Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD 500GB 评测
2020-3-7 16:54| 发布者: nApoleon| 查看: 89137| 评论: 24|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Kingston金士顿2000系列的M.2 NVMe SSD升级除了偏入门的A2000之外,还包括更受主流市场所欢迎的高性能型号:KC2000系列,其对应为国内市场原先少见的KC1000系列的升级款.和A2000类似, KC2000的换代亦换用了新的主控和最 ...
CrystalDiskMark 7.0.0(Default模式,1GiB区块)
CrystalDiskMark 7.0.0(Peak模式,1GiB区块)
CrystalDiskMark 7.0.0(Real模式,1GiB区块)
TxBENCH(默认设置)
基础快速测试之AS SSD Benchmark(1GB区块).
基础快速测试之AS SSD Benchmark(10GB区块).
PCMark 7测试,分数6123,Raw分数14881.
PCMark 8 存储测试,分数5098.
SLC Cache容量大约为70GB.
Iometer 1.1.0测试:128KiB顺序读、写与4KiB随机读、写速率(MiB/s)在不同队列深度(QD)下的变化.
离散度测试:以Iometer 1.1.0在不分区模式下以128KiB QD32顺序写入30min,闲置15min后记录4KiB QD32随机写入5000秒的IOps.
引用 cluswang 2020-8-9 14:30
这货的升级版本KC2500都已经出来了
引用 mokuro_sama 2020-5-28 03:43
双面设计模块化更多是不是理论比单面阵列更多更BT?
引用 gooday 2020-3-28 15:00
之前的三星坏了,金士顿的还坚挺
引用 壹米月光 2020-3-24 10:04
是真的对大容量没需求么,2.5寸不管是SATA还是U.2,7.68T或者8T都已经比较常见了,常见的m.2始终是2T封顶,几百G主流。
引用 dangfa 2020-3-14 19:51
~MSI~适合就好: 其实还是MLC寿命长  TLC的优势就是速度比MLC快               我目前还在用以前的V300 SATA固态  MLC
速度快又不是TLC的关系,以前MLC慢那是因为主控通道不一样,现在都8通道了,接口协议也换了能不快吗
引用 amdme 2020-3-13 01:17
Kingston所有产品全部都拉黑了
引用 forevercwj 2020-3-9 22:13
缓存外750M的写入速度,拿什么去比MLC快。。。。也就是SLC缓存内跑分高忽悠下了。
引用 fakhff 2020-3-9 18:20
翰墨留香: 哪来的TLC比MLC速度快??如果你指的是缓内写入的话应该叫做SLC比MLC快。
近几年的TLC直写速度哪个比mlc慢??P4510 4610 D700 ES3600v5 PM1725 9200pro
引用 梦中沙加 2020-3-9 13:17
完全没有评测的价值
引用 翰墨留香 2020-3-8 17:36
引用 Alien-D1 2020-3-8 15:16
一样还在用V300
引用 aliAs 2020-3-8 11:55
f1s2: 老哥非要丢人现眼不可吗
这也是TLC的宣传胜利。很多人已经不知道MLC了。
引用 interleave 2020-3-8 11:46
不懂就多学习
引用 alviso 2020-3-8 10:37
这个级别的我还是首选西数,闪迪,东芝, 如果三星有好价就上三星。
引用 f1s2 2020-3-8 01:19
老哥非要丢人现眼不可吗
引用 其实天涯 2020-3-7 22:05
wasili8888: TLC比MLC速度快?????应该说MLC除了成本不如TLC哪样都比TLC强
哪怕是企业级的p3700,除了寿命以外,在4代的tlc盘面前也没有啥优势了,颗粒只是一方面,主控也很重要
引用 wasili8888 2020-3-7 21:18
引用 wangwen 2020-3-7 21:17
我之前一个60G金士顿,从其最早上市一直用到现在, 性能从未下降, 还是有其品格背书的
引用 ~MSI~适合就好 2020-3-7 20:33
引用 hrwang 2020-3-7 20:03
买970不香吗
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-4-12 01:31 , Processed in 0.009042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
