MSI MEG Z490 Godlike 评测
2020-5-21 16:36| 发布者: nApoleon| 查看: 52939| 评论: 18|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 时隔近两年Intel再度换代了桌面平台, MSI微星也在第一时间拿出了最大的诚意. 为配套的Z490芯片组直接安排上了旗下最顶级Godlike超神板款式. 作为顶级旗舰, 本次Z490 Godlike的配置依旧全力以赴: E-ATX超大板型, 双BI ...
包装结构上MSI沿用前几代带拎手式的纸箱设计. 封面为简洁的黑底背景搭配主板正面照,
外层加上了一次性塑封薄膜, 拒绝二手.
封口处也增加了一次性封条贴, 双重保险.
掀开封面页所看到的仍是主板特色功能详解而非主板正身.
唯一可见的内容实物是此次新增的实体赠品: MSI的龙盾吊牌.
线材类配件依然收纳于布袋中的传统并未改变.
六条红黑包织的SATA线, 配套的座式无线网卡天线, 和主板接口配置相配套的各式灯条转接线, 附件连接线以及测温线等.
加厚版的说明书, 保修卡, 线缆标签等纸质品.
大开面的海报亦是Godlike的特色之一.
背面则是多语言接口配置说明, 比快速安装手册还要简洁的接口说明图, 方便装机时对照参考.
还有超神俱乐部的会员卡和独占编号. 想来这也是主板为何加了双重封条的理由之一.
驱动和配套软件通过一枚迷你的金属外壳U盘提供.
额外扩展卡方面由于Z490平台本身通道数的限制, 提供了一款PCIe 4.0 x8转双PCIe 4.0 x4 M.2存储接口的转接卡: Xpander-Z Gen4-S. 不过在目前只有第10代酷睿可用的情况下, Z490上最多也只能以PCIe 3.0使用.
扩展卡背面.
整卡占一槽半厚度. 挡板配有风格统一的散热开孔和印花. 而圆形的开孔则用于显示板载的连接和温度指示灯.
散热器底部预装导热垫.
转接卡正面.支持安装两个M.2 SSD, 仅支持PCIe类型, 单根最大支持PCIe 4.0 x4规格. 尺寸规格兼容2242/2260/2280/22110四种. 接口上配备了测温线, 可供板载的侧面指示灯显示.
金手指只保留实际的PCIe x8部分, 考虑到现役主板的插槽几乎没有PCIe x8专属. 因此整个塑料接插件仍使用x16的完整尺寸, 使安装更为牢固.
单6-pin PCIe供电接口.
指示灯与风扇开关.
与主板硬盘指示灯接针对接并转换的接针
与板载控制接口连接的接针, 连接后即可通过主板控制风扇转速的指示灯颜色.
配套的接线.
主板正面. 本次Z490 Godlike启用了全新的设计风格.
主板背面.
供电模块与万兆网卡对应的背面位置提供加强散热的背板.
下半部配有加固的背板.
铜柱净空区指示的丝印配有俏皮的红龙吉祥物图标.
角落位置展示并标注出PCB层数(8层).
后置接口. 集成接口挡板. 而过去全红黑的接口配色以及上电后冒红光的LAN接口在这一代也随其他多项品牌特色一起走到了尽头. 配置了包括清空CMOS设置和和U盘直刷BIOS按钮, 一个键鼠通用的PS/2, 两个USB 2.0, 四个USB 3.0, 两个USB 3.1, 两个Thunderbolt 3, 一个2.5Gb LAN, 一个10Gb LAN, 支持Wi-Fi 6+蓝牙5.1的无线模块的天线和五个3.5mm配一个S/PDIF光纤输出的音频接口组合.
其中两个Thunderbolt 3接口为全功能USB-C型接口, 支持双4K 60Hz或单5K 60Hz显示输出, 10Gbps USB 3.1, 40Gbps Thunderbolt 3, 5V/3A充电以及最多6个设备的Daisy-Chain的全功能支持.
此外挡板上还留有不少六边形的开孔用于散热通风.
后置接口上盖上配备板载的RGB装饰灯, 可惜这次舍弃了前代的镜面无限反射式设计而改为多色的MSI龙图腾.
集成声卡位置的上盖没有被精简, 依照惯例印有方案名称标识.
CPU VRM散热片采用热管穿薄铝鳍片的高效能式结构, 顶部仍配有具备装饰功能, 印有MEG系列标识字样与装饰斜纹的装饰板.
镀镍黑化的散热片.
覆盖主板正面半数的散热装甲.
适配于最内侧M.2接口的散热片
大面积的装甲同时也是靠外侧的两个M.2的散热片.
芯片组位置的Godlike字样标示.
紧邻的则是板载的电源与复位按钮.
在内存槽侧还配有Godlike系列标志性的显示屏. 该位置充分利用的E-ATX的宽度优势, 且不易被各类散热器所阻挡.
本代显示屏更改为LCD彩屏并被命名为Dynamic Dashboard II, 可惜在亮度与显示通透感上稍欠火候. 而紧邻其的则是传统的两位数字Debug指示灯, 灯光颜色则调整为百搭的白色, 在美观度与直观度上达到最佳平衡.
开机动画.
关机动画.
部分自检错误指示.
全板灯光全貌.
开始正面拆解. 首先是隐藏在后置接口上盖下的秘密. CPU VRM散热片实际还采用了带风扇的设计, 这也是为何挡板处有开孔.
与VRM散热模块风扇框架相连的一组大尺寸散热片则用于底下的万兆网卡主控散热.
整个散热模块的底面.
两颗两颗2510侧吹风扇.
两把PowerLogic PLA02510B12M 2510风扇. 支持主板调速和低温停转.
M.2接口底部增加了预装导热垫的散热片, 以加强SSD背面散热.
正面散热片预装内侧预装导热垫.
覆盖主板半壁江山且负责M.2散热的上盖装甲.
内侧预装用于M.2的导热垫.
螺丝被锁固在散热装甲上, 这样在安装M.2 SSD时不用担心螺丝丢失, 非常实用的细节.
靠外侧的两个M.2同样配备了散热底座.
芯片组散热模块位置还集成了装饰灯, 板载按钮的上盖以及连接到到板载屏幕边缘的外框.
该模块底部视角.
继续拆解卸除外框. 真正直接负责Z490芯片组的其实只是这里一块薄薄的散热板. 毕竟Z490的扩展能力不会有X570那样夸张的功耗和发热, 散热压力不大.
板载显示屏(Dynamic Dashboard II)为通过排线连接的可拆卸组件.
板载可拆卸附件全家福.
无遮挡的主板正面.
无遮挡的主板背面.
全新的Socket LGA1200 CPU插座, 支持第十代酷睿(及衍生的奔腾等)CPU.
双8-pin CPU供电接口.
16+1(CPU核心+核显)相供电.
最大可原生支持12相的ISL69269 PWM主控,
结合位于背面的倍相器实现16相支持.
CPU核心与核显供电每相都搭载一颗ISL99390 MOSFET, 单颗允许最大电流90A.
一相Uncore供电, 搭配4C024+4C029上下桥MOSFET.
四条DDR4内存插槽, 支持双通道和XMP,标称支持最大DDR4-2933的128GB(4x32GB)内存. 标称在安装1DPC, 1 Rank(即一般为安装两条单面型内存时) 5000MHz的超频支持度.
内存插槽的丝印指示用户在使用双内存的情况下应优先安装在A2与B2位置.
内存供电.
扩展槽方面提供了三条包边加固的PCIe 3.0 x16与一条普通的PCIe 3.0 x1, 其中靠内侧的两条PCIe 3.0 x16由CPU提供, 支持x16/x0或x8/x8模式, 最外侧插槽实际最大支持PCIe 3.0 x4模式, 由芯片组提供.
三组M.2存储接口.均由芯片组提供.相应的接口来源和支持种类简表以丝印直接标注于主板上方便用户参考.
最内侧的标号M.2_1,支持PCIe(最大3.0 x4)与SATA两种类型. 当使用SATA类型时会占用标号SATA2的普通SATA接口. 支持2242/2260/2280/22110四种尺寸规格.
中间的是M.2_2, 支持PCIe(最大3.0 x4)与SATA两种类型. 只要被使用就会占用标号SATA5和6的普通SATA接口. 支持2242/2260/2280/22110四种尺寸规格.
最外侧的是M.2_3, 仅支持PCIe(最大3.0 x4). 支持2242/2260/2280三种尺寸规格.
6个SATA 6Gb/s, 可通过Intel RST支持RAID 0/1/5/10.
Z490芯片组. 除了用于搭配第十代酷睿与LGA 1200接口之外, 芯片组本身的扩展能力相比前任Z390几乎没有变化, 仅仅是增加了配套的2.5Gb LAN PHY与Wi-Fi 6 CNVi模块的支持.
前置USB 3.1 Type-C接线口.
两组(支持四个)侧置摆放的前置USB 3.0接线座.
前置USB 3.0插座经ASMedia ASM1074 Hub转接而来.
位于24-pin电源侧的两位数Debug指示器, 快速自检指示灯, 3-pin Corsair灯条接口, 测温线接针和系统风扇接口.
位于顶边角的5V ARGB灯条口, PUMP和系统风扇接口和电压测量点. 电压测量点支持CPU核心, VCCSA, VCCIO和内存.
位于底边角的低速模式启动跳线, 5V ARGB灯条接针, 水冷水流计接口, 适用于超频调试的恢复超频设置启动按钮, 持续重试超频设置启动按钮和超频跳线等.
位于底边的双BIOS切换开关, 系统风扇接口, USB 2.0接线座, 6-pin PCIe供电增强接口和板载灯效开关.
位于底边的12V RGB灯带接针, 液氮低温启动跳线, 系统风扇接口和测温线接口等.
独立的BCLK时钟发生器, 提高BCLK的超频范围与精度.
用于拆分PCIe的Switch芯片已经提前安排上了支持PCIe 4.0的型号. 明示了Z490还将会支持下一代CPU并能开启多槽位PCIe 4.0支持.
提供运行状态监控设置等功能的Nuvoton NCT6687D-M Super I/O控制芯片.
Realtek ALC 1220 7.1 HD Audio Codec与ESS SabreE9018组合集成音频方案.
ESS SabreE9018 DAC.
新版封装的Realtek RTL8125B 2.5Gb LAN控制器.
Aquantia AQC107 10Gb LAN主控.
Intel JHL7540 Thunderbolt 3控制芯片. 提供后置的两个支持Thunderbolt 3的多功能Type-C
后置的四个USB 3.0经由ASM1074 USB 3.0 Hub转接所得.
支持Wi-Fi 6的Intel AX201 CNVi模块, 需要搭配Intel 400系列芯片组才可使用.
引用 lichking3012 2020-5-26 00:49
上帝喜欢,东西喜欢,价格不喜欢
引用 月光光照大床 2020-5-25 07:33
音频DAC名字打错了吧,“SABRE9018”?
引用 propellingbird 2020-5-24 20:50
wizardr: 为避免争议换成realtek 2.5g是什么说法?
Intel初版2.5G网卡有硬件BUG,只能当千兆用。
引用 wizardr 2020-5-24 09:35
引用 天上飞车 2020-5-23 17:06
msi的那条龙真的无法直视,太杀马特了
引用 Alienxzy 2020-5-23 14:48
中东偏东: 感觉10代扣肉就是在垂死挣扎,还不如出个10C10T的实惠U多出点货给游戏狗
是啊,出个10C10T叫i9-10800K
引用 fkpwolf 2020-5-22 11:49
就这点pci-e通道还搞这种杀马特风格,这不忽悠谁忽悠,感觉主板在走奢侈品艺术品线路了
引用 KimmyGLM 2020-5-22 09:16
挺好的,外观党表示要是背板给全覆就更完美了,线下渠道价也很美丽
引用 zctony 2020-5-22 03:24
cwl1990: 这板子属实有点猛,8999的价格也很猛!
别看京东价,线下貌似4699能拿下。
引用 中东偏东 2020-5-22 03:11
内燃机: 个人觉得Z490这种芯片就别做这种级别的主板了,就那么点PCI-E通道,搞成这样有意思嘛?主板最重要的就是稳定性和拓展性,Z490主板把供电和BIOS做做好,把外观做 ...
引用 cwl1990 2020-5-21 23:42
引用 wangwe1 2020-5-21 22:19
高频优势,游戏优势,内容创作之类的也能搞一下,买它的也就这情况吧,看过加拿大白嫖王曾经测过9900K,不也都说9900K的出现其实对于自家入门的HEDT还是有点儿冲击的。
adenzhu: 不是很懂买10900K的人为什么不去上X299的10900X U还便宜而且还是四通道内存PCIE数目也更多还能接多块固态
引用 landcruiser1988 2020-5-21 19:47
10900k 游戏性能强。
引用 adenzhu 2020-5-21 19:38
引用 nApoleon 2020-5-21 18:51
有道理,都是在无脑堆料.
引用 jame 2020-5-21 18:46
细节做得真不错~
引用 abbba 2020-5-21 18:02
很早以前,就看过林大剖析过这款主板
引用 内燃机 2020-5-21 17:23
个人觉得Z490这种芯片就别做这种级别的主板了,就那么点PCI-E通道,搞成这样有意思嘛?主板最重要的就是稳定性和拓展性,Z490主板把供电和BIOS做做好,把外观做做好足矣。这种级别的主板,留给HEDT好了。
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.010163 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
