新款的Taichi齿轮风格的包装. 附件部分.说明书,明信片,华擎Logo贴纸,以及装着驱动和软件的光盘. Wi-Fi天线,SLI HB桥接器,4根SATA 6.0Gb/s数据线,3套M.2螺丝柱和螺丝,以及最吸引人的HYPER QUAD M.2卡. HYPER QUAD M.2卡本体. 尾部挡板开孔并且黑化镀镍,保证散热性能. 6-pin供电接口. 打开盖子,上盖也负责一些散热,内部预置有导热垫. PCB正面. 拥有4个支持2242/2260/2280/22110规格PCIe 4.0 x4 M.2 SSD的M.2插槽. 配备一颗风扇进行主动散热. 风扇可以通过开关调节半速或全速运转. 可以通过板载的编码器为本卡进行编号,便于使用多张HYPER QUAD M.2卡的用户进行区分. SW1可以开启或关闭Utility control功能,该功能可以让配套软件识别HYPER QUAD M.2卡的状态并调节风扇转速. 主板正面. 主板背面,带有背板. 背部接口一览,集成式挡板设计.总共包括4个USB 3.0,2个USB 3.1,1个USB 3.2x2,1个千兆LAN,1个2.5千兆LAN,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线以及BIOS一键更新按钮,但CLR CMOS按钮不见踪迹.此外,还配备有一个速度高达20Gbps的USB 3.2x2(Type-C). I/O接口上方的盔甲,通过热管和供电散热片连接辅助散热. 全新设计的集成声卡部分盔甲使用了,还是非常好看的. CPU供电散热片. 一侧是Taichi的齿轮图案. 另一侧的两颗风扇,虽然这块主板CPU供电散热片因为高耸而被人诟病,但散热性能还是十分不错的. 主板下半部为全覆盖盔甲设计. 芯片组部分配备风扇进行主动散热. 芯片组散热片本体,TRX40芯片组发热之高以至于需要让华擎用上鳍片. 主板灯效实拍. 所有的散热片和盔甲. CPU供电散热模组,与I/O盔甲用热管相连. 两颗风扇使得散热片的体积飙升. M.2硬盘散热片,背面预置有导热垫. 芯片组散热片,不仅配备了鳍片,而且还内置了一根热管. 鳍片部分. 延伸出的部分下面有一根热管,和鳍片部分相连. 主板背板,在CPU供电部分贴有导热垫,辅助散热. 拆掉所有盔甲和散热片后的样子. AMD sTRX4插槽,支持第三代线程撕裂者处理器. 双8-pin CPU电源接口. 16相CPU核心供电. PWM芯片使用ISL69247,是一颗原生8相的PWM控制器. CPU供电部分的MOSFET采用Intersil的ISL99390,工作电流高达恐怖的90A,配上16相的配置供电能力十分惊人. 主板背面有8颗倍相器,是应该是Intersil的ISL6617A. 双边各四条DDR4内存插槽.标称支持最大256GB(8x32GB)的DDR4-3200 ECC和非ECC内存,不支持RECC内存,支持四通道和XMP,标称的超频频率达到4666+(OC)MHz. 每边各2相内存供电. 分别由一颗Intersil ISL69144控制. 此外还有一颗Intersil ISL69243 PWM控制器提供2相CPU SoC供电. 扩展插槽,3条PCIe 4.0 x16(全部最大x16)插槽,另有1条PCIe 4.0 x1插槽.由于TRX40平台充足的PCIe通道,没有任何的共享关系. 板载8个SATA 6Gb/s接口,均为TRX40芯片组原生,此处为其中的6个. 两组USB 3.0接针位于SATA接口的两边. 另外2个SATA接口位于主板底部,一旁还有1组USB 2.0接针. 1号M.2插槽,仅支持2260/2280规格的PCIe(最大4.0 x4)设备. 2号M.2插槽,支持2260/2280/22110规格的PCIe(最大4.0 x4)和SATA类型设备. TRX40芯片组. 主板配备了2个12v 4-pin RGB接口和2个5v 3-pin ARGB接口. 1组USB 3.1 Type-C接针,位于24-pin接口下方. 两位DeBug灯位于主板右下角,一旁还有开机和重启按钮. Nuvoton NCT6796D Super I/O芯片. 额外的时钟发生器,提供更精准的频率调节. 基于Realtek ALC4050H + ALC1220的Purity Sound 4集成音频方案. 提供主板背部20Gbps的USB 3.2 Gen2x2接口的ASMedia ASM3242主控. Intel I211-AT千兆LAN芯片. Realtek Dragon RTL8125AG 2.5GbE LAN芯片. Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡. |
phyman: 看到第二页写到“巨量的PCIe扩展插槽.”我就吐了,三个pcie16位插槽,这在大部分TRX40主板都是四条完整pcie16,作者的水军太明显了,还有那个绝无仅有的两个区区 ...
打击感灬嘴毛: 放心,今年会有一大堆你觉得“不伦不类”的2.5Gbe网卡。
GMT+8, 2025-4-11 19:11 , Processed in 0.008601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
