Phanteks P360X 评测
2020-5-4 20:22| 发布者: nApoleon| 查看: 85598| 评论: 27|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 一个型号有不错的销量就要把它打穿打透,一个爆款可以衍生出众多兄弟型号,Phanteks在性价比产品上的骚操作已经是炉火纯青.今天来到评测室的是P系列机海战术中的又一力作Phanteks P360X,整机加强了RGB灯效,让众多的灯 ...
负载测试
CPU: Intel Core i9-9900K @4.7GHz
显卡: ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G
主板: ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: WB_BLACK SN750 NVMe SSD
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-A12x25 PWM x2
电源: Seasonic PRIME GX-850
风扇: Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM x1
Noctua NF-F12 PWM x2
驱动: NVIDIA Display Driver v441.87
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.91.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.29.0
        Furmark 1.21.0.0
室温20正负1度,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱前部安装CPU散热水冷排风扇进风,风扇定速在约1500RPM,机箱顶部后部出风,风扇的转速定速在约800RPM.
待机温度CPU在28度左右,GPU在27度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为64度,频率4.7GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到65℃,频率为1440MHz,风扇转速约为1885RPM和1891RPM.
双烤部分,CPU温度为67℃,频率4.7GHz. GPU满载下温度为68.0℃,频率为1440MHz,风扇转速约2018RPM和2025RPM.
引用 RICOH 2020-5-17 22:39
我的P350X换个前面板借尸还魂,不过凭啥我前面240没有防尘网
引用 qiya 2020-5-9 16:08
和我的416好像
引用 apengjun 2020-5-9 08:19
LittleFrog: 再仔细看下。另外冷排放上面,双烤时候机箱内显卡的热风直吹冷排,CPU温度也会高一些,取舍不同而已
风冷最大问题就是开放式散热的显卡,热量充满整个机箱,cpu跟着吸尾气,要么就是冷排放前面把cpu废气给显卡,显卡温度更高,我觉得以后就应该像联力那样分仓式,显卡跟cpu隔开,显卡竖装这个组件可以很好的拉到另一侧这样散热互不影响。
引用 shboxin 2020-5-8 21:42
说句老实话,好想拥有
引用 毛茸茸 2020-5-8 11:29
这个结构用来风冷整体上都比他家刚出的P300AIR差远了。P300A洞洞前脸,前置双层防尘,侧透玻璃没开洞,风冷高度都多两毫米。这种低端箱子毕竟还是风冷为主,一个280水都能买两三个机箱了,谁会看得上这货。
引用 埃派得 2020-5-8 09:55
这外观还要用多少年?
引用 LittleFrog 2020-5-7 15:49
Hoping: 有点疑问,这冷排如果装到前面板进气口的话,本身风扇在冷排内测吸不如吹暂且不谈,这不等于机箱内一半的进气是热气了?你这测试的时候看着成绩挺好但是好像都是 ...
引用 LittleFrog 2020-5-7 15:46
apengjun: 看这前面就是个焖罐型机箱。
前面板两侧开孔 不带网,效率还是挺高的
引用 Hoping 2020-5-7 09:47
有点疑问,这冷排如果装到前面板进气口的话,本身风扇在冷排内测吸不如吹暂且不谈,这不等于机箱内一半的进气是热气了?你这测试的时候看着成绩挺好但是好像都是单项测试啊,实际游戏体验CPU GPU同时高负载的时候,显卡温度不会过高么?能给个比较精确的风道示意图么,难道说能保证显卡只从下半部进气?那不也会有一半排气从前半部出然后跟冷排排气打架么?
引用 apengjun 2020-5-7 07:48
看这前面就是个焖罐型机箱。
引用 fakhff 2020-5-6 14:16
flashjinn: 看了这么多机箱测评后,我越来越感觉我自己12年前的机箱还很好.... 该有的都有。
老箱子没有模块化设计,标准布局大多是前置多个3.5,无便捷的水冷和风扇支架可拆除设计,装机体验远不如新时代的产品了。就算不装水冷,很多人也不需要3.5,或者有其他个性化需求,老箱子实现起来都不是很方便或美观。
引用 sun1a2b3c4d 2020-5-6 12:03
cjmedia: 手套脏兮兮的,差评
这样才有那个味~
引用 Ishikawa 2020-5-6 10:58
这个前脸打算用到死,这厂子没救了
引用 flashjinn 2020-5-5 16:59
该有的都有。
引用 wys614 2020-5-5 15:32
好丑啊!
引用 兀鹫 2020-5-5 09:45
这几年3.5寸 硬盘位超过4个的机箱 很难看到了。
引用 tutuyaya 2020-5-5 09:32
没有隔音棉,没有显卡竖放
引用 sads 2020-5-5 09:00
扣风者
引用 大头弥勒 2020-5-5 08:33
显卡肉眼可见的下垂了
引用 TJmasYYY 2020-5-5 06:34
前脸是真难看
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-12-14 11:00 , Processed in 0.008726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
