsht 2019-12-23 10:46
ROG何年何月才会考虑真正升级一下BIOS的人机界面啊,如今这一套都用了多少年了?很多功能和人性化设计方面都已经落后了。
引用 stylejj 2019-12-23 08:22
埃派得: 我看以后趋势直接直流电插主板算了,都3个8pin了,不行还可以用380v的电
以后单位配一台这样的电脑,都得填一个“大功率电器使用申请单”。
引用 adenzhu 2019-12-23 03:00
想想上一片ROG的X系列板子还是R4BE,是时候升级一波了,这管牙膏应该是挤得彻底了,一个芯片组上三代
引用 打击感灬嘴毛 2019-12-22 20:24
二月冬天: 大4pin辅助供电接口相比较6pin或者CPU 4pin装机时蛮难受的  要是换成CPU 4pin,显卡6pin 8pin会舒服很多。
确实,一般电源的大4pin电源线都是一串的,隐藏那些线比较费力。
引用 二月冬天 2019-12-22 19:09
引用 埃派得 2019-12-22 15:25
引用 fakhff 2019-12-22 14:38
据说这板超频明显比R6A强?主板向电源妥协可还行 这价位其实可以考虑用户都知道并很有可能采取定制线吧 3个8pin也无妨的
引用 wangwe1 2019-12-22 14:31
“上游”是重点,要考。
引用 mfkaibj 2019-12-22 14:24
想到上一次出3块板的时候还是X58的王朝
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-4-19 00:52 , Processed in 0.009341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
