ASUS ROG Maximus XII Apex 评测
2020-6-14 17:43| 发布者: nApoleon| 查看: 60237| 评论: 26|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在对于主板性能和超频这一块,ROG可以说是代言人之一;而ROG下的Apex系列主板,可以说是代言人的”经纪人”——跑纪录,冲击极限,全靠它.上一代的M11A其实略有遗憾,很大一方面因为它算是一个赶工的产品,而这一代的ASUS R ...
外包装,经典红黑配色.
ROG高端主板才会有的便于取出主板的包装盒设计.
附件部分.说明书,感谢卡,驱动光盘,纸质杯垫,金属铭牌贴以及用于DIY主板灯光的塑料片.没有使用U盘替代驱动光盘必须小小批评一下.
8根SATA 6.0Gb/s数据线,测温线,RGB灯带延长线,Wi-Fi天线,Q-Connector连接器,M.2螺丝和M.2 SSD橡胶垫,DIMM.2扩展卡,还有一条ROG钥匙扣.
DIMM.2扩展卡,已经是ROG高端主板的常客了.
自带十分厚实的散热马甲,支持2个2230/2242/2260/2280/22110规格的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式.
拆开之前本以为会直接附上支持PCIe 4.0的新DIMM.2扩展卡(Z2EA上的那张),实则并没有,依旧是支持3.0的款式.
主板正面.
主板背面,没有背板,对于一块定位极限超频的主板来说,背板反而会是个累赘.
背部接口一览,ROG标配的集成式挡板设计.总共包括5个USB 3.0,5个USB 3.1(其中1个位Type-C型), 1个PS/2键盘接口, 1个PS/2鼠标接口,1个2.5G LAN口,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线以及标配的Clear CMOS与BIOS Flashback按钮.
I/O接口上方的散热片,此处并不是盔甲,是实打实的CPU供电散热片的延伸.
CPU供电散热.
供电散热分为3部分,通过热管相连接.
兼作I/O盔甲的散热片底部留出了较多空间.
而在顶部进行了开孔,可以让空气较好地对流,带走热量.同时也让灯光从中透出.
芯片组&M.2散热片.
透明塑料片配上开窗透视的风格,不由得令人想到”XX透明探索版”.
散热片表面切削了较宽的凹槽.
底部的败家之眼Logo.
APEX小角标.
这一代Apex更为正统,M11A上缺失的异形PCB回归了,当然这也和上一代原本不打算出Apex有关系(M11G实际上便是原定的M11A).有一说一,有了异形PCB才有那味儿嘛.
主板整体灯效实拍.Apex系列的灯光一向都比较简单粗暴.
大家以为下面就要开始拆解了吗?并没有,M12A还有一个”开封仪式”,就是SATA接口附近的这个”开瓶器”.
写上了”仅供紧急情况使用”的英文,这块小PCB与主板连接的地方都打上了孔,便于从主板上掰下.
紧急情况也许包括CPU不小心上了10GHz,想开瓶酒庆祝一下却手边没有开瓶器.怎么办?从主板上现取下来,完美解决~
掰下来还是有些费劲的,一片主板就这么一次,大家要好好珍惜…
掰下后的样子,预留的小孔可以让大家把这个”PCB开瓶器”穿上钥匙扣随身携带,很有意思的设计.
M.2硬盘散热片,背后预置有导热垫.
拆掉M.2散热片之后,可以看到真正的芯片组散热片.
所有的散热片.这一代ROG主板的被动散热做的不错,温度表现优异.
CPU供电散热模组,这一代ROG主板的设计均是延伸至原北桥位置增大散热面积,同时照顾IO/SA部分供电.
芯片组散热片.
拆掉所有散热片后的主板,掰掉”开瓶器”后主板的异形PCB味道更加浓了.
支持第10代酷睿处理器的Intel LGA 1200插座.
8+8-pin CPU电源接口,足够应对极限超频了.
8相CPU供电,通过Teamed强化并联连接16相元件,没有配置核显供电.
PWM主控依旧使用ASP1405I.
MOSFET使用70A的Infineon TDA21472.有人可能会觉得没有配备90A的MOS不够旗舰,但是90A真的用得完么…90A的实际用处怕是小于满足大家视觉和对配置上的追求.
第二颗负责SA/IO部分供电的ASP1405I PWM主控.
2相VCCIO + 2相VCCSA供电.
两条DDR4内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR4-2933 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到4800MHz+.内存插槽更换为双边卡扣设计,询问原因后发现和笔者想的一样,单边卡扣固然方便,但是实际上没有卡扣的那边的内存金手指,会在反复插拔时候磨损得更严重一些;对于一片定位在”给发烧友折腾”的主板上,内存插拔就像家常便饭一样,这样的设计和想法十分贴心.
DIMM.2扩展卡上的1号M.2插槽以 SATA 模式运行时,2号SATA接口将不可用;2号M.2插槽被占用时,5号和6号SATA接口将不可用.
插上2条内存和DIMM.2扩展卡后的样子,之前听说有用户觉得DIMM.2插槽和内存挨得太近,确实有一点,不过想要隔开一些,主板空间也不允许了.
2相内存供电,主控同样为ASP1103.
扩展插槽,每条的规格自上而下分别是PCIe 3.0 x4,PCIe 3.0 x16(最大x16),PCIe 3.0 x1,PCIe 3.0 x16(最大x8).其中x4和x1插槽来自于芯片组,其余为CPU直连.
主板上的M.2与 x4 插槽共享带宽,当M.2使用x2设备,x4插槽以x1模式运行, 当M.2使用x4设备,x4插槽将不可用.
1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口.
8个SATA 6Gb/s接口,其中6个为芯片组原生.SATA接口被布置在了异形PCB处.
另外2个SATA接口由一片ASMedia ASM1061提供.
一旁的一组USB 3.0接针.
主板上的M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的设备,仅支持PCIe(最大3.0 x4)模式.
Z490芯片组.
主板配备了2个12v 4-pin RGB接口和2个5v 3-pin ARGB接口.CPU风扇接口附近有其中的一对,一旁还有2位Debug指示灯和快速排障灯.
开机键,FLEXKEY按键,LN2跳线,各种极限超频用于解除BUG的开关,电压测量点等都布置在了主板右上角.为什么LN2模式没有使用便捷的开关,依旧是跳线帽?答案居然是为了情怀,保留LN2超频的仪式感…不过我想也有一部分防止误操作的设计在里面.
主板右下角,主要是前面板跳线,测温线接口,BIOS切换按钮(主板配备了2个256Mb BIOS)以及分体式水冷所用的水温和水流量监控接口.
另一个A-RGB接口,雷电3接针TB Header,以及3组USB 2.0接针(可提供5个USB 2.0接口).
连接OC Panel超频面板的Node接口,以及保留的PCIe辅助供电接口
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6798D Super I/O芯片.
经过打磨后的TPU芯片,提供华硕的一些独家功能支持.
ROG SupremeFX集成音频方案,基于S1220A(定制版Realtek ALC 1220)的7.1-ch HD Audio Codec,搭配尼吉康音频电容.
ProClock II外部时钟发生器,可以使CPU外频与PCI-E总线频率分开调节并提供更加精准的频率调节.
AURA灯效控制芯片.
V2版本的Intel I225-V 2.5GbE网卡.
ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片.
AX201无线网卡,相较于AX200主要升级了蓝牙5.1.
主板背部,SATA接口附近的灯珠.
引用 adenzhu 2021-11-13 05:35
现在某鱼的12A基本都在1500左右了,10A基本在1200,但是10A多了一个5G有线网卡,12代酷睿看了一下真的是对DDR5爱不起来
dawsonfish: 一直想换的板子,也一直想不通M10A的3499首发价怎么到M12A就4999了……
引用 mngod123 2020-7-3 15:16
M12apex天下第一
引用 xiewang10 2020-6-22 18:17
玩家国度以性能为主
Sela: Maximus系列就是没有itx板型,不然绝对上,ATX已经不感冒了
引用 Sela 2020-6-20 10:33
引用 hp5152688 2020-6-17 00:49
AX200和AX201都是蓝牙5.1,区别是201是M.2: CNVio2接口而200是通用的M.2接口
引用 nice 2020-6-16 18:09
外形确实很个性,就是价格感人呐
引用 清风雅 2020-6-15 21:24
这代主板的价格。。。。不爱了不爱了!
引用 神月妍妍 2020-6-15 20:32
打击感灬嘴毛: 其实挺多人,用M12A直接使用半开放机箱或者开放测试架。。。折腾换硬件比较方便
对的,我的M11A从入手到现在也就测风扇机箱散热性能的时候装进箱子过
引用 traboo 2020-6-15 15:36
这是mATX主板?
引用 随时回火星 2020-6-15 13:39
zctony: 这个价格纯粹是国内市场部作死,乘着M11A的人气大幅涨价,其实成本跟M12H差不多,国外这俩板子都是399美刀。
大概是国内刻意炒了一番,直接贵了1K,本来如果我没上外星人R11的话,是打算M12H+10700K的,结果脑子一抽......
引用 随时回火星 2020-6-15 13:31
123123123: 环比而言,M12A堆料的水平下降了  环比的概念即: M11A与M11H\E\F相比  M12A与M12H\E\F相比
那倒也是,真要超频的还是一步到位上extreme吧
引用 打击感灬嘴毛 2020-6-15 13:17
alexander_easy: SATA口这么配置 都插上的时候不打架么 尤其是直插式(非L型拐弯口)的那种sata线?
直插反而不会打架,L型容易和机箱冲突
引用 alexander_easy 2020-6-15 10:04
引用 zctony 2020-6-15 10:03
nagashinn: 插满是8个sata,3个m2,11硬盘么,还是8sata,1m2,9个硬盘
DIMM上面两个m.2都是走PCH,分别和两个sata共享带宽,所以插满是3m.2+4sata或者1m.2+8sata。
引用 zctony 2020-6-15 10:00
随时回火星: 这一代apex用料比前两代要扎实,毕竟comet lake的用电要求高
引用 nagashinn 2020-6-15 08:32
引用 landcruiser1988 2020-6-15 01:01
超频最强主板
引用 苏州小沈 2020-6-14 23:25
新一代主板价格让我感觉玩DIY的越来越少,就像那些发烧器材一样,销量越来越少价格越来越高
引用 fakhff 2020-6-14 23:13
八月忆之殇: AMD不香么,牙膏都这种程度了还换接口,恶心
对于买apex的人来说amd一丁点都不香啊,你琢磨琢磨。
引用 打击感灬嘴毛 2020-6-14 20:30
神月妍妍: 支持板载M.2算是解决了我在M11A上的唯一痛点了,毕竟谁都不想用风冷散热器的时候除了内存还有一个高高的DIMM.2挡风。 ...
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-19 14:16 , Processed in 0.009098 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
