Metallic Gear NEO Qube 评测
2020-6-2 10:11| 发布者: nApoleon| 查看: 77912| 评论: 29|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 机箱左右分仓设计,是一个能够合理安排机箱空间,增强兼容性和扩展性的一个好方法.Metallic Gear就走上了这样一条路,推出了NEO Qube,采用左右分仓设计,增强了整机的扩展性能,也扩展出了双系统的能力,与 ... ... ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x2/140mm x2风扇; 240mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x2/140mm x2风扇; 240mm冷排.
后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
顶部可以安装360 x 45mm规格的冷排.
风扇能够避开内存的同时也给CPU供电留下空间.
顶部可以安装280 x 45mm规格的冷排.
顶部的走线空部分被遮挡.
侧边可以安装360 x 30mm冷排.
安装风扇后和显卡的空间刚刚好,没有冲突.
因为分仓设计,冷排的摆放方式较多,可以装在背侧.
从背面看.
走管不用担心,顶部特地留有空间.
顶部可以同时安装360 x 45mm规格的冷排.
底部由于主板底部的线材所限,安装360 x 45mm规格的冷排有困难.
底部可以安装360 x 30mm规格的直通冷排.
底部空间受到接头所限,如果要安装冷排需要好好规划.
和侧边的冷排不冲突.
底部可以安装280 x 30mm规格的直通冷排.
此时底部冷排和侧边风扇几乎贴上.
上一篇:Phanteks P360X 评测下一篇:NZXT H1 评测
引用 mozilla 2020-6-8 11:53
什么人会用到双硬件系统?
引用 mcdozi 2020-6-8 01:27
说这是O11的贴牌款我都信
引用 mcdozi 2020-6-8 01:25
眼睛不需要可以捐给需要的人
killermkii: 一群联立狗,什么都模仿联立, 追风者是为数不多价格比较亲民,并且质量还不错的机箱品牌了. 这是个双主机的机箱,都看清楚再发评论. ...
引用 ATDpF 2020-6-6 02:32
都2200年了,还在干这种抄袭的事,好歹知道抄的不好意思,最近展出的三款抄袭机箱(抄了lianli的O11D,苹果的奶酪刨,inwin的315)都是放到跟风者自己的副牌,说明他自己也知道害羞,最早两三个月前在外网看到跟风者放这个机箱的商业稿件,老外第一条评论就是“又是中国人抄袭的一件东西”,这是又给中国制造添油加醋啦,本来还觉得跟风者的设计算国产品牌里面有点东西,现在是没啥希望了。
引用 ATDpF 2020-6-6 02:22
还有人给抄袭洗地,这么说吧,如果只是说双仓机箱,没啥,很多家都有,但是这个跟风者抄的太明显,首先它连缺点都抄了,lianli O11D主仓太窄,造成cpu散热限高158mm,一些显卡常规安装也有宽度问题,某些显卡上水更是需要竖装支架,这个跟风者的更窄了,cpu散热限高只有148mm。说完抄的缺点,再说别的抄袭的地方,两片玻璃的安装和顶盖的卡笋安装方式,最重要的O11D侧面冷排位的折让设计,lianli是出到O11系列第三款机箱(第一款台产全铝外壳O11双仓结构,第二款台产全铝外壳O11 WGX ROG版双仓结构加上侧面冷排位,第三款大陆产钢壳O11D双仓结构加侧面冷排位折让)才琢磨出这种比较完美的结构,别的牌子比如航嘉MVP Apollo抄个O11还没放肆到抄这种斜角折让的,跟风者是毫不客气啊,你要硬说双系统是创新也没错,但是作为卖点来说这个还必须买跟风者自己的电源没啥吸引力,说更大的卖点就是抄袭别人的创意然后比原创便宜,以此来吸引价格敏感的消费者。
引用 bat1985 2020-6-5 13:42
这个是双平台的哦
oceanstar: 这个真不是O11的马甲么。。。
引用 gaofan817 2020-6-4 21:35
这抄的,一点节操都没有
引用 cwl1990 2020-6-3 20:10
这不就是包豪斯吗?
引用 flyzhuan 2020-6-3 13:41
我看到B站有人把这个箱子整成一个带PC功能的手办展示柜,很漂亮。
引用 faint-hearted 2020-6-3 11:12
不把顶部空间提高一点点,加个显卡延长线,水平放置一个显卡不香吗?难道itx主板不配拥有显卡吗?
引用 lyt8074 2020-6-3 11:06
人家还没停产呢就复刻?
引用 冰烨林枫 2020-6-3 09:11
既然看着像,那就是模仿,就算变成花也是模仿
引用 soniclee 2020-6-3 08:57
这也叫便宜的话,算了。
引用 埃派得 2020-6-3 07:13
兄弟咋地了,这么愤慨?
引用 56413477 2020-6-2 21:38
手里还有个AIR540D。最大的感触。这种双腔DTX解构,不多上几个硬盘位,真的浪费啊。
引用 风色琥珀 2020-6-2 21:12
这种到处透光的机箱爱不来啊!
引用 killermkii 2020-6-2 16:41
这是个双主机的机箱,都看清楚再发评论.
引用 埃派得 2020-6-2 16:29
终于不套自己的娃了,改套别人的娃可
引用 a66s66 2020-6-2 13:33
123123123: 这到底是某li 包豪什么;还是LianLi 啥十一;还是联啥 O十几来着
引用猿话(doge)
引用 ATDpF 2020-6-2 12:46
跟风者20年打算山寨的3个机箱,lianli的O11D,苹果的奶酪刨,inwin的315,第一个小目标已经完成了,加油跟风者!
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008490 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
