Intel Core i9-10900K & i5-10600K 评测
2020-5-20 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 133672| 评论: 82|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 很多人可能还没意识到“第9代酷睿”作为Intel主流桌面平台的最新款式已经存在近两年的时间, 其长寿程度快要追平此前第4代酷睿所保持的记录. 这期间Intel除了为第9代增加了一波去除核显但减量不减价的变种款式和一颗 ...
此次以第10代酷睿为名所推出的新产品均为代号Comet Lake的新品, 本质上仍是2015年第6代酷睿所用的Skylake优化形态.. 工艺上则是再度改良的14nm, 即14nm+++, 标称主频再度全线提升. 接口更换为全新的LGA 1200 Socket, 并搭配全新的400系列芯片组主板, 但散热器安装孔距维持不变. 全线标配了超线程, 配套的核芯显卡仍为祖传的UHD 630. 扩展方面仍然是自带16条PCIe Gen3通道, 与芯片组之间使用DMI 3.0 x4总线通讯, 支持双通道DDR4内存.
具体细节方面, i9-10900K采用了10核20线程的规格配置, 在非HEDT平台上为首次, 比前代对标的i9-10900K再度增加了双核四线程, 与核心数绑定的一级与二级缓存增加的同时, 三级缓存容量也提高到20MB, , 标称的最大加速频率达到5.30GHz, 打破此前由i7-8086K与i9-9900K/KS所保持的5GHz整的纪录. 为此也不惜引入了原本在HEDT上才使用的TBM 3.0以及全新的TVB加速机制. 即温度也对睿频加速的维持程度有所影响. TDP标称为125W, 同时也是默认长时睿频功耗,即Power Limit 1(PL1)的设定, 而默认的短时功耗睿频, 即Power Limit 2(PL2)被提高到了250W. 内存标称频率支持上小幅提高到了DDR4-2933, 以限制其在B460等主板上使用时的内存频率.
而i5-10600K则采用了6核12线程的规格配置, 完美避开与9代的任何一款桌面型号重复, 反倒是与8代的i7相同, 相应的还包括缓存容量的配置. 而i5-10600K标称最大加速频率为4.80GHz, 但没有像i9那样结合了TBM 3.0与TVB机制. TDP与PL1同样被标到了125W, 而PL2则达到182W. 标称内存频率仍为DDR4-2666.
Core i9-10900K CPU-Z截图:
Core i5-10600K CPU-Z截图:
Core i9-10900K官网规格表:
Core i5-10600K官网规格表:
引用 Revenant 2020-8-5 13:56
看看4代锐龙再说,3770K继续坚守阵地。。。
引用 szgyq 2020-8-3 08:37
追肯定是追不上的,我还用的E3V2也无压力
引用 TickingClock 2020-7-3 19:12
永远跟不上时代潮流~
引用 yxs-yan 2020-5-28 13:47
1230依然服役,杠杠的
引用 vejler@163.com 2020-5-28 00:43
520表示再战2年
引用 俊小张喜欢飙车 2020-5-25 19:33
平直的测评,我们平心静气的看。真是到了自己要用的时候,看着性能和钱包来选吧。辩论再好,也无用。
引用 schandy 2020-5-25 17:34
10900k这u必须上360水冷,不然根本压不住
引用 elijah198900 2020-5-25 13:36
我的1230V3九周年庆典
lemon496: 我正打算给我的1230V2准备个十周年庆典
引用 nApoleon 2020-5-25 08:45
我真的没怼你...我很开心有两种不同的声音,这样多好,多和谐~
tcwch: 我原本是两个意思 第一,看到的一些评测,还有随手扫过一些“评测”的标题,都是赞美,intel公关还是有水准的。 第二,按照CHH评测的总结部分以往的耿直程度,一 ...
引用 callmered 2020-5-24 00:27
10600k性能好,还是不超频的10700不带k好
引用 翰墨留香 2020-5-23 23:07
此用户名已脑残: 过渡的。。等11出pcie4.0或者lga1700 现在买隔壁吧 10400单核没8700高 旧的789又要保值了 倒吸tsx 和i225v网卡有bug 买新步进的或者螃蟹卡 ...
10400和8700不是一个定位的啊……从i7降到了i5,价钱也低了一些,频率下降也正常嘛
引用 lemon496 2020-5-23 21:33
引用 tcwch 2020-5-23 15:35
以前的评测结尾那么多值得玩味的总结。这次评价过于中庸了。我就是这么个意见而已
还非要把我归进阴谋论,AMD粉的队伍里去
我懒得站队,我就是颗墙头草而已
难怪轮子的发言总是那么值得玩味,而且不过多的回复
互联网就是个越描越黑的地方,不值得说太多
k-dsg: 去看9900KS和3950X的测评和轮子的发言,再来阴毛论吧,AMD再香,也没必要把自己放到那么low的位置去。
引用 k-dsg 2020-5-23 14:39
引用 zuols 2020-5-22 23:38
多核心的CPU没有用~~~~~~OUTLE如是说
引用 xcb911 2020-5-22 21:32
诚意不足的过渡产品不宜接盘
引用 crossli 2020-5-22 18:34
感觉好像还是3900x和3700x香~就是不知道在itx散热上是否比牙膏厂更优秀
引用 DIA3BLO 2020-5-22 15:43
牙膏厂的TDP看看就好,你以为10900K标着125W就是125W了吗?实际默频满载烤鸡235W
sai446315018: i5都125瓦了...
引用 DIA3BLO 2020-5-22 15:42
10600K貌似是8700K/8086K的马甲,放开功耗拉频率
引用 LittleFrog 2020-5-22 14:57
评论区开股东大会了....
你东西比别人好,比别人便宜,还没人买....所以是用户的错?
查看全部评论(82)
GMT+8, 2025-4-25 06:55 , Processed in 0.009089 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
