Logitech G913 评测
2020-2-14 19:07| 发布者: nApoleon| 查看: 119743| 评论: 69|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 这些年随着电竞和游戏的热度不断增加, 外设领域几乎成了所有与PC相关的品牌都要参一脚的红海, 可不管多少品牌加入、多少新品上架, 总有一个厂家即使从竞争对手的角度看过去, 都是可以舒缓颈椎的, 那就是罗技. 品质可 ...
驱动及灯光解析
罗技G913使用Ghub软件管理, 说到Ghub的下载及安装过程则是让人”欲仙欲死”……安装好后的功能使用和界面设计倒还是OK的.
界面是G系列的风格, 和win10也很搭, 左侧三个板块, 第一个就是lightsync——灯光调节. G913的灯光玩法上可以说是集合了目前RGB的所有玩法, 可以任意设置每个按键的背光颜色, 需要注意它的逻辑是先调好颜色, 再去点击按键的.
G913的灯光效果上并不能算是非常华丽, 这把键盘的轴体背光在顶部, 和凯华自己的PL轴一样, 轴心宽大, 对于上盖靠下的部分照明比较弱, 而罗技的键帽又仅提供上部透光, 这就得到了背光虽然均匀, 但几乎无泛光的小面积效果, 类似纯色刻印. 不过这也符合罗技一贯对灯光运用的风格, “整洁均匀”即可. 另外, 如果是无线模式, 为了更长的续航时间, 关了灯或降低亮度恐怕更合适, 所以它的灯光效果不那么抢眼倒的可以理解.
第二个板块是关于宏的指定和录制, 这很classic, 不多啰嗦, 至于G键区嘛, 你们懂.
第三个板块关于游戏模式的设置, 其实只是对屏蔽按键的指定, 当激活游戏模式时, 除了默认的按键, 玩家可以自己指定其它的按键被屏蔽, 不过不可以屏蔽G键区哦~
在配置文件中可以指定相应的游戏, 开启时同步配置, 这也是旗舰都会具备的经典功能了.
另外, 其它的一些参数, 比如电量显示, 休眠时间设置, 提醒等等都在右上角的齿轮图标里, 打开就能看到了. 这里可以很方便的看到在你使用不同的灯光配置时续航时间的预估, 参数表里没有的标注, 这里就很清晰了. 在完全关闭灯光的情况下, 这里显示的满电续航约等于1102小时, 真能达到的话, 如果每天使用8小时, 理论上就可以达到一百多天的续航.
引用 Mx.Affinity 2020-10-7 17:13
justinedison: G613 多按键 连击  后 在不碰罗技键盘
K845+G613都连击的握爪……前面的845公司办公用,轻微连击。613的连击已经严重影响打字了,搜狗的纠错功能都已经吐血了
引用 jsntzjw 2020-9-14 17:47
种草了。但是感觉无线倒不是很需要,可是G913上面有个Lightspeed的logo就比G813好看了很多。
引用 mcq_2 2020-7-25 22:49
确实是中间微凸的。直接导致不使用角度支撑架的时候键盘敲击的时候会发生回弹。平放状态下键盘稳定性很不好。我认为是加工工艺粗糙导致的,毕竟中间设计的有防滑垫,不可能会特意设计成凸起状。所以我用力掰平了。这个键盘手感非常一般。我手上是茶轴,键帽晃动很厉害。键盘外壳的刚性也不好。背光灯亮状态下才能看清键帽文字,但是续航又大打折扣。不开背光就看不清键盘的字。当然习惯盲打的倒是无所谓咯。另一方面,键帽使用双色注塑,但是键帽表面保留了字体的凹凸感,因此手感方面还是见仁见智的问题。因为习惯了热升华的pbt键帽的手感,这个摸起来不是粗糙,还是生涩。就手感来说,我非常不推荐这个键盘。
引用 qjj2857 2020-3-13 01:01
danger53: 好想来一个配MX MASTER  可是凯华轴啊 这么贵的东西不上cherry啊
cherry的矮轴就是个笑话
引用 qjj2857 2020-3-13 01:00
我买了两把青(白)轴,都是略微拱起的,第一把我还以为是我一屁股坐弯了
引用 danger53 2020-3-1 15:25
引用 sunjun5 2020-3-1 10:47
柜子里有个保鲜膜裹着的发黄发粘的机械银雕。
引用 tagkker 2020-2-27 18:34
还是G810香 左边多一溜很难受
引用 随时回火星 2020-2-23 19:34
我还在赛睿的苦海里挣扎,全家桶舍不得丢
引用 forevercwj 2020-2-23 00:29
最接近完美的RGB多模无线键盘,出了还在用micro usb 接口和GHUB必须在线安装,时间几十分钟,其余都很好
引用 kidyb 2020-2-20 09:11
看来613还是不错的口碑嘛。。。。。G710在手~~还不舍得换~~用的挺好~~
引用 suliaodai 2020-2-18 23:32
真的是一样一样的
十年一觉: 心目中的完美键盘,希望是静电容轴,lightspeed连接,侧刻键帽,87键或104键经典布局,别整啥g键多媒体键这些没用的东西,rgb不需要。 ...
引用 bat1985 2020-2-18 15:54
该键盘已经出现在轮大闲鱼号!
引用 十年一觉 2020-2-18 11:20
引用 jackshelly 2020-2-18 09:22
自从用了一年的K840开始连击之后已经免疫罗技机械键盘……网上一搜一大把同款
引用 ~MSI~适合就好 2020-2-17 10:34
凯华现在是国产轴的骄傲       地位不亚于樱桃
引用 momo77989724 2020-2-16 18:26
在用913,吐槽一下:
1.还在用micro usb,太落后了
2.G HUB太难用了
实际左侧G列,用习惯后还是蛮不错的,针对不同软件和游戏设置不同操作
引用 utabll 2020-2-16 06:36
G键区当初910就已经是诟病了,还延续了下来。
引用 legendab 2020-2-16 03:01
我是的是青轴那款 挺不错的。。。。
引用 Phil_Libra 2020-2-15 22:21
清风无为: 2020年了旗舰产品还是个micro usb接口,虽然就是个usb2.0,但是仍然让人接受不了,这类电子产品还用micro usb 而不上type-c的一律不考虑。 ...
leopold甚至还在用mini usb...
查看全部评论(69)
GMT+8, 2025-4-19 18:03 , Processed in 0.009880 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
