小米显示器 27英寸 165Hz版 评测
2020-7-11 08:48| 发布者: nApoleon| 查看: 257073| 评论: 130|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 小米百货近期在显示器产品线上又更新了一款27英寸 165Hz的高刷新率显示器,由于上一台34英寸带鱼屏显示器给我们留下了非常好的印象,因此评测组在众筹阶段毫不犹豫第一时间下单.了这台全新的27英寸高刷新率显示器,待出 ...
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2.
这台27英寸小米显示器出厂状态下显示器亮度为339cd/㎡,色温6907K,最大亮度实测为378cd/㎡,目标120cd/㎡下色温为6703K.
120cd/㎡亮度时显示器设定值在16,供参考.
色域方面实测达到了100%的sRGB,85%的AdobeRGB和94%的P3.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测接近完美,仅有细微偏差.
灰阶表现从20%到100%亮度区间都非常稳定.
亮度与对比度表现最大可以达到1070:1的对比度.
亮度均匀性整体表现也不错,左下角偏差较大达到了13%.
色彩精确度测试,平均偏差为1.22.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,没有明显的漏光.
最后是1s下的快门,依然非常不错.对于一块ips屏幕来说实属不易.
可视角度测试,完全符合IPS的高标准.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度.
出厂设置下的使用功耗为33.7W.
最大亮度下的使用功耗为36.9W.
120cd/㎡亮度下的使用功耗为22.5W.
引用 哦哦送来 2021-6-7 13:59
现在还有什么更好的吗?这个看着很不错的样子
引用 明镜止水 2020-12-11 16:33
1619的价格就还行。。
引用 heymh 2020-11-15 15:19
刚入了,1680;双十一买还是挺香的~
引用 lsyaizwx 2020-10-23 06:22
完全符合我的使用要求,作为多屏党买个当副屏挺好的
引用 王老实 2020-9-11 18:41
各位好汉谁告诉我这款显示器浏览网页的时候(白屏)背光刺眼吗?
引用 小野 2020-7-27 10:32
说实话渠道价1800左右价格比较香,毕竟nano ips 几个新品渠道价都是2300附近。
引用 yellow123cs 2020-7-23 23:42
屏摄截图这一项建议有一个参照物。
引用 afives 2020-7-22 11:17
看视频有拖影吗,和传统液晶相比
引用 黑色飘移 2020-7-21 21:43
都0202年了还买2K屏?
引用 casperczy 2020-7-18 02:18
同意楼上的,如果有24寸的能竖屏的就好了
引用 ROGER 2020-7-16 13:23
小米从来就没出过10.7亿色彩的显示器连抖都懒得抖。。。。。。
引用 mandarin 2020-7-16 09:03
支架确实是不行,不过我花了100买了个旋转显示器支架,整个世界都美好了。。。
nApoleon: 支架就输了
引用 jickl 2020-7-16 08:54
要是有24的就好了,27的太大了。
引用 帅胡桃 2020-7-15 16:39
还是想要27或32的4K 144Hz HDR的显示器 目前目标ROG的 XG27UQ
引用 ccsml 2020-7-15 15:49
感觉挺好的。双十一考虑入手。目前2417H。
引用 空白格Fy 2020-7-15 08:24
显示 看了 感觉总体不错的,,楼主的壁纸 是哪里找的 ??
引用 jhhuang 2020-7-15 02:05
什么时候出一个32寸, 4K, 我买
引用 我本无心 2020-7-14 21:06
我这款也买了,用了几天的感受:还是咱的大金刚香
Marko: 这漏光吊打我的大金刚啊。。。。特么感觉参数完全一样,各项指标还超我,价格更是刷两条街。。。
引用 nApoleon 2020-7-14 17:16
支架就输了
mandarin: acer 270u价格1800多,对比如何?我还是相信acer,还多了两个内置音箱。
引用 mandarin 2020-7-14 16:34
查看全部评论(130)
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.008601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
