查看: 68418|回复: 152
[掌设] [首了个发]终极二合一笔记本,Surface book3 15寸,唯一的选择
发表于 2020-6-18 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能更新到2L~~
作为Surface Pro3的老用户,一直舍不得Surface系列的体验,不过性能上总差点意思,前年买了Envy X360 13,本来想等今年新款的,结果一看配置,4700U+8G+512G,没有更大内存和4800U选项,直接PASS!那么平板或者二合一的选项也就只剩下Surface系列了.......由于还有打游戏的需求,当年为了那一点点图形性能专门上的Pro3的i7版,laptop3去年玩过了,不能拆分不能翻转不太适合我,那就只剩下高贵的Surface Book了
然后就是等啊等,去年年底差点入手了Book2,结果又听说今年有Book3,终于等啊等入手了!闪送送到,新鲜热辣,生怕赶不上首发......
配置是15寸高配版,i7 1065G7+32G+512G+1660TiMQ,32G内存实在是有点浪费,看来巨硬是打算铁了心普及大内存了,然而想要512G SSD就只有32G内存可选......存储空间不够可以选巨硬自家的OneDrive嘛!不过鉴于不能换内存(存储可以靠SD硬扩),可选内存大了也是好事,15寸起步就是16G 256G,顶配有32G 1T的可选,商业版好像还有更大SSD的,但是价格就.......13寸有集显版本,那个毫无意义,独显起步16G 256G,显卡GTX1650MQ 4G,15寸起步也是16G 256G,普通版是1660Ti MQ 6G,商业版可选RTX3000。
先看开箱吧~测试正在搞~
黑底图先放前面~~~~
拿到手我就赶紧贴了个膜,重新塞回盒子里伪开箱一下~
正面的分离图片展现出Surface Book的精髓~
32G内存配512G SSD也就巨硬干得出来.....硬盘容量是一如既往地抠门而且不能升级,只能咬牙买大的了
显卡这里没有说是Max-Q的......
普通版是Win10 Home+Office 2019 家庭和学生版,商用版是Win10 Pro+Office 365试用版,相比之下还是普通版划算点,不过商用版可选RTX3000,也就是RTX2060的专业卡版本,不过为了这个RTX3000要多花四分之一的价格......从之前外网的评测看似乎提升的并不多.....毕竟2060和1660TI MQ的性能差距就很小,等有机会从女神那抢个机器试试RTX3000吧
打开盒子上层就是book本体了~
下层俩盒子,上面那个是各种纸,下面的就是电源了......没有笔没有笔没有笔.....
电源升级到了127W,外观和以前N代的都差不多,稍微大了一圈,接口依然是磁吸的Surface Connect,现在肯提供磁吸接口的貌似就巨硬一家了吧......
好吧再掏钱买个笔,顺便买个笔尖包,其实之前HP那个2048压感的笔也能用,不过还是自家4096的好!
新的笔可以很方便的吸在屏幕旁边~质感真的非常好,整体感很强,全金属机身但是表面的涂层一摸就有一种.....高级感
D面直接是密封的,比较吃惊.....貌似键盘部分是整个镁合金一体成型的,然后从D面装入设备。
合起来这个缝简直逼死强迫症~~~~~~使得机器实际厚度大不少。
接口基本都集中在键盘上,一边是俩USB,SD读卡器,另一边是Surface Connect和全功能Type-C,终于有C口了,泪目~~~~
而且C口支持PD充电,不过65W充电器打游戏的话估计还得亏电。
什么?雷电3?不存在的!有漏洞有隐患!
其实Book3这样的机器基本也用不上雷电3了,外接显卡性能也就那样,其他的都有Surface Connect可以接,而且雷电扩展坞的价格好像和Surface Dock差不多了......
平板部分就一个耳机孔,开关和音量,再加一套扩展的Surface Connect,平板部分由于比较薄没有USB-A也就忍了,好歹给个C口啊!等于平板部分就是一个电池小、没有任何接口、也没有支架的Pro7,好像颇得ipad真传......
关于屏幕边框,大约1cm左右,我觉得完全OK,首先平板没有边框就没法抓握了,其次你看这个边框比以前还是窄了不少嘛......由于surface平板玩的就是转来转去,像ipad那样只有两头宽剩下两边窄也不一定方便(当然也不好看),不过为啥Pro X就能做的更窄呢,大概还是实在塞不下了吧......
平板的分辨率高达3240*2160,几乎是4K标准了,不过比例是3:2的,Surface祖传比例,这个比例比较适合阅读文档,剪视频啥的也能留出足够的空间,PPI有260,绝对retina水平,不过对显卡性能的要求也水涨船高了.....
不过平板单独使用充电的话我这还有个解决方案:PD诱骗线,某宝有售,可以直接把C口PD充电转成Connect供电,功率比较小,不过应付平板足够了,建议可以备一个,这样除非打游戏,日常出门就不用单独带127W那个了。
顶部的摄像头支持Windows Hello,识别很快,比指纹方便多了,掀开机器就直接进桌面了,后面还有一个摄像头,4K 800万像素,貌似Surface系列的摄像头素质一直都很不错。PS:屏幕已经贴了磨砂膜 所以显得有点脏兮兮的不要在意~~~
扬声器在平板的正面两侧,和Pro系列的配置差不多,效果挺好~~~
特殊时期没法找人贴膜,自己贴15寸本的三面膜贴的全是泡.....键盘面的膜直接贴废了......
开机状态下单击任务栏右下角的分离图标或者直接按键盘上的分离按钮就可以分离平板和键盘了,以前的版本据说分离速度一般,但是book3的分离很快,非常爽,按一下你手伸到平板上的时间就差不多了,大概就像拔出U盘的速度差不多,点一下1秒左右就提示可以分离,然后拿起平板潇洒离开~~~~~~
平板和键盘都是镁合金材质的,所以才非常轻,平板部分大概是850g,作为一个15寸平板来说非常轻,而且比Pro要薄不少,尤其是这里面塞的是i7 1065G7+32G+512G的配置,主要还是电池小了一些,毕竟底座里还有块电池。键盘部分大约是1.1kg。
键盘和平板的连接部分,中间是Surface Connect+扩展,提供了PCIE 3.0 4X的链接速度,两边是固定销。
键盘手感一如既往的不错,两级白色背光,没有小键盘有点蛋疼~~另外方向键也是那么蛋疼.....不过Surface Book的15英寸版本玩游戏完全不需要方向键!
触摸版是金属材质,手感不错,定位也很准,毕竟是第一方产品,和微软自家的Precision触摸版驱动结合的非常好。
大小有点小,不过......触摸屏加电磁笔还要什么触摸版!!!!
因为15寸的机器里都内置了XBOX手柄的WIFI Direct接收器!当然新版手柄改蓝牙了就不需要了,但是老版本手柄还是得用,没想到Book3还惦记着这事,感动啊~~
好像开箱就这些内容??主要还是Book3相比Book2外观和设计上几乎毫无变化,3代主要就是配置升级了一下,还好这次显卡没出来就落伍,CPU没上锐龙就非常可惜了,IceLake-U的性能在锐龙4000出来之前还算是能打的,现在看就差点意思了,尤其是laptop4这样的机器很可能直接上4800U了(已经有泄露成绩了),到时候搞个下克上岂不是非常尴尬......当年book1出来时候就传闻平板和键盘底座可以分开升级,结果到了book3还是没落地.......
总结一下,15寸1065G7四核+1660TiMQ要2KG,这个重量不算轻,而且低压CPU+中高端显卡这种奇葩组合也就Surface Book能搞出来了......但是没得选,二合一笔记本里目前没有这个性能水平的,CPU最强大概就是X360国行的4700U,显卡.......显卡估计得追溯到The King的RX Vega M GL?Windows平板微软已经给各路OEM厂商做足了范本,然而抄作业也不是这么好抄的,这么多年过去,真正能用的Windows平板还仍然只是Surface系列一家,产品线也从单纯的Pro扩展到了小尺寸的Go、ARM的Pro X,触控笔记本形态的Laptop,和终极二合一笔记本Book,以及超大尺寸的Studio和Hub,Windows触控体验,也仍然是Surface一枝独秀,这其中固然有第一方的技术优势,其他厂商技术力不足又不上心也是另一方面,再加上水果大概率从今年起就要全面转向ARM了......可能就像就像标题所说,“唯一的选择”。
参与人数 8邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
gwha2 + 20 炫酷
rwr1220 + 20
渔人码头 + 20
ilas + 100
tenshow + 100 首发奖励
无聊的银 + 40
灰羽利亞 + 10
 楼主| 发表于 2020-6-18 20:05 | 显示全部楼层
其实1065G7和1660Ti MQ单独的成绩都好找,不过这俩组合的成绩大概就仅此一家了吧
先看CPU,Ice Lake-U的1065G7,频率比较惨,1.3-3.9GHz,优点是相比同为10代i7的10710U集成显卡强了点,对Surface这样的超高分辨率平板来说集成显卡强点要比多俩核心有意义多了。
不过还是有进步的,15W的CPU现在能跑出90%的7700K性能了,这才过去额....3年嘛
实际上Surface的功耗放的还是可以的,PL1给了25W,PL2直接60W,可惜频率也只有全核3.5G.....但是散热表现不错,毕竟CPU和GPU是分开的,相当于有两套独立的散热系统,当然轻松很多。
性能释放基本在平均水平线上,并没有因为是平板而性能不济,从这个角度说还是相当值得表扬的。
内存是LPDDR4X 3733,带宽表现不错,延迟表现就一般了,锐龙15W水平
硬盘还是海力士的不知名型号,看性能应该还是个2230水平的小盘.......查到了,海力士BC501,几乎是Surface专属.......2230的盘实在是太稀有了,这个性能要是2230的话就还不错......实际是PCIE X2的,最大就512G,1T版本的估计是别的盘,怪不得1TB版本贵了不少.......
然后再看一下独立显卡部分,1660TI MQ 6G显存,实际功耗墙是60W左右,这个功耗对1660Ti来说勉强够,对2060来说肯定不够了,大概微软也是这个考虑所以塞了个1660TI。
FSE是图形分6125,这个得分大概是台式机顶级非公GTX1060的水平,或者说台式机的GTX980附近,这么一想马上觉得打游戏是妥妥的够了,不过还得考虑到Surface的超高分辨率.....
另外可以看到连接显卡的Surface Connect速度是PCIE 3.0 X4(1.1是节能状态),接口带宽实测3GB/s也就是24Gb/s左右,这不就是雷电3的实际速度嘛.....考虑到是全速内置接口,大概也就是比雷电外接显卡强点的水平,所以确实给更高的显卡没啥意义了。
实际游戏的话,3A级的古墓11,画质高,全开3240*2160分辨率平均28fps,作为单机游戏来说勉强够......大概就是PS4PRO锁30fps的感觉
换到半分辨率下(实际是下降到了原分辨率的四分之一),轻松跑出60fps,妥妥的没有问题。
第一方的大作Forza Horizon 4的优化就更好了,画质全开满分辨率还能跑47Fps,半分辨率直接跑满60,实际平均是80,非常非常够用了。
最后提一下色域和发热,Surface自带了sRGB预校准文档,也就不用校色仪了,那个镜面屏很容易读跑偏,我又贴了个类纸膜,就没上i1试了。发热情况的话前面也说了,由于CPU和dGPU是分开的,等于是两套散热系统,效率很高,显卡一直非常轻松70度左右,声音也不大,倒是CPU由于PL2给到了60W,PL1也25W,压力不小,满载大约80度左右,声音也比键盘明显一点,不过插在键盘上玩游戏的话就无所谓温度,拔下来......也很难有让CPU满载的机会,也许其他的笔记本厂商也可以试一试CPU和显卡分离散热的方案?
续航.....回头测
总体来说,虽然现在核战期间看起来1065G7的性能有点屑,那主要还是因为现在8核满地走,6核不如狗......实际上1065G7的性能水平差不多有几年前标压四核笔记本U比如6700HQ、7700HQ水平了,做点什么小工作加打打游戏摸摸鱼完全足够,还可以变成平板拿在手上到处跑,非常符合我的需求,原本我还想着买个有雷电的本子然后用我珍藏的雷电1080盒子来着,后来想想这个方案一是出差还背个显卡太XX了,二是现在看来Surface Book3 15的性能已经基本达到我之前梦想的7700HQ+雷电1070水平了,通过这个给平板加显卡的解决方案真是天才设计!
参与人数 2邪恶指数 +35 收起 理由
比尔盖饭 + 30
Macintosh_HD + 5
发表于 2020-6-18 20:20 | 显示全部楼层
你这键盘拍的什么东西——by华莱士
发表于 2020-6-18 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
SB3的配置比xps9300还要奇葩,但起码xps有16+1T
发表于 2020-6-18 20:29 | 显示全部楼层
特地来围观键盘。
笑死我了
 楼主| 发表于 2020-6-18 20:29 | 显示全部楼层
风车车 发表于 2020-6-18 20:20
你这键盘拍的什么东西——by华莱士
换了换了!!!!!!
发表于 2020-6-18 20:31 | 显示全部楼层
每一张图我的眼睛都要瞎一次,你要弄个大奶妹子啊
 楼主| 发表于 2020-6-18 20:32 | 显示全部楼层
等我去搞个黑色背景。。
发表于 2020-6-18 20:35 | 显示全部楼层
啊, 我的眼睛, 白花花的
发表于 2020-6-18 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
价格不友好,不然我觉得还算个挺不错的轻薄本
发表于 2020-6-18 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得平板部分怎么着也得比surface pro电池大续航久吧,结果反而更小了,不知道为什么这样设计
发表于 2020-6-18 22:04 | 显示全部楼层
ecai 发表于 2020-6-18 21:27
我觉得平板部分怎么着也得比surface pro电池大续航久吧,结果反而更小了,不知道为什么这样设计 ...
塞不下
发表于 2020-6-18 22:10 | 显示全部楼层
3万的售价?
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:24 | 显示全部楼层
要不了,这个配置2万以内能拿下
发表于 2020-6-18 22:36 | 显示全部楼层
看起来不错 等更新
发表于 2020-6-18 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
caripoher 发表于 2020-6-18 22:04
塞不下
可是单看屏幕基本和surface pro 7 一样的配置,尺寸还大一些,还不需要设计支撑,结果电池反而塞不下...
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:43 | 显示全部楼层
tenshow 发表于 2020-6-18 22:36
看起来不错 等更新
性能啥的其实没什么值得关注的,1065G7+1660Ti就那水平嘛
不过TEN叔可以试试Surface系列,挺好玩的
发表于 2020-6-18 22:46 | 显示全部楼层
支持女神
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:55 | 显示全部楼层
ecai 发表于 2020-6-18 22:43
可是单看屏幕基本和surface pro 7 一样的配置,尺寸还大一些,还不需要设计支撑,结果电池反而塞不下... ...
比pro7薄了很多啊...而且平板部分加了电池的话就太头重脚轻了
发表于 2020-6-19 09:16 | 显示全部楼层
是键盘座本来就厚还是拍的问题
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:23 | 显示全部楼层
jillgu 发表于 2020-6-19 09:16
是键盘座本来就厚还是拍的问题
和平板差不多厚。。。
发表于 2020-6-19 09:52 | 显示全部楼层
这个CPU确实有点儿拉跨。。。核显性能倒是还行,MX150水平
发表于 2020-6-19 09:55 | 显示全部楼层
其实微软这机子真不错的,做工很棒,第一代13寸出的时候就买了,外壳好像是镁合金?还有那个屏幕效果非常棒,按键手感也在win系统里是水准很高的,不得不说自家的系统还是自家人做出的机子比较搭
后来还买过一次surfacelaptop,办公体验也非常棒,就是现在流行的窄边框还没升级大有点可惜
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:56 | 显示全部楼层
不,跑分MX150,游戏MX。。110
 楼主| 发表于 2020-6-19 10:03 | 显示全部楼层
gabsst 发表于 2020-6-19 09:55
其实微软这机子真不错的,做工很棒,第一代13寸出的时候就买了,外壳好像是镁合金?还有那个屏幕效果非常棒 ...
主要是全触屏的话,得留点捏的空间吧。。
发表于 2020-6-19 10:13 | 显示全部楼层
竟然不用Ryzen版,背叛的按摩店。
发表于 2020-6-19 10:17 | 显示全部楼层
kthlon 发表于 2020-6-19 10:03
主要是全触屏的话,得留点捏的空间吧。。
触控感觉真有点鸡肋的,也就买来时候插拔玩过,还有给别人展示的时候
发表于 2020-6-19 10:27 | 显示全部楼层
不是真爱米不动阿。。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-19 10:27 | 显示全部楼层
小白兔白又白 发表于 2020-6-19 10:13
竟然不用Ryzen版,背叛的按摩店。
哎 Book3开案的时候Renior还没搞定呢 laptop4应该能上了 然后就是大哥被小弟打。。
 楼主| 发表于 2020-6-19 10:28 | 显示全部楼层
gabsst 发表于 2020-6-19 10:17
触控感觉真有点鸡肋的,也就买来时候插拔玩过,还有给别人展示的时候     ...
触控用惯了就离不开了。。我也是这个原因买的。。
GMT+8, 2024-12-27 09:36 , Processed in 0.026830 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
