Metallic Gear Neo Mini 装机展示
2020-3-16 08:53| 发布者: nApoleon| 查看: 45175| 评论: 98|来自: www.chiphell.com
摘要: CHH官方评测室的第二集视频,采纳了第一集中大家对视频的建议,优化了拍摄场所,调整了布光,增加了字幕等,希望能让大家满意.YouTube频道视频地址:https://www.youtube.com/watch?v=Lojcbij33K4tbilibili频道视频地址:审 ...
YouTube频道视频地址:https://youtu.be/Lojcbij33K4
bilibili频道视频地址:https://www.bilibili.com/video/av96663914/
引用 dove1120 2020-7-3 09:06
LeyuN: 两个水路串联之后温度同时下降从热力学上讲就是不可能的 然而在这个叫Ken的Up主那里似乎没有什么是不可能的  比如最近他刚组的一台3950X+2080Ti的ITX分体水 仅仅 ...
我对你的眼神表示惊呆了,那个Up测的是3900X不是3950X,跑的测试仅仅是游戏情况的负载,显卡接近满载而CPU占用不到20%,完全不是所谓的双满载。而且盖上侧板35分贝明显是待机状态的。我简直惊了个呆。
要是你对薄240压2080ti加顶级CPU有疑问的话,建议你看看Optimum Tech对Sidearm T1的评测,视频地址https://www.bilibili.com/video/BV1Up4y1C7KU?t=280,直接拉到6分23秒左右的位置,他在室温22°C的情况下用9900K+2080ti跑blender cycles render 30分钟,两者温度都没有超过70°C。说实在的这个我才真的不太相信我的眼睛。
引用 hectoryoung 2020-4-24 20:18
宝马118i车主表示收到了暴击
引用 fuqiangiqwd 2020-3-20 22:36
witson: 如果单纯是为了温度低,是有可能在分开使用时更好,不过这个也不是绝对的,主要取决于北极狼和北极熊各自的冷排散热情况与发热的平衡点(有点拗口,可简单理解为 ...
多谢解答,讲的非常专业,各种因素都分析到了。对于水冷,确实接触的不多,现在已入手新北极狼,等到了,试试效果,我也很喜欢这种模式,扩展非常简单和方便。
引用 witson 2020-3-20 16:54
fuqiangiqwd: 串联北极熊和北极狼的效果更好?还是单独使用更好?前期我看b站有评测说串联后cpu温度升高了6℃!
如果单纯是为了温度低,是有可能在分开使用时更好,不过这个也不是绝对的,主要取决于北极狼和北极熊各自的冷排散热情况与发热的平衡点(有点拗口,可简单理解为水温)。水冷本质上是用冷液充当核心和室温之间的热交换介质,在其他条件不变的前提下,水温变化会直接影响最终的温度表现。
如果北极熊和北极狼在单独使用时,北极狼的水温高于北极熊,那么两者串联后,整体冷液温度会高于北极熊单独运行的水温,那么北极熊的热交换效率就下降了,CPU温度随之上升,而北极狼因为被北极熊拉低了水温,显卡温度会随之改善。但如果北极狼的水温比北极熊低,那么串联后北极熊散热效果会更好。如果两者各自运行时水温基本一样,那串联后通常温度和之前没什么区别。最终结果是哪一种要看串联后水温变化的方向是怎样,另外CPU和显卡的各自的负载、CPU和显卡自身的发热量及其散热难度也可能造成影响。
我个人认为,水冷系统是由许多环节构成的整体,各个环节都会对性能造成影响,这种此消彼长是要看具体情况的。
最后,串联能把两个水路的泵叠加,一定程度上能提高冗余度(坏一个也不至于整机停摆),在某些机箱环境里面串联可以避免管路交叉/叠加,可能可以获得更流畅的走管,我觉得Alphacool至少是通过止水快插提供了多种玩法吧(比如可以用止水快插加入泵箱、冷排、流量计等,未来周边配件推出后还可以有CPU和显卡共享冷排等玩法,这种设计一定程度上能让一体水冷体验到分体水冷的乐趣)。
担心串联后CPU温度受影响的chher,其实完全可以自己实测一下玩玩。
引用 LeyuN 2020-3-20 16:12
fuqiangiqwd: B站视频,“有梦想的阿Ken老师”的新款北极狼、北极熊测试里的说的,链接<a href="https://www.bilibili.com/video/av95856088/?spm_id_from=333.788.videocard.15" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/av95856088/?spm_id_from=333.788.videocard.15</a>,视频 ...
比如最近他刚组的一台3950X+2080Ti的ITX分体水 仅仅依靠一块240薄排就能CPU和GPU的满载温度同时压制在70度以内 不仅温度表现惊人 合上铝合金侧板之后还有35分贝的噪音表现。。。我简直惊了个呆
引用 danfour 2020-3-20 09:56
轮子居然上视频了。秀气的脸,粗糙的手。。
引用 IceyHeart 2020-3-19 16:54
轮大是属于用脑在玩DIY的玩家,并且发达后初心不改,赞一个!
引用 味全 2020-3-19 16:51
这冷排我用过  就是水泵突然会抽风  有泡了 就声音大了
引用 nApoleon 2020-3-18 16:37
李溯源: 油管的评论区怎么关闭了啊?
面向青少年,所以如果要面向,就只能关闭评论.
引用 李溯源 2020-3-18 15:52
油管的评论区怎么关闭了啊?
引用 weizhifx 2020-3-18 12:43
装来装去就那样!
引用 sunnylin 2020-3-18 12:00
串联以后,两个水泵怎么协同工作?
引用 flying_a4 2020-3-18 09:15
小米的
Y_Juno: 求螺丝刀品牌型号
引用 Y_Juno 2020-3-18 08:39
求螺丝刀品牌型号
引用 killerz117 2020-3-17 21:52
这个箱子前置风扇位可以通过硬盘转接架的方式叠放安装两个3.5硬盘吗?
引用 风的颜色V 2020-3-17 19:48
用的MG NEO 510,是ATX的机箱,感觉还不错
引用 xxxyyy 2020-3-17 19:43
第一次看到轮子真面目
引用 liyo765 2020-3-17 17:48
已三连。站长不打算在B站抽个邀请码活跃一下下气氛么?看到下面有人回复:”8年无帐号坛友帮顶“ 莫名有点心痛。。。
引用 fuqiangiqwd 2020-3-17 16:13
nApoleon: 他有厂商这样说的截图么,官方的截图,没有的话,你怎么就那么容易就信了呢...
好吧!不管了,反正牛逼就对了!
引用 nApoleon 2020-3-17 15:25
查看全部评论(98)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.007536 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
