P100X外包装为普通的环保纸箱,正面印有Content Creation的系列文字,表明这是一台针对内容创作者市场设计的产品. 附件方面包含纸质说明书若干,电源线一根以及一包免工具螺丝,可以用来替换背部的原厂螺丝,更加方便拆机升级.令人欣慰的是电源终于不再外置了. P100X主机包裹在一个白色的无纺布袋内. 取下布袋,就是今天的主角了,本次收到的P100X为白色版本. 侧面是不规则中有带有一定规则的三角形散热孔,这一面大部分区域是不透风的,只有右下角一块是真正的散热口,里面对应的是CPU散热器. 翻过来另一面的散热开口就比较大了,上方是显卡,下方则是电源的散热位置. 侧面散热口细节. 接口位于侧面右下角,从上往下依次为一个USB 3.2 Gen1 Type-C,一个USB 3.2 Gen1 Type-A,一个USB 2.0 Type-A和一组音频接口. 来到正面,正前方主要是为颜值而生的,与其他表面的塑料材质不同,P100X正面这一长方形的面板使用了铝合金材质加表面喷砂工艺.质感上乘,手感也很温和. 金属的边缘则是高光CNC倒角处理.另外一点非常难得的是正面金属的白色和其他面的塑料白色在色差方面几乎无法察觉,这对工厂的颜色控制和质检要求是非常高的. 正面则简单的印上了MSI的龙盾徽,没有以往夸张的展示,与整机的简约风格融合搭配的很好. 另一个提升颜值的方向就是RGB了,虽然过渡滥用RGB已经给PC市场带来了光污染的不良风气,但是合理运用,配合整机设计的RGB却是实实在在能带来颜值提升的.显然P100X就属于后者. 来到顶部,依然是极简的设计风格,整个上方只有一个电源按钮. 电源按钮位于靠前的位置,面积大约是一个食指指尖的面积. 顶部一圈是整个上部出风口,顶部设置有几个出风口,辅助内部的热气排出. 底座部分使用了金属银的配色,与机身的白色搭配起来非常和谐.虽然材质依然是塑料,不过几乎可以以假乱真了. 背部是电源以及主要的I/O接口部分,可以看到显卡与主板位置是在同一平面上.这样整机的厚度才能够得到最大程度的降低. 尾部最上方是一个出风口,里面不是电源也没有风扇,只是一个散热口罢了,上面则印有PRESTIGE的系列文字. 中间是显卡区域,配有3个DP接口和一个HDMI接口. 底部为主板I/O区域,P100X的主板其实就是经过定制的自家Z490I UNIFY主板,不过尾部可以看到去掉了外置的WIFI天线,整合进了机箱内部. 最后来到底部,底部配备了2枚出风风扇为内部增加辅助散热. 底部风扇尺寸为8cm,最高转速3800rpm. 整机纵深实测约为365mm. 整机宽度实测约为135mm. 整机高度实测约为410mm. 整机重量实测约为8KG. |
anyyeye: 就没人好奇这个散热器怎么压住的10900K吗。。。
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.008340 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
