产品解析-B/C面
打开笔记本,幻14的整体颜值中规中矩,没有寻常游戏本的张扬,反倒多了不少商务本才有的沉稳. 左右两侧边框实测厚度约为7mm. 顶部边框实测约为7mm. B/C面亮屏整体效果. 由于A面的光显矩阵的缘故,原本摄像头的区域就没有多余的空间可以放了.只保留了麦克风. 屏幕下方为ROG和机型的文字. C面是方方正正,规规矩矩的键盘,没有寻常游戏本花里胡哨的设计. 上键盘上方设置了4枚功能快捷键. 电源键位于右上方,值得一提的是这枚电源键还内置了指纹识别模块,这在一般游戏本中是几乎不会看到的配置.再一次增加了商务属性. 键盘使用了跟机身相符的银白配色,1.5mm键程的按键手感也非常不错. 正面两侧是另外两枚扬声器,幻14的音响素质非常不错,在笔记本中属于一流水准. 旁边则贴了AMD Ryzen9以及NVIDIA RTX的宣传标识. 触摸板长度实测约为105mm. 屏幕的最大开合角度. 在不带电源的情况下整机实测为1.70kg. 加上电源后总重量为2.25kg. |
lukeluke: 实在漂亮。。有点以前SONY 产品的味道。
矜持一些: 因为幻系列定位创作者笔记本 而且一般人也理解为游戏本 这样去想板载的8g能看吗 另外我回了别人很多次 感觉大家都在跟风吧 这电脑史无前例是因为amd yes的口号 ...
7970Raymond: 为什么非要纠结板载内存这些无关痛痒的细枝末节。最终的性能体积比和续航不是对体验来说最重要的么?这个续航再搭载中高端显卡加上这个体积确实是史无前例啊。当 ...
gustav: 你说这些先看清尺寸14寸!!14寸就是轻薄本的尺寸!!再看看别家14寸什么配置!!!如果他做成15.6就是要啥有啥! ...
jcd_chh: 这键盘空格键还是挺电竞的;8GB为板载内存也太奇葩了,规格里面的32GB怎么实现的?有16GB板载的型号? 能出个定位相对较高的笔记本不容易了,现在AMD的笔记本大 ...
矜持一些: 这样的电脑大家都觉得是今年最好 可见笔电已经把消费者调教的麻木了 矮子里拔尖了 屏幕就不提了 板载8g的骚操作是真的想不通 还不如你加点钱板载16g 这电脑大家 ...
GMT+8, 2024-11-15 00:47 , Processed in 0.009254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
