ASUS Prime X299 Edition 30评测
2020-3-12 16:35| 发布者: nApoleon| 查看: 65548| 评论: 27|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 周年纪念,对于人和事物来说都尤为重要.当ASUS Prime X299 Edition 30推出的时候,我才反应过来华硕作为一家科技公司已经有30年的历史了,而接触个人电脑仿佛还是昨日之事.作为一款纪念款的主板,ASUS Prime X299 Editio ...
外包装设计,主色调为Prime系列一贯的白色,配以香槟金色的字样.
包装背面,看到这里,这个包装是不是似曾相识?如果告诉我设计师不是和华擎X570 AQUA是同一个,我是不信的.
打开包装,第一层是主板.盖板上有一个华硕30周年的Logo.
取下这个A字,里面大致写了一些感谢和华硕30周年的寄语.
下面一层则是附件.
附件部分,说明书.
Wi-Fi天线,LED灯带延长线,一根短DP线,以及SATA线.
测温线,风扇扩展卡一套,包括电源线,数据线,螺丝以及说明书.
Q-Connector跳线连接器,M.2螺丝柱,垂直安装的M.2支架及其螺丝.
Smart Control Console本体以及它的两根USB连接线.这一个附件是第一次出现在ASUS的主板内,不过它的配置其实大家都熟悉——OLED显示,阵列麦克风,摄像头,环境光检测器,景深摄像头,红外传感器,华硕将这些功能都整合在了一起.
正面的摄像头以及屏幕.
顶上的小开关则是防窥盖板.
滑动开关即可在物理上关闭摄像头.
背后的固定用铰链,外面包裹着橡胶增大摩擦力,使它可以放置在显示器顶部.
一边是2个Micro USB接口用以连接数据和电源.
另一边是一个预留接口(UGPIO),拥有防尘塞保护.
主板正面.
主板背面,不知道何时ROG的背板才会下放到PRIME系列上上面.
背部接口一览,集成式挡板设计.提供的接口总共包括4个USB 3.0,2个USB 2.0,2个雷电3接口(共40Gbps,DP 1.4视频输出,支持5V 3A的15W充电),1个千兆LAN,1个5GbE LAN,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线,还有2个用于输入雷电3视频信号的DP IN接口.
背部I/O盔甲.
集成声卡部分的盔甲.
CPU供电散热为全新的外形,配备1颗4cm风扇进行主动散热.
通过热管连接的I/O盔甲下的散热片.
主板大部分PCB都被覆盖了盔甲.
芯片组散热片,被顶上的塑料盔甲覆盖,盔甲都带有灯效.
在传统的北桥位置,是一块2寸的LiveDash OLED显示屏.
主板整体灯效实拍.
灯光的过渡效果十分柔顺.
LiveDash显示屏效果(由于相机和光学原因照片略有彩虹色,实际为黑白).
所有的散热片和盔甲.
CPU供电散热模组,与另一块散热片用热管相连,另一块散热片主要负责5GbE网卡的散热.
CPU供电散热片内置一颗4cm风扇进行主动散热.
CPU散热片上的鳍片,不太清楚是铝挤还是切削出来的.
M.2散热片,预置有导热垫.
贴心的防丢螺丝设计.
芯片组散热片.
爆甲状态,只剩PCB的样子.
LGA 2066 CPU插座.同样不支持两款Kaby Lake-X型号(Core i7-7740X与Core i5-7640X)的CPU.
8+8-pin CPU电源接口,覆盖有ProCool II散热装甲.
8相CPU供电,通过Teamed连接16相元件.
使用的PWM主控为全新的ASP1905.
MOSFET为60A的Infineon IR3555M.
共8 DIMM,双边各四条DDR4内存插槽.标称支持最大256GB(8x32GB)的DDR4-2666内存,支持四通道和XMP,标称超频支持度达到4266MHz.
每边2相内存供电,供电控制器为ASP1103.
另有一片ASP1405I负责Uncore部分(VCCSA,VCCIO)的供电.
3条PCIe 3.0 x16(最大x16/x16/x8)插槽,还有2条走芯片组通道的PCIe 3.0 x1插槽.芯片组提供的1号/2号 PCIe 3.0 x1插槽分别与前面板USB 3.2接口和7号SATA接口有共享带宽关系.
配有8个SATA 6Gb/s接口,均为X299芯片组原生.
在SATA接口旁,还有一组USB 3.0接针.
24pin接口下方是1组USB 3.2 Type-C接针.
1号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110类型的设备,仅支持PCIe(最大3.0 x4)类型设备.使用48-lane CPU时默认由CPU直连,使用44-lane和28-lane CPU时由芯片组提供.
2号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110类型的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA的设备,使用M.2 SATA设备时与1号SATA接口有共享关系.
3号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110类型的设备,仅支持PCIe(最大3.0 x4)的设备.
X299芯片组.
1组USB 3.0接针和2组USB 2.0接针,连接风扇扩展卡的NODE接口,还有一些功能性接口/跳线,包括VROC KEY和CPU OV(高电压模式).
主板配备了2个12v 4-pin RGB接口和2个5v 3-pin ARGB接口.
一些开机和重启(FLEX KEY)等功能的按键,BIOS Flash Back和CLR CMOS清除设置按钮因为背部I/O空间问题被放置在了这边,DeBug灯也置于此.不过奇怪的是没有看见PCIE辅助供电接口.
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6798D Super I/O.
Crystal Sound集成音频方案,沿用了太多代以至于现在甚至没有代数编号了.基于Realtek S1220A(ALC 1220)的7.1-ch HD Audio Codec.
TPS65988 Type-C电源管理芯片,提供背部雷电3接口的15W PD充电支持.
ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片,提供主板背部的3个USB 3.0接口.
PRO CLOCK II外部时钟发生器,提供更加精准的频率调节.
Intel I219-V千兆LAN芯片.
AQUANTIA AQC111C 5GbE网卡.
AX200无线网卡.
引用 IamAeon 2020-8-8 18:59
这个型号的主板不支持 7740X 处理器,不提供 Windows 7 下的驱动程序。
引用 TJmasYYY 2020-5-4 11:34
好看
引用 言玖汐 2020-5-3 16:51
卧槽。。这玩意7000
引用 gooday 2020-3-28 14:34
最喜欢的牌子,MSI
引用 aixue 2020-3-17 09:05
限量版么?
引用 Langrisser 2020-3-16 00:23
我膨胀了,竟然敢看一千块以上的主板
引用 fallenbrad 2020-3-15 18:25
dangfa: 看来看去,还是当年M6F的造型最好看
同代M6E还在服役。
引用 pufer 2020-3-14 20:54
SunsWong: 老铁们求问x299主办自带两个dp口是啥意思?给那些没有显示接口的计算卡用的么?
这是dp in,输入信号。然后从雷电3接口输出。
引用 dangfa 2020-3-14 20:00
看来看去,还是当年M6F的造型最好看
引用 dingwu11 2020-3-14 18:02
这雷电3是不是能驱动5k lg ultrafine
引用 dexterchen 2020-3-13 15:48
雷电3视频信号
引用 laronz 2020-3-13 14:38
看外皮就挺一般啊,比起以前的黑珍珠更是弱爆了!
引用 SunsWong 2020-3-13 14:30
引用 Gerror 2020-3-13 14:22
那个集成摄像头单卖吗?心水
引用 wesleyxy 2020-3-13 12:51
雷电3控制界面哪里是不是放错图了?
引用 大头弥勒 2020-3-13 11:58
也是难为评测人员了,找个卖点容易嘛你说……
引用 lzvsht 2020-3-13 11:30
文章最最后一句说到点子上了。这板子本身,算是中规中矩,不算差,但也真没多少出彩的地方,作为Prime系列旗舰款,还行,但非要加上个什么30周年纪念款,又有Computex展上那块概念主板做对照,多少就有点名不副实的感觉。
引用 adenzhu 2020-3-13 11:29
各家都喜欢做X299的纪念版看来X芯片组这一代寿命是真的长
引用 极度深寒 2020-3-13 06:35
感觉阿速死最近几年的主板样子都差不多,除了芯片组不同,外观一模一样,审美疲劳了!
引用 amdme 2020-3-13 01:15
这款外形还真不错
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-19 00:55 , Processed in 0.009589 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
