“一旦接受了这种设定,还是挺带感的”也许说的就是这个,现在小编听到太极就会想到华擎的齿轮. 传统艺能不能丢,开窗式的包装盒设计. 附件,说明书,贴纸,魔术贴扎带以及装着驱动和软件的光盘. Wi-Fi天线,打开主板盔甲用的螺丝刀,SLI HB桥接器,4根SATA 6.0Gb/s数据线以及3套M.2螺丝柱和螺丝. 主板正面,华擎主板的配色真是说改就改,从上一代的银白色变为了现在这不可描述的颜色. 主板背面,覆盖有背板. 主板背板细节,图案的齿轮与螺丝孔相融合. 背板侧面装有简单的导光条. 背部接口一览,集成式挡板设计.总共包括5个USB 3.0,2个USB 3.2 Gen2(均未Type-A),1个速度高达20Gbps的USB 3.2x2(Type-C),1个千兆LAN,1个2.5千兆LAN,1个PS/2键鼠接口,5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线,1个DP接口和1个HDMI接口以及BIOS Flashback按钮.在配备了PS/2接口,2个RJ45网线接口,2个视频接口后,可以看到主板背部的空间已经所剩无几,会一定程度上限制背部USB接口的数量. I/O接口上方的盔甲,供电散热片藏于其下,并非一体.盔甲上标注有Z490 TAICHI字样. 中间的灯板上音乐可以看见华擎Phantom Gaming的Logo. 集成声卡部分的盔甲没有像上一代HEDT主板一样使用铝合金,为塑料材质. CPU供电散热片. 主板顶部的散热片为鳍片,配有2颗风扇. 靠近I/O部分的散热片是切削的铝制散热片,也配有风扇,但是被藏在了内部. 两部分散热片通过热管相连接. PCIe插槽和芯片组的全覆盖散热盔甲几乎成了现在主板的标配. 一张”暗示”,不对,是”明示”的贴纸,提示用户贴纸下的M.2插槽只支持未来的CPU,并不支持现在的.从命名为Hyper M.2可以看出,这是一个直连CPU的插槽——其实就是为下一代CPU新增的4条PCIe通道预先做了一个直连M.2插槽. 盔甲也兼做M.2散热片. 芯片组部分的散热片和盔甲. 主板整体灯效实拍,效果实在是…一般. 拆掉PCIe插槽部分的盔甲,可以看到真正的芯片组散热片,两者之间用导热垫相连增强散热,是华擎的惯用方法. M.2散热片和兼做散热片的盔甲,均预置有导热垫. 所有的散热片和盔甲. CPU供电散热模组. 两部分之间使用热管相连,鳍片部分并没使用压扁热管粘在鳍片底下这种潦草的手段,而是规规矩矩地打了孔让热管穿过鳍片,从开孔来看可能还使用了回流焊. 风扇参数,实测最高转速约8500 RPM. 另一部分的供电散热片下藏着一颗风扇. 风扇参数,实测最高转速约7400 RPM. 拆掉所有盔甲和散热片后的样子. Intel Socket LGA1200 CPU插座,支持最新的10代Intel处理器,应该也会支持下一代. 8+8pin CPU电源接口.一个小细节,实际上华擎的实心电源接针比华硕稍细一些. 12相CPU供电+2相核显供电. PWM芯片使用ISL69269. CPU供电部分的Dr.MOS采用SiC654,工作电流达50A.核显部分使用的则是SiC654A. CPU供电部分的12相由主板背面的6颗倍相器倍相获得,倍相器应为Intersil的ISL6617. 正反两排钽电容输入滤波. IO以及SA供电部分. 四条DDR4内存插槽,标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-2933非 ECC内存,支持双通道和XMP,标称的超频频率达到4666+MHz. 2相内存供电,由一颗uP1674P控制. 扩展插槽,3条PCIe 3.0 x16插槽,支持x16/x0/x0,x8/x8/x0或x8/x8/x4模式.另外还有2条由芯片组提供的的PCIe 3.0 x1插槽. 也已经换上了支持PCIe 4.0的Switch,做好了支持下一代CPU的准备. 额外的时钟发生器更精准地控制外频,也能为PCIe 4.0提供支持. 8个SATA 6Gb/s接口,其中6个为Z490芯片组原生,另2个由ASMedia ASM1061桥接提供. 1号M.2插槽比较特别,仅支持2280规格的PCIe(最大3.0 x4)的设备.该插槽位置上实际有2个M.2插槽,对面的一个为4号插槽.4号M.2插槽是为下一代CPU准备,规格大概率为直连CPU的PCIe 4.0 x4. 2号M.2插槽,支持2260/2280规格的PCIe(最大3.0 x4)和SATA类型设备.该插槽与0号,1号SATA接口有共享关系. 3号M.2插槽,支持2230/2242/2260/2280/22110规格的PCIe(最大3.0 x4)和SATA类型设备. 该插槽与4号,5号SATA接口有共享关系.同时,若3号M.2插槽,4号或5号SATA接口中任意一个被使用,背部的USB 3.2x2接口速度将降至16Gbps. Z490芯片组. 2组USB 3.0接针,一竖一躺非常人性化的设计. 其中一组由ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB提供. 前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口. 两位DeBug灯位于主板右下角,一旁还有开机,重启按钮和2组USB 2.0接针. 前面板音频接口,雷电接针,TPM接口以及一组RGB接针(4-pin 12v + 3-pin 5v). 提供监控,调速和更多设置功能的Nuvoton NCT6796D和NCT5585D Super I/O芯片. 集成声卡,不知道为什么这次突然用上了WIMA威马的音频电容… 基于Realtek ALC 1220的集成音频方案,搭配一颗ESS SABRE9218 DAC. ASMedia ASM3242主控,提供主板背部20Gbps的USB 3.2 Gen2x2接口. 一颗ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB,提供背部的部分USB 3.0接口. Intel I219-V千兆LAN芯片. 主板背部的RGB LED灯珠. Realtek Dragon RTL8125BG 2.5GbE LAN芯片,选择它就可以规避Intel I225-V V1版本的BUG了.相比上一代的RTL8125AG,这颗RTL8125BG的封装真是小了不少. Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡,没有升级AX201也是比较意外的. |
fakhff: 后置IO接口顺序为何这么奇葩
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.009633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
