ASUS ROG Maximus XII Formula 评测
2020-5-20 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 43142| 评论: 17|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: AMD开启的”核战”,让Intel近年来压力倍增,不得不参与进来;凭着自己单核心更高的频率和更强的性能,Intel并没有增加那么多核心数.到了今天的Z490平台,Intel Core i9-10900K处理器也来到了10核的规模.以往在HEDT平台上 ...
外包装,延续了上一代的设计风格,基本没有什么变化.
正统ROG系列才配拥有的开合设计.
附件部分.说明书,刚写卡,贴纸,驱动光盘以及金属铭牌贴,没想到这一代还会继续附赠光盘,而不是用U盘代替.
ROG Logo金属贴,Q-Connector连接器,M.2螺丝和M.2 SSD橡胶垫,还有一条ROG钥匙扣.
钥匙扣为手带样式.
橡胶垫则是为单面的M.2 SSD准备的.
6根SATA 6.0Gb/s数据线,Wi-Fi天线,LED灯带延长线.
主板正面.
主板背面,全覆盖背板.
背板细节.
刻画有一些凹槽.
背部接口一览,ROG标配的集成式挡板设计.总共包括6个USB 3.0,4个USB 3.1(其中1个位Type-C型), 1个PS/2键鼠接口,1个2.5G LAN口,1个10G LAN口,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线以及标配的Clear CMOS与BIOS Flashback按钮.
I/O接口上方的盔甲.
集成声卡部分的装饰盔甲.
CPU供电散热,Formula系列一贯的水冷头设计.
水冷头依旧为EK代工,也许现在应该叫它”毅凯火力”?
打开带有ROG Logo的盖子就可以看见内部的纯铜水路.
在不连接水路的情况下,供电的散热片也可以正常使用.
由于要面对这一代10核CPU的高功耗,供电散热部分进行了扩展和加强.
主板下半部分均覆盖了装饰盔甲.
芯片组散热片依旧被捂在了盔甲下面,看来Intel的芯片组还是十分凉快的.
在靠近接口的装饰片上都印上了接口的信息.
24-pin区域还刻有主板快速排障灯的信息.
只有Formula系列的盔甲才会覆盖得如此之严密.
M.2硬盘散热片.
可能是由于使用了沉头螺丝,螺丝并没有防丢设计.
盔甲背后预置有导热垫.
拆掉M.2散热片之后,可以看到在硬盘位处的盔甲上,印有SSD模式的支持表格.
主板整体灯效实拍.
几块灯板上有着条纹状的装饰,似乎很多人觉得比上一代好看不少.
南桥位置依旧置有一块LiveDash OLED显示屏.
开始拆解,拆除盔甲后可以看到CPU供电散热片延伸至原北桥处,以热管相连接.
芯片组散热片真容.
所有的散热片和盔甲.
CPU供电散热模组,延伸至南桥位置增大散热面积,同时照顾SA部分供电提供散热.
芯片组散热片,十分的纤薄,看起来Z490的发热量还是很低.
背板细节,供电部分贴有导热垫.
内侧粘贴的绝缘塑料垫.
拆掉所有盔甲和散热片后的主板.
支持第10代酷睿的Intel LGA 1200 CPU插座.
8+4-pin CPU电源接口.
8相CPU供电,通过Teamed强化并联连接16相元件,没想到这样的规模已经快是i9-10900K的刚需了.需要注意的是,主板没有核显供电.
PWM主控依旧使用了以往的ASP1405I.
MOSFET使用70A的Infineon TDA21472.
在这一代Z490主板上,大家会经常看到两颗PWM芯片,这是由于和以往的X299一样,SA/IO部分的供电依旧独立了出来,这第二颗ASP1405I PWM芯片便是这个用途.
2相VCCIO + 2相VCCSA供电.
四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-2933 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到4800MHz+.
2相内存供电,供电控制器为ASP1103.
扩展插槽,每条的规格自上而下分别是PCIe 3.0 x16(最大x16),PCIe 3.0 x1(最大x1),PCIe 3.0 x16(最大x8), PCIe 3.0 x16(最大x4).其中x4和x1插槽来自于芯片组,其余为CPU直连.x4插槽与3号M.2存在共享带宽的关系,3号M.2运行在x4模式时该PCIe插槽将被禁用;两者都有设备时M.2插槽将会降至x2,而PCIe插槽会降至x1模式.而x1插槽与1号M.2也存在和x4基本相同的共享模式.与其说是比较灵活,不如说是芯片组和CPU的PCIe通道数拮据而导致了如此复杂的共享关系.
6个芯片组原生的SATA 6Gb/s接口,一旁还有一组USB 3.0接针.
1号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110类型的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA类型设备.
2号M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,仅支持PCIe(最大3.0 x4)的设备.
3号M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,仅支持PCIe(最大3.0 x4)的设备.
Z490芯片组.
主板配备了2个12v 4-pin RGB接口和2个5v 3-pin ARGB接口.CPU风扇接口附近有其中的2个.
Debug LED指示灯,开机键和FLEXKEY按钮.
1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口.
主板右下角,主要是前面板跳线,1组USB 3.0接针以及分体式水冷所用的水温和水流量监控接口.
另一组RGB接口,雷电接针TB Header,以及2组USB 2.0接针.PCIe辅助供电接口由于双卡日渐降低的使用率也渐渐被舍去.
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6798D Super I/O芯片.
额外的1颗TPU芯片提供更为丰富的设置与监控项.
高配版ROG SupremeFX集成音频方案,基于S1220(Realtek ALC 1220)的7.1-ch HD Audio Codec搭配1颗ESS 9023P解码运放和尼吉康音频电容.
ProClock II外部时钟发生器,可以使CPU外频与PCI-E总线频率分开调节并提供更加精准的频率调节.
AURA灯效控制芯片.
Intel I225-V 2.5GbE网卡,从印字来看确实是是V2版本.
AQUANTIA AQC107万兆网卡.
提供背部USB 3.2 Gen2接口的ASMedia ASM3142主控.
ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片.
AX201无线网卡,相较于AX200主要升级了蓝牙5.1.
引用 subzero_wkc 2020-5-27 17:08
XSQ: 明显是北桥位置,现在南北桥都分不清了啊
北桥不是早就集成在cpu内部了么?主板上就剩一个南桥了
引用 allrelax 2020-5-22 15:35
ITX版本的 Z490I,应该是IO接口处有个主动散热小风扇的。
引用 烈情 2020-5-21 18:04
对接口数量有几乎疯狂的痴迷,然而自己实际使用中根本利用不到
引用 _遗忘 2020-5-21 16:11
羡慕后置IO的那10个USB口
引用 HyperGun 2020-5-21 10:42
好主板遇到了烂CPU,又热又费电。
引用 诺坎普国王 2020-5-21 10:17
这么扎实~~一分钱一分货
引用 打击感灬嘴毛 2020-5-21 09:55
内燃机: CPU供电散热片延伸到的地方应该是原北桥处吧?
感谢指出,已修正。
引用 XSQ 2020-5-21 09:27
明显是北桥位置,现在南北桥都分不清了啊
引用 voodoosys 2020-5-21 08:17
有PS/2接口好评.没有核显输出...
引用 hyybalala 2020-5-21 01:49
没期待也就不失望。坐等AMD Zen3!
引用 adenzhu 2020-5-21 00:19
网卡终于升级了配合新出的AX86路由器可以畅享WIFI6了 诡异一笑
引用 cwl1990 2020-5-21 00:00
5499玩不起,打扰了!
引用 Revenant 2020-5-20 22:44
非常棒的!M5F点赞一下
引用 内燃机 2020-5-20 22:42
引用 nice 2020-5-20 21:18
密密麻麻的电容看着就是舒服。
要是把M11F的RGB动图搞个跟M12F的对比就更好了。
引用 suppersix 2020-5-20 21:11
真的好看那~
引用 wickedfish 2020-5-20 20:41
比11F颜值高了一个数量级。悔啊我
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.021528 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
