MSI GM30 评测
2020-1-23 10:54| 发布者: nApoleon| 查看: 67386| 评论: 3|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 在刚刚过去的2019年里,MSI似乎在以极快的速度筑起整个外设部分的产品网络,从整体品牌形象到产品理念的全面统一和更新.鼠标的Clutch、键盘的Vigor、耳机的Immerse——三大板块,三个系列,高中低不同梯度,都在很短时间 ...
驱动及灯光解析
MSI Clutch GM30使用自家最新的软件——Dragon center——进行管理,把Gaming center改成Dragon center最大的好处我个人理解是将原本的全家桶灯光与硬件参数设置集成到了一起,不必安装两个软件那么麻烦了.
从顶部的下拉菜单中要调出硬件的部分就可以看到分项,左侧的Gaming gear是所有硬件的列表,这里比较懵的是鼠标单项里用了个GM50的照片作为总索引,乍一看还以为我机器上插着GM50……这个现象在键盘和耳机上也一样.
点开之后就能看见GM30了,里面的单项相对简单,每个按键的指定功能有限,除了鼠标本身的动作和宏功能,还有多”媒体控制”和”禁用”,没有其他的指定方式.不过如果映射键盘的话,通过宏功能也一样可以实现,这倒没什么绝对的好坏之分.
传感器部分就是对灵敏度和dpi的调节,dpi 100步进.
灯光看到Mystic light就知道它即是集成后的板块,有趣的是它与razer的Game Sync是有”勾搭”的,难道是Razer有什么专利?
灯光效果上,滚轮后的箭头形状是最大的一块,其次是龙标,龙标的图案本身很抢眼,而”箭头”本身的亮度则更大,且轮廓是可以分区色彩.当然,它也支持全家桶效果.
引用 yiguandiao 2020-1-28 20:03
hebin: 这个鼠标只能说是微星板卡及外设生态圈的一环,相比较外设大厂的产品就显得很一般。
活动的时候都拿来当赠品
引用 bxsq 2020-1-23 11:59
这就是所谓的生态吧
引用 hebin 2020-1-23 11:30
查看全部评论(3)
GMT+8, 2025-4-11 06:22 , Processed in 0.009229 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
