依旧是新的Taichi齿轮风格的包装. 华擎包装盒传统艺能,开窗式的设计. 取出下层盒子内的附件,说明书,华擎Logo贴纸,以及装着驱动和软件的光盘. Wi-Fi天线,打开主板盔甲用的螺丝刀,SLI HB桥接器,4根SATA 6.0Gb/s数据线以及3套M.2螺丝柱和螺丝. 主板正面. 主板背面. 背部接口一览,集成式挡板设计.总共包括4个USB 3.0,2个USB 2.0,1个USB 3.2x2,1个千兆LAN,1个2.5千兆LAN,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线以及标配的CLR CMOS按钮.虽然配备有一个速度高达20Gbps的USB 3.2x2,但在USB总数上还是较少. I/O接口上方的盔甲,通过热管和供电散热片连接辅助散热.盔甲上标注了X299 TAICHI CLX字样. 集成声卡部分的盔甲使用了新的设计,全铝合金材质,在主板孔位处进行了高光倒角处理. CPU供电散热片. 通过热管与I/O盔甲相连. 主板下半部几乎全被散热片和盔甲覆盖. 主板PCIE插槽部分的盔甲,兼作M.2硬盘散热片. 芯片组部分的散热片以及装饰板. 主板整体灯效实拍. 所有的散热片和盔甲. CPU供电散热模组,与I/O盔甲用热管相连. M.2硬盘散热片,背面预置有导热垫. 芯片组散热片与M.2硬盘散热片之间使用导热垫相连. 芯片组散热片. 拆掉所有盔甲和散热片后的样子. LGA 2066 CPU插座.不支持两款Kaby Lake-X型号(Core i7-7740X与Core i5-7640X)的CPU. 8+8pin CPU电源接口. 13相CPU供电,12相负责CPU Core部分,另外1相负责VCCSA. PWM芯片使用ISL69138,是一颗支持7相的控制器. CPU供电部分的Dr.MOS采用Intersil的ISL99227,工作电流最高达60A,并且有不俗的散热能力,其貌不扬但实际上性能还是比较强悍的. 主板背面CPU供电部分还有6颗倍相器,同样是Intersil的ISL6617. 双边各四条DDR4内存插槽.标称支持最大256GB(8x32GB)的DDR4-2666非 ECC内存(实际上华擎曾用它展示1TB ECC内存的支持),支持四通道和XMP,标称的超频频率达到4200MHz. 每边各2相内存供电,分别由一颗uP1674P控制. 扩展插槽基本没什么改动,4条PCIe 3.0 x16(最大x16/x8/x16/x8)插槽,另外还有一条走芯片组通道的PCIe 3.0 x1插槽.第二条PCIe 3.0 x16插槽(最高速度x8)与M.2_1插槽共享带宽,安装M.2设备后该PCIe插槽会被禁用,而安装48线CPU时,在使用M.2_2接口后也一样会将此插槽禁用. 配有10个SATA 6Gb/s接口,其中8个为X299芯片组原生,另2个由ASMedia ASM1061提供. 1号和2号M.2插槽,仅支持2242/2260/2280规格的PCIe(最大3.0 x4)的设备.仅有48线PCIe通道的CPU可以使用2号M.2插槽. 3号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110规格的PCIe(最大3.0 x4)和SATA类型设备. X299芯片组. 配备了2个12v 4-pin RGB接口和2个5v 3-pin ARGB接口.板载2组USB 2.0接针. 24-pin接口下方是1组USB 3.1 Type-C接针,1组USB 3.0接针. 两位DeBug灯位于主板右下角,一旁还有开机和重启按钮. 前面板音频接口,雷电接口以及VROC接口. 提供监控,调速和更多设置功能的Nuvoton NCT6796D和NCT6683D Super I/O芯片. 基于Realtek ALC 1220的Purity Sound 4集成音频方案. USB 3.2x2接口由一张子卡提供,一旁的空焊位总让人觉得还有更高型号的Taichi主板存在. 子卡可以拆下. 主控为ASMedia ASM3242,可提供传输速度高达20Gbps的USB 3.2 Gen2x2接口. Intel I219-V千兆LAN芯片. Realtek Dragon RTL8125AG 2.5GbE LAN芯片. Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡. |
idrealm: 太极系列存在感稀薄,华擎还不如踏踏时候做好Fatal1ty玩家系列,像华硕运营ROG那样做大做强。现在这么瞎搞算是自废武功了。 ...
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.034921 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
