查看: 94683|回复: 219
[电脑] 终于抓住了雷电3——cube改造之终结篇(二楼新增下篇)
 火.. [复制链接]
发表于 2020-2-26 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
………………………………………………… 上 篇 …………………………………………………
关禁闭了一个多月,天天在家做包子,再搞下去就可以开包子铺了,总该捣鼓些别的。
一直在捣鼓cube,每一次总有不尽人意的地方,无非是显卡与散热,散热是先天条件受限,即使水冷也好,下压式也好,出风口就包子那么大,只能这样了。但显卡自从有了扩展坞这玩意,从无解变成了有解。但是合适的主板可不好找,好不容易等到带雷电3的Z390 Phantom Gaming-ITX,但可悲的是雷电3是阉割版。但妖厂不愧是妖厂,时不时给你的神经加1万伏电压。这次华擎可是妖出了天际,妖出了新高度,X570加满血雷电3的组合X570 PhantomGaming-ITX/TB3横空出世。终于逮住它了。
CPU就简单多了,2019可谓是AMD最风光的一年,3900X我认为可以挑战一下。
主板的IO是一体式设计,顺带给PCH散热,这给我制造了不少麻烦,不过办法总比困难多,重新设计散热片是我唯一的方案。
假想图。
全脱光的忘记拍了,反正就那个意思。
画图及制作过程就省略了,直接上成品,热管忘了拍。
看得出散热片是模仿哪块主板的都是我的亲人。
展示一下不同角度。
测试一下会不会与桥接热管冲突,只能说现在的CNC真的很牛。▼
主板的MOD告一段落。
海盗船的统治者一直是我心目中最养眼的内存之一,可用在cube上高度太高了,去掉梳子以上刚刚好。那就开拆,拆的过程顺利,吹风机一加热,梳子推出来就完事了。还发现亚克力是个好东西,这一堆10元钱搞定。▼
打磨是必修课,800目的砂纸磨出来不抛光就是磨砂效果。▼
新人旧欢合影留个念。▼
最终成品,但灯不知道咋关,下载了海盗船软件也没用。▼
接下来是显卡,一个闲置许久的750ti。脱光是这次mod的主旋律。▼
热管这次就不劳烦自己动手弯了,买了两个现成的散热器,弱水三千我只取热管,但拆鳍片也是个体力活,只能一片一片拆。
拆好的热管抛一下光,45度角压扁。
再拆一台cube的散热片,削掉一部分,然后重新黑化。
合成后就这样,多角度来几张。
准备在这个位置加一个miniDP输出。
画线路图及制作过程省略。
显卡部分全家福来一张。
电源、开关老生常谈,一笔带过。
光驱这次CNC一个壳,由于sata在主板侧面,被挡了,只能用usb接口,因此也导致本机没有仓库盘。
该合体了,过程参考此帖:https://www.chiphell.com/thread-1424930-1-1.html
底部的IO主长这样。
使用体会:
一直改造cube,都是御用一只猫头鹰8cm风扇,上一台7700就压得妥妥的,声音也非常小。但这一次我低估了x3900,只能降频到2200,强一点的风扇过两天到。写了一天的帖,发帖前测得温度如下,数据基本上满意。
目前条件下,如果顶上加一个风扇来抽风,效果并不明显,毕竟8cm的猫扇温柔过头了。
其实是这样,裸着用就凉快,小风吹吹,效果最佳,原频率都压得住,改天在主板背面加个超薄涡轮风扇试试,不然硬盘天天桑拿受不了。
这个小涡轮美观是美观,但到达3000转以上还是有明显的噪音。
自从把bios自从1.70升级到2.00后,扩展坞居然不能用了,可能是授权问题,前几天看新闻说intel已经授权给华擎了,到时再试,再加上新显卡还未选好。
显示器换了一台30寸的,这下整体配色舒服多了。
终了!
参与人数 30邪恶指数 +730 门户文章 +1 收起 理由
神棍儿 + 10
nshbj + 10
johnnylwj + 20
ztzbenben + 5
晓° + 20
octan + 10
chlxleda + 10
鐵血丹心 + 10 666
镜音リン + 10 群友帮顶
sumson2046 + 20 好看漂亮
YESHIXUAN + 20 动手能力MAX
strongtan + 60
→L← + 10
btm309701740 + 20
colourwp + 10
不辣的皮特 + 20
fu. + 20
rwr1220 + 20
quebec + 20 666
honesty + 10
 楼主| 发表于 2020-2-26 21:53 | 显示全部楼层
………………………………………………… 下 篇 …………………………………………………
拆一次,褪一层皮,拆换是我最不想干的事,但猫扇实在不给力。▼
换了个风扇,这货最高能达到5500多转,全速开跟开飞机一样,但2000多转,声音没比猫扇大多少啊。▼
这下再也不怕压不住了。▼
这次MOD的主要配角,造型真心不错。但看起来更像是一台独立的主机,以后退役了改个主机也不错。▼
由于只有扩展坞接显示器,只有系统进入桌面后才能点亮显示器,所以输出往往是抓瞎状态。进BIOS就别想了,更担心的是系统在启动到桌面前出点啥故障,而看到不当前的状况。▼
用了10年的低音炮终于从我的书桌上易主。▼
苹果的30Cinema HD Display我认为它是世界上最美的显示器,没有之一。该款2004年面市,刚开始是黑色包装,后续换代改为白色包装,我这台恰好是白色包装,我看了底部有2011字样,难道是2011年生产的?刚上市时,30寸这款我印象中是卖29999元,这个当初是天价了,可以在一线城市买一套与宋小宝一样大的8平方米的房子,相比现在,苹果新款XDR显示器的定价就不算个啥了,反正我也买不起,他卖他的。
但对PC支持不那么友好,只有亮度按钮与开关按钮。▼
显示器的铰链很神奇,阻尼手感很好,指哪到哪,苹果的功夫总在细节上。整机就一条线,包含了电源、视频线、USB、火线,视频输出是DVI,对当下没有DVI接口的显卡,你还得再破费一次,苹果自家有一条转miniDP的,集成USB,顺带给转接头供电,做工非常好,贵也就算了,但要转大DP,那不好意思,貌似只有一家做这玩意儿,贵到让你流鼻血,样子还丑。▼
自己恰好有一台艺卓CG243W,那我就遛一遛那台我的心头好。屏摄实在不专业,各位看客见谅,就凑合着看。左上为艺卓,右上为苹果30寸,下面为苏菲,由于摆的位置有前后,所以尺寸比例不对。这台30寸都这个年纪了,这样的表现实在是让人惊艳。▼
苹果的键盘、鼠标实在爱不起来,微软的这款键盘我喜欢,那个鼠标打酱油的。▼
好哥们,好搭档。▼
定妆。▼
发表于 2020-2-26 21:58 | 显示全部楼层
这手工厉害阿!
发表于 2020-2-26 22:02 | 显示全部楼层
楼主这动手能力真是杠杠的
发表于 2020-2-26 22:03 | 显示全部楼层
改造很强 可惜看来目前压不住高端cpu 毕竟体积太极限了
发表于 2020-2-26 22:04 | 显示全部楼层
CNC的IO吗?
发表于 2020-2-26 22:17 | 显示全部楼层
好漂亮,最完美的cube改造了啊
发表于 2020-2-26 22:20 | 显示全部楼层
能CNC车散热片的都是狠人
发表于 2020-2-26 22:40 | 显示全部楼层
同款主板今天刚到货。。。。我以为我预计塞的箱子已经很疯狂了。。。楼主的改造看成丧心病狂。。。
这动手能力。。。唯有仰视与膜拜了。。。
发表于 2020-2-26 22:58 | 显示全部楼层
梳子用的亚克力尺寸怎么确定的,手工测量的吗,有图纸?
发表于 2020-2-26 23:03 | 显示全部楼层
擦,抱着学习的态度进来,结果发现这个帖子对我没有任何帮助·····
楼主玩的太高端了
发表于 2020-2-26 23:17 | 显示全部楼层
X570 PhantomGaming-ITX/TB3这块板子的雷电3的确满血40G,但是是不是直连CPU的呢?
发表于 2020-2-26 23:22 | 显示全部楼层
另外我也是2.0的BIOS,显卡坞可以用啊!是不是你WIN10的问题,必须18362.295版本以下!回退吧
发表于 2020-2-26 23:25 | 显示全部楼层
顶礼膜拜,真的很厉害!
 楼主| 发表于 2020-2-26 23:35 | 显示全部楼层
alex76 发表于 2020-2-26 23:22
另外我也是2.0的BIOS,显卡坞可以用啊!是不是你WIN10的问题,必须18362.295版本以下!回退吧 ...
真的?那我试一下,感谢
发表于 2020-2-26 23:46 | 显示全部楼层
让我逮到了你悄悄发的大作了
 楼主| 发表于 2020-2-26 23:50 | 显示全部楼层
sinoneptune 发表于 2020-2-26 23:46
让我逮到了你悄悄发的大作了
我也逮到你了
发表于 2020-2-26 23:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 23:54 | 显示全部楼层
你能教教我吗???
 楼主| 发表于 2020-2-27 00:01 | 显示全部楼层
iz43 发表于 2020-2-26 23:51
散热片设计是参考R3E的吗
亲人
发表于 2020-2-27 00:31 | 显示全部楼层
这动手能力太牛了!
发表于 2020-2-27 00:59 | 显示全部楼层
太经典了,就喜欢这种样子玩苹果改造。我一直觉得论机箱设计苹果是最完美的,外星人area51龙脊比较有个性但用料苹果完全碾压它。苹果的工业设计太牛,楼主也牛!
发表于 2020-2-27 05:23 | 显示全部楼层
这把chiphell广告666.哈哈
发表于 2020-2-27 06:45 | 显示全部楼层
求问楼主主板的散热套是在哪儿定制的
发表于 2020-2-27 07:40 | 显示全部楼层
好手艺,有功夫。
感谢分享。
发表于 2020-2-27 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
羡慕会画图的人
发表于 2020-2-27 09:08 | 显示全部楼层
是真爱了。。。
发表于 2020-2-27 09:25 | 显示全部楼层
多亏了关禁闭啊。。。
发表于 2020-2-27 09:34 | 显示全部楼层
高手啊~~~~
发表于 2020-2-27 09:50 | 显示全部楼层
这都把电脑玩成艺术品了,佩服佩服!
IO那块处理的很完美。
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.019032 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
