查看: 59612|回复: 117
[掌设] 华硕ROG 幻14 经典版开箱——锐龙本标杆
发表于 2020-6-17 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻14这个本子就不用多介绍了吧,规格实在是强得过分,14英寸、1.7Kg下塞入了标压8核和2060MQ,印象中这个规格之前好像真的没见过……所以这本真的难抢,一开始13999的顶配星空版和低配普通版都是秒没,前几天京东突然又上架了黑色星空版和白色普通版,好像注意的人不多,一会有货一会没货的,赶紧下手了白色普通版(京东叫经典白),到手99XX,搜了一下论坛还没有这个开箱,赶紧来贡献一下感想~
目前幻14在售的一共5个型号,最高的LED星空白,锐龙9 4900HS 16G 1T 2060MQ 2年全球+1年国内保,预售版本到手大约14000,但是这个有一个同价同配置的,需要抢购,却是2年保,然后是LED星空黑,锐龙7 4800HS 16G 512G 2060MQ 2年保,预售到手13000,这是三个LED版本;另外还有经典白,就是我这次买的版本,锐龙7 4800HS 16G 512G 2060MQ 两年保,预售到手10000不到;最后就是最低端的经典黑,锐龙7 4800HS 8G 512G 1660TIMQ 2年保,预售到手9000不到,以上都是2K 60Hz 100SRGB的屏幕,和轮大测的顶配版一样,线下另外还有1080P 120Hz屏幕版本可选。总体来说,如果不追求那个酷炫的LED的话,锐龙7 4800HS 16G 512G 2060这个版本是性价比最高的,不过依然达到了万元左右,这也是目前锐龙4000新APU里定位最高的笔记本了~
言归正传,还是继续开箱吧~
幻14的内部型号是GA401,是首个AMD的14寸笔记本产品,国外型号为ZEPHYRUS G14,国内就叫幻14,和以前的系列都不重叠,定位是潮玩设计师笔记本,因此包装盒上的风格也比较特别一点~
ROG笔记本这个打开自动把电脑抬起来的设计真的很赞。
附件非常简单,眼睛盒子里只有几张纸,剩下的就是电源了,幻14虽然支持PD 65W充电,不过高负载运行起来,65W肯定不够,还得靠自带的这个180W电源,大小重量都还行。
然后是幻14本体了,普通版虽然没有LED,但是依然保留了A面大面积的开孔,到手前觉得可能会有点密集恐惧症的感觉,实际拿到手感觉还OK,有点散热孔的样子,当然并不是啦……非LED版本的厚度要比LED版本薄一点,也轻一点。
A面是金属壳+白色油漆,没有看出来之前某些人说的偏色什么的,就是感觉比较厚重的白色油漆,这种厚重的白色在笔记本里比较罕见,质感很好。
而且这次也不是ROG笔记本常见的大眼睛A面,而是在一角放了个很低调的铭牌,这个风格真的是帅!
出风口其实还是传统二代ZEPHYRUS风格,但是换成银白色以后有了不同的感觉,有点……精致的玩具的那种感觉……反正很难描述,很不像是个电子产品的味儿。
B/C面就传统多了,而且也不是白色调而是改成了银色风格,要不是ROG字样根本想不到这是一款ROG笔记本,这次幻14的风格实在是太跳跃了……估计以后大概会和ProWS/ProArt一样单独成产品线吧……
屏幕边框由于是银白色边框的缘故,显得不是那么窄,其实除了底下的话都还不错的。这块2K 60Hz 100% sRGB的屏幕很少见,标称还通过了潘通色彩认证,看轮大测试的屏幕效果还行,像不少人说的那种拖影严重的情况,我可能是老花眼,感觉不明显啊……
接口还行,两边都有C口,还有俩A口,其中一个C口还是支持PD充电和DP的全功能C口,另外HDMI是2.0的。屏幕不能完全打开有点可惜,不过像ROG其他的本子一样,屏幕打开的时候会把机身撑起一个角度,帮助机身散热。
Ryzen和RTX的标记看起来还挺和谐?其实我觉得幻14就是老黄定义的那种“RTX Studio”笔记本,只不过当时这个标准是和牙膏厂一起搞的,现在有了更合适性价比更高的锐龙APU,没法叫RTX Studio只能定位成潮玩设计师本了……
按键是白色背光,键程不错,力度偏大,感觉比较像是黑轴的力度了,至少比红轴茶轴劲儿大,敲击起来比较有节奏感。开关机上直接集成了指纹识别,很方便~
D面有大面积的开孔,也是银色,这块倒是比较像传统的笔记本了,不过风格上还是比较emmm……机甲的。
由于之前都在传闻这个版本是16G板载内存,因此我到手就直接拆了一探究竟,没有隐藏螺丝,也没有封条,拆机不复杂。
散热系统很强悍啊……CPU是等效三根热管,GPU也是等效三根,同时还有一根照顾显存和供电。风扇占地还挺大,应该就是宣传中的那个“绝尘风扇”设计。
之前看首发的机器都是660P,后来也有说是金士顿的,结果我抽到这个是镁光2200,还行吧,起码是个TLC,如今笔记本里用个TLC都是中上水平了……
还是有一根内存条,看来是板载8G+扩展8G的安排了,镁光原厂3200AA条,不是板载16G太可惜了,其实按这个配置水平,又是定位设计师的笔记本,就应该提供32G内存的选项的。
电池相当大,76Wh,即使是作为轻薄本这个电池容量也是数一数二的,像gram那样的本配个80Wh的电池恨不得把电池容量写到A面上去,幻14就低调很多了,这里也能看出设计风格不像游戏本,毕竟游戏本的电池更多的是当个UPS,幻14这个是正经要当做轻薄本来用的,虽然这个轻薄本的性能强的过分……轮大测试的播放视频续航长达近8个小时,这个配置这个重量这个体积,跑出这个续航,真的恐怖!
电池两边都有喇叭,而且是C/D面同时开孔的,效果挺好~
D壳有大面积的铜板辅助散热,风扇进风口也有类似导流框的结构,很用心了。
最后再来两张定妆照~真的是那种“一看就很高科技”的设计感,很和谐,不知道黑色款的外观感觉如何,至少这个白色给人很舒服的感觉~
简单测试一下性能,锐龙7 4800HS和锐龙9 4900HS的主要区别就是最大Boost频率低了0.1GHz,另外显卡也弱了一点,其他的规格都差不多~
说是35W TDP的4800HS,然而Target TDP直接设置成了45W,所以性能也和45W的4800H差不多。
2060MQ要保守一点,默认的TDP是60W,Boost可以到1.8GHz左右,不过基础频率只有975MHz,想想也行了,毕竟这可是一个1.6kg、17mm厚的轻薄本,这个体积重量下塞入8核+2060MQ,应该也是不敢说绝后,至少是空前的了。
最后测试出来和顶配的锐龙9 4900HS在CPU性能部分性能差距不大,顶配版本主要还是治疗强迫症用233333
PCMark10比顶配版本低了不到5%,差不多都可以算到误差范围内了……看小分也就是第二项低了点,还是单核心频率有差距。
图形分也是2060MQ的平均水平,比顶配低了一点大概是因为我用的是Windows电源选项,不是Armoury Crate里的增强选项,使用增强选项的话成绩更高,我是测的时候忘了切了……就这样吧,展现默认性能嘛
SSD性能虽然跑分也是660P水平,但是缓外要比QLC强多了,大概200-300M的样子,比660P的60M起码达到了可用水平……4K也强一点
这块屏幕虽然是定位设计的2K 60Hz屏幕,但是也是支持FreeSync的,据说这块屏幕是幻14首先使用的,打游戏做设计两相宜,当然还是要再强调一下不能拿游戏本的眼光看幻14,谁家游戏本1.6kg还配个2K屏幕?拿游戏本的要求去套幻14纯属无聊。
屏幕色域亮度啥的我就不跑了,和轮大那台顶配屏幕完全一样的。
拿TestUFO跑了一下拖影,3840PPS、1/200快门,我是真没看出来拖影……不知道NBC是咋测出来的,然后一帮人就跟风在喊拖影拖影,是到底有那么敏感还是因为别人说了才觉得?而且幻14本来就不是游戏本,本身就用不上那么高的刷新和延迟啊……
简单跑了下散热,很意外,很强,这个厚度体积下还能把温度控制的这么好, 35W的HS版本看来是有点东西。单拷满载CPU 35W状态下才77度,最高54W状态下也没过90,显卡更是凉爽的很,运行3DMark Firestrike combine连续10分钟双拷,CPU88.8度(真吉利)显卡73.5度,噪音大概介于15W轻薄本和65W暴力游戏本之间,比较明显,但是音调并不尖锐,还算在能忍受的范围内。不过有个问题,C面键盘整个都很热,大概有40多度,其实从拆解就能看出来幻14的散热策略就是把热量均匀分布在整个机器上来增加散热效果的,如果要用幻14长时间高负载工作,还是得弄个外接的键鼠。
测试就是这些,由于刚拿到没几天,也没深入进行测试,主要是看到没有这个规格的开箱,给大家抛砖引玉一下。
幻14这个规格的笔记本去年爆出消息时候就惊为天人,难以想象是如何把8核CPU、中高端显卡塞到一个1.6kg、17mm厚的14英寸机身里的,要知道这就相当于把2014年左右你能买到的最强单卡PC——i7 5960X、GTX980机器浓缩到了你的手中,还具有超长的续航,CPU性能还更强,AMD YES!
这个本子没有啥太大的短板,大概也就是C面负载有点热是一个吧,其他的基本都是优点,我个人恨不得给幻14一个“今年最佳高端笔记本”奖项,最重要的是其实幻14的价格其实并不算高,比它轻的性能都没它好,比它性能好还便宜的肯定比它重,比它轻还比它性能好的——不!存!在!
谢谢大家观赏~
参与人数 7邪恶指数 +175 门户文章 +1 收起 理由
resign + 10
Sagitar2009 + 30
dexterchen + 10
醉酒棕熊 + 5
xm79 + 20 666
tenshow + 100 首发奖励
发表于 2020-6-17 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个本子还是有几点遗憾的。首先是PD充电最高只支持65W。
还有C、D面我仔细研究了半天还是感觉还是普通的塑料不是之前宣传的金属,大概就因为这个缘故没有做成白色的吧。所以导致白色A面和银色机身的奇怪搭配。
最后下巴还是太大了
 楼主| 发表于 2020-6-17 15:00 | 显示全部楼层
叹息之墙 发表于 2020-6-17 14:56
这个本子还是有几点遗憾的。首先是PD充电最高只支持65W还有C、D面我仔细研究了半天还是感觉还是普通的塑料 ...
PD充电现在没办法。。65W就是充的慢  100W的PD充电器现在还没普及。。CD是塑料——或者说就A面金属。。
发表于 2020-6-17 15:05 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2020-6-17 15:00
PD充电现在没办法。。65W就是充的慢  100W的PD充电器现在还没普及。。CD是塑料——或者说就A面金属。。 ...
还是应该走在前面,GS66不管用户买不买得到,他先把一个100W的口放在这里
你用擦镜布擦擦靠近左边转轴附近的洞,看看是不是有挂擦感?
点评
好像没有。。  发表于 2020-6-17 15:09
发表于 2020-6-17 15:12 | 显示全部楼层
不理解为什么给配一块这样的屏,本来可以打造一款接近完美的AU本的
发表于 2020-6-17 15:47 来自手机 | 显示全部楼层
2k屏我觉得对生产力提升帮助很大啊,不是也有1080p屏幕可选吗,难道你意思要上4k…那就不是这个价格了
发表于 2020-6-17 16:17 | 显示全部楼层
入手幻14丐版的路过,SSD一定要换,我直接换了SN750  1t的,效果良好
 楼主| 发表于 2020-6-17 16:39 | 显示全部楼层
抽中了2200 不着急换。。
发表于 2020-6-17 17:02 | 显示全部楼层
此机纠结两个问题:一是内存。二是没有摄像头。
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:04 | 显示全部楼层
哦对没有摄像头这事忘提了。。。
直男不需要摄像头!
只能16G有点蛋疼是真的
发表于 2020-6-17 17:08 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2020-6-17 17:04
哦对没有摄像头这事忘提了。。。
直男不需要摄像头!
本来摄像头也是万年不用的,这次疫情的原因突然经常要远程开会了。。
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:23 | 显示全部楼层
手机嘛 我远程开会都是用手机客户端 这样电脑还方便摸鱼。。
发表于 2020-6-17 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
A面不贴个膜防尘?
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:29 | 显示全部楼层
能够今年 发表于 2020-6-17 17:27
A面不贴个膜防尘?
淘宝还没看见合适的膜 这种带孔的A面估计也贴不住吧。。。
发表于 2020-6-17 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
全套机身膜已经有了,A面就直接贴啊
 楼主| 发表于 2020-6-17 18:46 | 显示全部楼层
macqiqi 发表于 2020-6-17 18:37
全套机身膜已经有了,A面就直接贴啊
哇好快。。我去研究下
发表于 2020-6-17 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 19:04 | 显示全部楼层
10k以内,价格实在太好了。。。
澳洲这边这个价+1k只能买1650ti,叹息
 楼主| 发表于 2020-6-17 19:20 | 显示全部楼层
7970Raymond 发表于 2020-6-17 19:04
10k以内,价格实在太好了。。。
国内最低就是1660TI 其实那个性价比更好 加个内存也才200块 但是最低配性价比太高了 根本抢不到。。。都TM在咸鱼
发表于 2020-6-17 19:21 | 显示全部楼层
像个精致的大玩具
发表于 2020-6-17 19:37 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2020-6-17 19:20
国内最低就是1660TI 其实那个性价比更好 加个内存也才200块 但是最低配性价比太高了 根本抢不到。。。都T ...
2060相比1660ti性能提升10%,还加了内存,基本上是线性提价了。一般来讲提价都会边际递减的,这时候2060版就很香了。。
 楼主| 发表于 2020-6-17 20:07 | 显示全部楼层
7970Raymond 发表于 2020-6-17 19:37
2060相比1660ti性能提升10%,还加了内存,基本上是线性提价了。一般来讲提价都会边际递减的,这时候2060 ...
这个版本主要是省事。。拿来就用 SSD也基本够了。。
发表于 2020-6-17 21:19 | 显示全部楼层
看评测也是说散热有点拉胯,C面游戏下不太乐观。哪怕增厚点,散热好点也是能忍啊
 楼主| 发表于 2020-6-17 21:23 | 显示全部楼层
发条橙 发表于 2020-6-17 21:19
看评测也是说散热有点拉胯,C面游戏下不太乐观。哪怕增厚点,散热好点也是能忍啊 ...
没办法 这么轻薄塞个这个配置。。。只能外接键盘了
发表于 2020-6-18 08:23 | 显示全部楼层
低头看了看幻15 突然就不香了。。。还好240Hz贴纸没撕掉
发表于 2020-6-18 08:51 | 显示全部楼层
今天刚下了13999的 不过不是首发那版 问了客服少了第三年大陆保修
发表于 2020-6-18 09:04 | 显示全部楼层
这外观好复古啊,感觉是20年前松下笔记本的外观设计风格…
发表于 2020-6-18 09:33 | 显示全部楼层
windows本真的外观能好好设计下。配上强劲的芯片,应该很多人喜欢的呀
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:34 | 显示全部楼层
现在不是又流行复古和现代结合嘛。。
发表于 2020-6-18 10:13 | 显示全部楼层
首发翻车路过。全功能TYPEC连接DP口显示器无反应。售后已开检测单,正在走退货流程。
ROG这个品控看起来不行啊。
GMT+8, 2024-12-27 09:44 , Processed in 0.022379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
