至少包装依然保留了曾经我们那个熟悉的牛皮纸包装风格. 附件一览,同时可以兼容主流的所有Intel和AMD平台. 附带的两把风扇,规格并不相同,我们逐一介绍. 首先是标准的12cm的风扇,型号为TL-C12 PWM. 最高转速1500rpm,官方标称风量66.17CFM,噪音25.6DBA,FDB轴承,每次提到S-FDB,我总会加上一句”抛开后期衰减之外其它都蛮好的”. 4pin PWM可调速,黑色蛇皮包裹的线束,同样黑色的4pin插头必须表扬,这个细节做到的品牌其实并不多,很多依然还在使用白色. 固定螺丝的两次均有缓震用的橡胶垫. 相同配色的另一个14cm异型扇,型号为TL-D14 PMW,属于同一个系列. 同样S-FDB轴承,同样1500rpm定速,但因为尺寸更大的缘故,风量增加到77.8CFM,噪音则依然控制在25.6DBA. 4pin PWM和黑色蛇皮网也都相同. 当然也少不了橡胶缓震包裹. 结合本产品实际售价259元,加上以上介绍的两枚风扇自身价值,恩,散热器不用介绍了,评测结束了,基本上这枚散热器就是大家”买风扇送散热器”送给你的了… 散热器顶部有装饰用的铝板,都这个价位了,还自带装饰板…我除了想说一下为何不提供纯黑色的饰板之外真找不出任何可以挑剔的地方了. 除了鳍片上残留的些许回流焊痕迹外… 其实看到这个鳍片的造型,大家应该知道这是跟哪个品牌使用的相同的代工厂了. 错位的鳍片排列说是可降低风切声. 对称U型双塔,相比单塔会对内存造成一定的不兼容性,同时重量也往往明显高于单塔.优点方面,夹心式的风扇散热效率更高. 鳍片之间采用了扣Fin技术. 刚刚提到了双塔容易对内存造成不兼容的影响,所以在靠近底座的区域,鳍片故意被提高了一段,以满足不同高度内存马甲的兼容性. 将散热器反过来,我们可以看到热管和鳍片中间的回流焊工艺预留的小孔. 纯铜底座. 4根8mm热管,热管和底座直接的焊接非常干净,几乎看不出有明显焊锡的溢出. 固定扣具可拆卸,但并没有拆卸的必要,因为Intel和AMD平台都使用这个扣具. 镜面处理的底座. 又一个可以证明换了工厂的细节,要知道曾经的”凸底”就是Thermalright开创的. 如今两个方向都几乎是平整的了. 最后风扇和散热器合体,风扇的固定方式依然还是传统的金属卡簧. 需要注意的是,前面12cm和中间14cm的风扇扣具并不同,附件会有标注区分. 另一点比较尴尬的是,虽说标称是158mm的高度,但实际如果使用附带的中间14cm风扇的话,高度会增高至160mm左右,这一点上希望大家引起注意,如果你的机箱正正好是158mm的话,要么弃用中间的14cm风扇,要么…选择其它散热器吧. |
刀剑矛戟: 咱们站有网友评测过,温度比大霜塔好一点,声音也比大霜塔小一些。 <a href="https://www.chiphell.com/thread-2169434-1-1.html" target="_blank">https://www.chiphell.com/thread-2169434-1-1.html</a> B站的自媒体的对比评测中,FS140也是基本 ...
mimico: 老兄,真的不如大霜塔吗?我还在考虑到底入哪个呢
浦原囍助: 送的螺丝刀还不错
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.009128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
