查看: 84846|回复: 142
[掌设] 【首发】终极通勤电力解决方案-OmniCharge 20+ 移动电源
发表于 2020-5-7 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
-购买动机-
最近开始有了需要整天使用笔记本电脑的需求,且不方便使用220V的电源适配器
手里的本子是服役2年的Vaio S13,I5-8250U的版本
性能用来移动办公仍旧比较从容,做工与便携性更是无可挑剔
但是充满电后,电源选项选平衡,正常使用,续航大概3-4小时
远远无法撑过一天
而且本子没有Type-C接口,PD协议的供电更是无从谈起
所以自然动了换电脑的心思,再买个大功率的PD移动电源,齐活
新本子的硬性要求有三条
Windows+重量轻+PD供电
思来想去看上两款
第一是Vaio SX14
S13的升级版,增加了Type-C接口并支持PD协议
做工与便携性依旧无可挑剔,但是想上I7+16G需要付出1w5以上的代价
第二是LG Gram 17 2020款
17寸16:10的2K屏,1.3KG的重量,80Wh超大电池
相较于2019款,三维进一步缩小,祖传SATA协议的SSD接口换成了NVME
而且内存支持扩展,M2插槽也有2根,顶配仅需1w1,性价比爆炸
但是极致轻量化的结果就是机身结实程度真的是让人无力吐槽
综上,1w1的Gram我嫌做工不好,1W5的SX14我嫌贵
正在纠结的时候,我在京东上看到了今天要开箱的这货
OmniCharge 20+
其实我想换电脑的根本原因是想解决移动充电的问题
支持DC直流输出的功能牢牢吸引了我的眼球
5521的DC接口,电压和电流支持以0.1为单位调整,打消了我所有的顾虑
而且看起来做工相当精致
还有个漂亮的OLED屏
没说的,果断剁手
-品牌介绍-
据我的了解,这是一个妥妥的本土品牌
工厂在天津,运营团队也在天津
我也在天津,所以顺丰当天就给我送到了
但是貌似团队一直在主攻海外市场
没有中文的官网,英文官网需要搭梯子
而且中文视频站的评测较少
反而是油管上有大量外国UP主做了评测
▼中高端的Pro系列
▼中低端的Mobile系列
Mobile系列乏善可陈,也没看出有别于其他主流移动电源的核心卖点
做工看起来也有点捉急
Pro系列倒真的是独树一帜,甩开其他移动电源8条街
▼我自己整理了一下Pro系列四款移动电源的参数
可以看到,除了20c以外,其余3款均支持220V交流输出
而20c主攻Type-C口的输出,最大支持100W的输出功率
其中Ultimate是妥妥的户外用电源,超大电池容量,还支持更换电池包
但是不支持无线充电,上班通勤的价值就差了些
而且3斤的重量是真的劝退
综合下来,选了20+
-开箱-
▼Power Anything Anywhere,真的不是噱头
▼背面写明了各个接口及相应参数
▼侧面的参数
▼天津制造
这次选择的是主机+便携包+45W充电器的套装
单机标配只有充电器+1根线
选择单机标配的话还能便宜二百
他家的套装并不是一个大快递箱子发来,里面一个单机,再有一堆单独包装的可选配件
而是不同的套装给了不同的原厂盒子,直接打包到一起的
▼拆开后露出便携包
▼国际惯例先看附件,下层是说明书
▼底层是充电器和转接头还有线
▼都拿出来
▼额外选购的国标接头的45W充电器,支持PD协议
▼两个转接头,母座是国标
▼C to C的线和A to C的线
▼开始看便携包,手感很扎实
▼打开后右侧是电源本体,左侧是运输防震的海绵
▼拿掉海绵后左侧有3根弹力带,可以收纳各种线材
▼电源顶部,底部也是一样的,表面是类肤质涂层,四个斜角很精致
▼正面是OLED屏、3个实体按键、2个USB-A的接口
▼左侧是Logo和220V接口
▼右侧是Type-C接口及DC直流接口,均为输入+输出的双向接口
DC口的规格为5521
▼后部是一些信息
▼点亮后的状态
▼放一张官网图
仔细介绍一下这部分
左侧是电源键,长按开/关机,短按亮屏/熄屏
右侧两个按键,上方为交流输出开关,下方为USB接口输出开关
显示屏的第一行右侧显示电量信息
第二行显示若干正方形图标,用以表示现在在以何种方式工作
第三行左侧显示实时输入功率,右侧显示DC输出电压
第四行左侧显示电源实时输出总功率,右侧显示电池温度
▼还有一个2项转3项的接头
▼额外购买的DC转接线套装
▼包括5个适配不同品牌笔记本的转接头,以及1根5521转5521的DC线
-测试-
▼裸机重量597.5g,低于官方标称的630g
▼电源+便携包+部分线材=788g
▼不含充电器的旅行重量为813g
▼充电时输入功率稳定45w,2.5小时充满,符合标称
▼先看一张官图,接口包括USB-A*2、USB-C*1、DC*1、AC*1、无线充电*1
先试一下多接口同时工作的情况
官方给出的整机最大输出功率为120W
也就是说假如你又连DC又连AC,是不可能2个100W都跑满的
不过也足以傲视几乎所有移动电源了
▼用A口给Belkin的移动电源充电,输出14W
▼再加一个iPhone 7,22W
▼再加一个Switch,33W
▼再加一个AC口插上45W的充电器给PD移动电源充电,75W
▼用AC口接Vaio S13原装适配器进行充电,约1小时充满,耗电50%
S13的电池是35Wh的
再详细测试一下DC接口,毕竟买来主要就是用这个接口
官方转接套件里没有Vaio S13的4817接头,所以从首富家买了一个
20+的DC输出,最大电压为20V,最大电流为5A,合计100W
电压和电流均支持以0.1为单位进行调整,可以满足几乎所有便携本的供电
▼双击电源键,进入设置菜单
▼共有四组参数,右侧两个按键可以上下移动光标
▼将光标停在一组参数上,长按电源键进入编辑模式,按上下键以0.1为单位调整电压,0至20V,
▼单击电源键,切换至电流调整,按上下键以0.1为单位调整电流,0至5A
▼单击电源键,会提示你是否确定
▼单击电源键确定
使用5521的DC线,接上5521母转4817公的接头,就可以给S13充电啦
▼从34%开始充的
▼输出功率稳定在40W,DC输出不归右侧的两个按键管
▼充满后显示剩余电量43%
这里有个疑问
S13的电池是35Wh的,20+的电池是71Wh的
之前用AC接口,使用S13原装适配器充电,从0充至100%,耗电50%
现在用DC接口,从34%充至100%,耗电57%
这么算下来,用DC口大致能给S13充电1.5次左右
为什么AC口和DC口的耗电不一样啊?
有没有大佬给解释下,有XE
然后游戏本的适配器功率一般都是大于100W的
下面来测试一下20+能不能给游戏本供电
▼选用的是HP的暗影精灵3,19.5V 7.7A,原装适配器150W
▼使用原装转接线套装
▼电压19.5V,电流最大到5A,合计功率不到100W
▼不能开机,但是关机状态能够以40W的功率进行充电
然后再看一下设置菜单里的其他选项
▼AC输出电压选择
▼USB输出是否默认开启
▼自动熄屏时间
▼自动关机时间
▼温度单位
▼按键背光
▼关于
-总结-
终极通勤电力解决方案
我觉得Omni 20+配得上这个称号
其他移动电源大厂的旗舰产品,只支持usb输出,基本也要大几百块了
多花一点钱换来了AC+DC+无线充电
而且做工真的很不错,黑底白字的OLED屏效果很赞
如果手里有需要移动充电的设备
比如单反、大疆、Surface等
只要是DC输出能解决的
或者直接用AC接电源适配器
Omni 20+都能成为你通勤路上的好伴侣
▼ID照
-完-
参与人数 17邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
cancel + 20
sirijobs + 20
Kevin_Aidaren + 10
毛毛叉 + 10 支持有创意的国货~
heroliu123 + 5
ms75738 + 10
鐵血丹心 + 10 666
无聊的银 + 80
xuran007 + 10
yanys + 10
HyperGun + 10
honesty + 10
Smilelee + 10
hdbeijing + 20
sonyhhhhh + 10
tenshow + 100 首发奖励
发表于 2020-5-7 17:53 | 显示全部楼层
这个感觉还是有点点大了哈哈哈
发表于 2020-5-7 18:43 | 显示全部楼层
第一次看到如此高大上的充电宝~~
发表于 2020-5-7 21:23 | 显示全部楼层
特别适合户外工作者
发表于 2020-5-7 21:31 | 显示全部楼层
这个太贵了。。。我肯定是买个普通的pd45w的移动电源,也就二三百那样。。。然后PD20v转dc就行了,19v笔记本给20v暂时没发现有问题
发表于 2020-5-7 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
我在用七电的QD188 电池自己买 蛮好用的
发表于 2020-5-8 08:52 | 显示全部楼层
背着累吗?这个要好腰力
发表于 2020-5-8 08:55 | 显示全部楼层
可以买一条Type-C转4817PD诱骗充电线,这样减少转接
发表于 2020-5-8 08:57 | 显示全部楼层
总感觉有点舍本求末啊,本来就是笔记本通勤,还带这么一大个充电宝.....换台笔记本不好吗?
 楼主| 发表于 2020-5-8 08:58 | 显示全部楼层
我看到有这种诱骗线,但是没太明白,这种诱骗线可以自适应笔记本的电压电流吗,比如我有2个本子,都是4817的,一个20v5a,一个10v3a,我用同一根诱骗线,同一个移动电源上,插在这两个本子上,电压电流会自动改变吗?
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:00 | 显示全部楼层
ColinWu 发表于 2020-5-8 08:52
背着累吗?这个要好腰力
我目前用的incase的那个icon pack,老款的,包里装20斤以内的东西的话,基本背起来没啥感觉,背负系统做的超级舒服
有点太大了
发表于 2020-5-8 09:02 | 显示全部楼层
电芯是18650?
可更换?
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:04 | 显示全部楼层
zcx427706949 发表于 2020-5-8 08:57
总感觉有点舍本求末啊,本来就是笔记本通勤,还带这么一大个充电宝.....换台笔记本不好吗? ...
预算决定了肯定选这个方案。。目前我知道的能一次充满后持续工作10h以上的,只有LG gram,买gram肯定买17寸的啊,16:10的2k屏,但是这不就上万了吗。
而且老本子的性能还可以满足我的需求,所以买个移动电源,才花十分之一的价钱
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:06 | 显示全部楼层
zhuanghe 发表于 2020-5-7 21:23
特别适合户外工作者
发表于 2020-5-8 09:08 | 显示全部楼层
突发奇想这个自己给自己充电,是不是可以变成永动机,可以无限循环了
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:10 | 显示全部楼层
Ely_Yang 发表于 2020-5-8 09:02
电芯是18650?
可更换?
油管有人拆了,是6节18650,这大哥说原配的不是什么知名品牌的电池,他自己换了6节蓝色的,好像是比较好的牌子
更换的话需要一点焊接技术- -
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:11 | 显示全部楼层
expediency 发表于 2020-5-8 09:08
突发奇想这个自己给自己充电,是不是可以变成永动机,可以无限循环了 ...
永动机警告
发表于 2020-5-8 09:24 | 显示全部楼层
其实天涯 发表于 2020-5-8 09:04
预算决定了肯定选这个方案。。目前我知道的能一次充满后持续工作10h以上的,只有LG gram,买gram肯定买17 ...
话是这么说,但是新款+65W快充头,随时可以充电,还简单,也没必要GRAM,VAIO这些高级本,我想说小新PRO13不是很香吗?
发表于 2020-5-8 09:25 | 显示全部楼层
学校图书馆可以借这个。但使用体验不是很好,太重,然后功率上去之后发热量大,那个小风扇还挺吵的
发表于 2020-5-8 09:31 | 显示全部楼层
感谢分享,,这种产品看着就有种购买欲望,,冷静下来想想就会觉得通常情况下大家都用不上
发表于 2020-5-8 09:35 | 显示全部楼层
有钱人就是这么朴实无华,辣爷求扶贫
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:37 | 显示全部楼层
zcx427706949 发表于 2020-5-8 09:24
话是这么说,但是新款+65W快充头,随时可以充电,还简单,也没必要GRAM,VAIO这些高级本,我想说小新PRO1 ...
我看了一圈 pro13还有那个yoga14s 京东好像还没有4800u的版本?
kevin宇 发表于 2020-5-8 09:25
学校图书馆可以借这个。但使用体验不是很好,太重,然后功率上去之后发热量大,那个小风扇还挺吵的 ...
这个没有风扇的呀
其实天涯 发表于 2020-5-8 09:10
油管有人拆了,是6节18650,这大哥说原配的不是什么知名品牌的电池,他自己换了6节蓝色的,好像是比较好的 ...
目前JD的Omni自营旗舰店在售的20+用的是LG的18650电芯,估计LZ的应该也是~~
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:38 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2020-5-8 09:31
感谢分享,,这种产品看着就有种购买欲望,,冷静下来想想就会觉得通常情况下大家都用不上 ...
对的,就是看起来特别有购买欲望。。
发表于 2020-5-8 10:29 | 显示全部楼层
木有苏菲的接口。。。过了
发表于 2020-5-8 10:55 | 显示全部楼层
看了眼价钱。果断爬走。顺便好奇一下AC输出是方波还是拟合正弦波还是纯正弦波的?
另外,如果买诱骗器的话,最好选一端是type-c母头整个封装起来的,然后搭配两端都是type-c公头的用。usb type-c设计时候公头是消耗品,母头允许插拔次数远远高于公头。
发表于 2020-5-8 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得做户外应急用可以,通勤用人累,转接也麻烦,不够优雅
发表于 2020-5-8 11:04 | 显示全部楼层
好东西,价钱就不问了。
GMT+8, 2025-4-20 23:21 , Processed in 0.028939 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
