包装和Creator X299一样为纯白简洁风格设计. 说明手册,Logo贴,线缆标签贴纸和驱动盘等常规附件. 驱动与配套软件以迷你型的金属外壳U盘提供. 四条SATA线. 配套的无线网卡天线, RGB灯带接头延长线和配件接线等. 附件标配PCIe x16转四条PCIe x4 M.2扩展卡也是系列一贯特色.此次仍是内附了完美支持PCIe 4.0最新款: M.2 Xpander-Aero Gen4. 不同于X299, 在TRX40上PCIe 4.0确实有用武之地. 扩展卡背面. 分解. 散热器底座预装了导热垫. 侧面可见开槽的散热片. 板载四个M.2插槽,均可支持2242/2260/2280/22110尺寸. 板载风扇与指示灯开关. 硬盘读写指示灯接针,通过附件的接线可将主板自身对应接针转接其上. 单个PCIe 6-pin电源接口. 原本贴于转接卡正面的说明贴纸. 意即能否有PCIe 4.0的带宽还取决于平台本身限制. 主板正面.整板同样采用了黑灰配色组合. 主板背面. 后方I/O接口.最左侧为Clear CMOS和Flash BIOS刷新按钮, 双天线接线端. USB配置为五个USB 3.1,四个USB 3.0, 一个USB 3.2 Type-C(Gen2x2 20Gbps). 有线LAN方面为一个万兆与一个千兆各一的组合. 音频仍是标准的五个3.5mm与一个S/PDIF光纤输出口组合. 配有Creator装饰字的I/O上盖. 与同期Creator X299完全一致..铝制主体同时也负责与底下的供电模块和万兆网卡的散热 主板自带唯一的装饰灯同样是位于装饰上盖处晶钻切割外观的开窗处,默认以呼吸与彩色循环结合的形式展示. 近声卡侧仍配有独立的金属上盖,并标注Audio Boost方案名以及和整体造型相协调的装饰纹路. 考虑到TRX40主板最大支持到TDP 280W的64核心CPU. 供电模块上方直触的散热片改用热管穿薄铝鳍片式设计.有效散热面积更大. 两端散热模块以镀镍的扁热管连接. 供电模块散热的热管的还连接到主板芯片组侧的散热器上.与之相邻的还有配套M.2存储接口的散热片. M.2散热片上也重点突出了平台支持PCIe 4.0的特点. 散热片内侧按照惯例预贴了导热垫,同时底部也加装了一块预装导热垫的散热铝板.以兼容双面式M.2模块的散热. 另一侧的长条状散热片下方同时覆盖两组M.2存储接口.且同样采用兼容双面M.2模块的散热底座设计. 除了M.2的散热片之外, 主板正面的其他散热组件均倍连为一体. 本就以铝制的I/O上盖除了照顾底部的供电模块之外, 还内嵌一块铜底铝鳍的散热器用于强化万兆网卡的散热. 芯片组和同源的X570一样仍必备主动式散热.卸下正面装饰板后可见开槽式的散热鳍片.而风扇本身则从最初即为最简洁的裸露态, 这也是考虑到在原主板上摆放的位置与主显卡位置略为接近, 因此最大程度保持原始的状态下的进风通畅. 芯片组散热片部分底座. 三组M.2的底部散热. 整板正面无遮盖全貌. 兼容第三代Ryzen Threadripper的Socket sTRX4插座.造型和拆装上与前代的Socket TR4并没有明显区别, 但CPU互不兼容. 双8-pin CPU供电. 16相CPU核心供电. 主控为原生支持16相的Infineon XDPE132G5C 每相搭配一颗最大70A的TDA21472 MOSFET. 三相CPU SoC供电, 每相同样搭配一颗TDA21472. PWM控制器为IR35204. 两侧各四条DDR4内存插槽, 四通道架构. 标称支持最大256GB(8x32GB)的DDR4-2933内存, 兼容XMP. 标称的超频支持达到1DPC 1R(即一般插四条单面内存)下最大4666MHz. 两侧各2相内存供电, 同样使用IR35204主控和搭配TDA21472 MOSFET. PCI位扩展槽方面仅四条PCIe 4.0 x16/x8. 全部由CPU提供, 从上往下依次为x16, x8, x16, x8固定速率. 位于芯片组与扩展槽位置附近的两组M.2存储插槽. 均由CPU提供, 支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型. 均支持2242/2260/2280尺寸规格, 标号M.2_2的插槽还多支持22110尺寸. 插槽旁丝印了接口编号,来源和支持类型, 方便使用者参考. 位于内存和24-pin电源接口位置的第三个M.2存储插槽则是芯片组提供, 同样可支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型, 尺寸规格2242/2260/2280的SSD. 6个芯片组提供的SATA 6Gb/s, 支持AMD RAID提供的RAID 0/1/10. TRX40芯片组, 与X570同源. 两组侧立式的USB 3.0前面板接线口. 一个USB 3.1 Type-C前面板接线口. 板载两位debug指示器,以及开关机和复位按钮.一组附加的5V ARGB灯接口位于debug指示器侧. 其余板载风扇和RGB灯带接口主要集中于主板边角,方便整理. 其中CPU和水泵接口以及简易自检灯位于右上边角. 底部的四组风扇接口,两组温控线接针和12V RGB,5V ARGB灯条接口各一. 24pin电源接口侧还提供另两组风扇接口以及MSI近年标配的JCORSAIR灯接口(多由Corsair使用的5V ARGB) 增大BCLK调节精度和范围的独立时钟发生器. 提供监控等功能的Super I/O也是MSI主板的常客: NCT6797D-M. 板载的音频仍然基于近几年中高端主板标配的Realtek ALC 1220 7.1 Codec, 由于TRX40没有内建HD Audio总线, 因此还搭配了一颗Realtek ALC4050H USB转HAD桥接芯片. 板载的千兆LAN仍是经典的Intel I211AT. 此外还由Aquantia AQC107提供了一个10Gb LAN接口. 后方I/O的Type-C接口由支持真USB 3.2(即USB 3.2 Gen2x2)的全新主控ASMedia ASM3242主控提供. 后方I/O的四个USB 3.0通过ASMedia ASM1074 Hub转接而来. 板载的无线网卡也是目前几乎唯一支持Wi-Fi 6的方案:Intel AX200. |
chensulong: 主板上有风扇,逼死强迫症。。。
GMT+8, 2025-4-19 22:58 , Processed in 0.008802 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
