MSI MEG X570 Unify 评测
2020-1-11 20:21| 发布者: nApoleon| 查看: 94673| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在AMD平台上一路高歌猛进的MSI为了进一步巩固优势,为其顶级的MEG系列主板阵营中又新增了名为Unify的新成员,其中首款型号便是基于当红的AMD X570的MEG X570 Unify. 作为顶级的MEG系列的一员,X570 Unify同样削弱了APU ...
尽管位列顶级的MEG系列,但X570 Unify的包装还是非常低调的.从结构到封面设计与普通级别的ATX主板的包装相比并无特别之处.
驱动光盘,说明书,线材标签贴纸等.
随附的线缆等配件均收在印有MSI Logo的手袋中,倒是符合MSI高端主板的传统.
四条SATA线,两组不同规格的RGB灯条接口延长线以及无线网卡天线.
主板正面.从散热片到PCB均以纯黑色为主.
主板背面.
集成式的接口挡板,与接口自身配色一样为MSI高端标配的红黑搭配.后方接口组包括Clear CMOS按钮,Flash BIOS按钮,2个USB 3.0,4个USB 3.1,1个键鼠通用PS/2,一个2.5Gb LAN,无线网卡模块的双天线接口,以及5个3.5mm配1个S/PDIF光纤输出的音频接口组合.
CPU供电模块的散热片规模相当强大.包括后方接口上方的“装饰罩”其实同样是这个带热管散热片的一部分.
扩展至后方接口上方的散热块上配有Unify字样与装饰线条.
中置的M.2存储接口预装的散热片.
芯片组散热片与其余两个M.2存储的散热片.其中芯片组散热片配有龙图腾Logo的装饰图案.搭配裸露的45mm风扇,支持低温停转.位置上避开第一块显卡的安装位置以获得更好的进风.
CPU供电模块散热.
这样的规模已经是前几代HEDT平台主板中的高配版本才有的待遇了.
芯片组散热器并没有像很多竞品那样使用装饰外壳搭配内部小散热片的设计.整个一块都是实打实的铝合金,足够的散热片规模也是支撑风扇停转设计的资本.
风扇来自Power Logic.
三条M.2存储的散热片的则保持了相当的独立性.便于用户拆装.充足的厚度也保证了散热片的实际效果
内侧按惯例预装导热贴.
主板正面遮盖物全家福. 可以说是完全贡献到散热上了.
主板正面无遮挡全貌.
AMD Socket AM4接口.该款主板目前官方标称可支持第二和第三代Ryzen CPU和第二代Ryzen APU.
双8-pin CPU电源接口.
12+2(核心+SoC)相CPU供电.
主控为IR35201
每相搭配一颗IR3555M MosFET.
四条DDR4内存插槽,搭配第三代Ryzen CPU下标称最大支持128GB(4x32GB) DDR4-3200内存,已认证的超频支持达到4600MHz.支持双通道,兼容XMP.此外,卡扣久违地采用了双边式设计.
内存供电.
扩展插槽,三条PCIe x16型外观的插槽均采用加固式设计.靠近内侧的两条由CPU提供通道,使用第三代Ryzen CPU时支持PCIe 4.0 x16/x0或x8/x8组合.最外侧插槽由X570芯片组提供,最大支持PCIe 4.0 x4,此外还有两条X570提供的PCIe 4.0 x1.
M.2存储接口共三组.可同时使用. 主板丝印均很贴心的列出了接口来源以及支持的种类. 最内侧插槽由CPU提供,仅支持PCIe(最大4.0 x4)类型,不支持SATA. 尺寸规格支持2242/2260/2280/22110四种.
外侧的两条M.2均由芯片组提供,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型,支持尺寸规格2242/2260/2280.
由于X570芯片组原生的存储被配置为两组M.2,因此只剩下了4个SATA可用.考虑到如今ATX机箱的硬盘位数量以及SATA接口在此类主机上仅有的实际应用面(超大容量3.5英寸硬盘),这样的取舍其实相当地与时俱进.四个SATA接口支持AMD RAID提供的RAID 0/1/10.
AMD X570芯片组.
SATA接口旁提供了一组侧立的前面板USB 3.0接线座.
底边上则是第二组前面板USB 3.0接线座和前面板USB 3.1 Type-C接线座.
板载开关组仅保留了最实用的电源与复位键,以及两位数的Debug指示器.均位于主板底角位置.第一组3-pin 5V ARGB接针也在此处.
此外还配备了自检指示灯.
顶部提供了一个12V RGB接口,位置上也足够原装散热器的灯光接线连接.此外还有Corsair常用的3-pin灯光接口.
底部还提供了第二组3-pin 5V ARGB接口.
额外提供了扩展BCLK调整精度和范围的时钟发生器.
32MB容量的BIOS ROM.非可插拔设计,仅提供刷写接口.
提供监控功能与PS/2接口的Super I/O: NCT6797D-M.
基于Realtek ALC1220和ESS Sabre 9018的Audio Boost HD板载声卡.
Realtek ALC 1220.当前中高端主板标配的7.1 HD Audio Codec.
ESS 9018 DAC.
一般而言,目前超千兆的网卡都只是作为高端主板的附加竞争力,以第二网卡的形式配备.但X570 Unify则将支持2.5Gb LAN的Realtek RTL8125作为唯一的板载有线网卡,诚意十足.
板载的无线网卡则是当前最热门,支持Wi-Fi 6和蓝牙5.0的Intel AX200.
引用 max183 2020-8-25 01:33
用这板,我的7块SATA机械硬盘怎么办
引用 loongson 2020-3-16 16:42
期待更多的ITX版型。
引用 傻瓜文化 2020-1-26 23:39
感觉早点推出就好了~~~这个应该和strix x570e做对比吧!感觉之前的MSI暗黑版抢不过x570e...
引用 TAVR 2020-1-17 13:10
展示图里cpu卡口装反了
引用 梦雪幻柳 2020-1-16 15:58
詹姆斯邦德: 四个SASTA,残念。。。。。
硬盘接口够用就行啊,现在都是m.2的固态,谁还用那么多sata啊。
引用 梦雪幻柳 2020-1-16 15:56
用料不错,感觉规格很高啊。
引用 汉口鱼 2020-1-16 13:31
x570好像都比较贵
引用 前世无双 2020-1-14 20:59
MEG家族是真的要数量开花啊。。。。感觉在和某厂比
引用 ms75738 2020-1-13 18:24
hp5152688: 林大说这张是ACE的无灯版本
那我纠结下买这个算了··
先看看GODLIKE最近价格跌了没··能接受就GODLIKE··不能接受就这块算了··
引用 yukihide 2020-1-13 18:07
没有要求的,直接买最便宜的x570-a pro就好了……反正也差不多的
引用 hp5152688 2020-1-13 16:34
ms75738: 意思是这个跟ACE比,除了灯区别不大?
林大说这张是ACE的无灯版本
引用 ms75738 2020-1-13 14:44
意思是这个跟ACE比,除了灯区别不大?
引用 nedved6199 2020-1-13 12:41
看了下奶茶家价格,2299送一件24听的啤酒,真是6!!
引用 fakhff 2020-1-13 09:19
isail: X570普遍1099-1299,这货1699-1899就香了
现在都降到普遍1000了?这么猛 我记忆还停留在都几千
引用 isail 2020-1-13 09:17
引用 weizhifx 2020-1-12 11:58
MSI的这个皮皮虾玩球的logo真的看不下去。
引用 刀剑矛戟 2020-1-12 11:02
邪王真眼: 看来Unify的BIOS确实是MEG血统,没有阉割BCLK设定,像我的X570 MPG Gaming Carbon,由于是屌丝MPG,BIOS就被阉割,没有BCLK调整选项(但是人家B450迫击炮都有! ...
狗子对570卡本有着深深的怨念啊。。
引用 moli 2020-1-12 01:03
现在2199的日常价感觉不错
引用 詹姆斯邦德 2020-1-11 23:50
四个SASTA,残念。。。。。
引用 邪王真眼 2020-1-11 23:39
看来Unify的BIOS确实是MEG血统,没有阉割BCLK设定,像我的X570 MPG Gaming Carbon,由于是屌丝MPG,BIOS就被阉割,没有BCLK调整选项(但是人家B450迫击炮都有!),无法超外频,所以内存3733通过拉1mhz外频上3770,不换板子是做不到了。
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.136484 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
