ASUS ProArt Z490-Creator 10G 评测
2020-7-13 08:47| 发布者: nApoleon| 查看: 55915| 评论: 24|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着普罗大众在电子产品上的主力应用向移动端的转移, 传统的高端高性能PC所面向的受众领域也变得越来越专业和硬核化.除了传统的游戏和超频玩家之外, 创意类工作者亦是其中的重要组成之一, ASUS华硕也于近期打造了面 ...
全新的子品牌也搭配了全新设计风格的包装图案设计.
说明手册和驱动光盘.
其他配件包括四条SATA线, 后置I/O挡板(正面彩印标识+带铝箔内衬), M.2螺丝和垫片, 用于Thunderbolt 3屏幕连接的DP线和一个风扇支架.
风扇支架可安装4cm或5cm风扇(风扇需自备), 可依附主板标准螺丝孔位上固定安装, 以加强特定区域(如VRM, 内存, M.2 SSD等)附近区域的散热
产品名称上刻意强调的10G则是这块独立的PCIe 3.0 x4接口的10Gb LAN网卡. 标准的半高式设计. 整体长度也限制在最小.正面配有全覆盖的黑色散热片. 风格亦与主板本体相统一.
背面.
顶部视角, 散热片侧面的型号标注.
提供单个10Gb LAN网口.
拆解.
主控为近年来最常见的Aquantia AQC107.
主板正面. 简洁的直条纹散热片, 搭配淡金色的点缀. 面向工作者的产品定位基调决定造型风格其不如隔壁ROG那样花哨.
主板背面.
后置I/O, 包括一个核显输出的HDMI 1.4b, 两个用于Thunderbolt 3的DisplayPort IN, 两个USB 3.0, 两个USB 3.1, 两个Thunderbolt 3 USB 3.1 Type-C, 一个2.5Gb LAN和五个3.5mm +S/PDIF光纤输出的音频接口组合.
CPU供电模块散热片. 由两块独立散热片拼接.
靠近后方I/O一侧散热片上配有网眼饰片和金色的品牌标语作为装饰.
Uncore供电也加装了散热片.
相互独立但拼接摆置的芯片组与M.2散热片.
方方正正的芯片组散热片, 搭配金底的ProArt Logo装饰.
主板正面覆盖物全家福. 均为大体型的铝制散热块.
内侧均通过导热脚垫与热源接触.
CPU供电散热片内侧贴有的导热垫同时照顾到MOSFET与电感.
主板正面无遮盖全貌.
Intel Socket LGA 1200 CPU插座. 支持第10代Core CPU.
单8-pin供电接口.
并联式”12”相CPU核心供电和2相核显供电.
供电主控芯片为ASP1900B.
每相搭配一颗NCP302045集成式MOSFET.
四条DDR4内存插槽, 支持双通道. 标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-2933内存, 标称超频支持度达到4800MHz.
内存供电.
PCIe扩展插槽为两条CPU提供的PCIe 3.0 x16/x8(支持x16+x0, x8+x8或x8+(x4+x4) 拆分), 一条芯片组提供的PCIe 3.0 x16(最大x4模式) 和两条未封口的PCIe 3.0 x1. 其中CPU提供通道的插槽虽然支持x8+x8模式, 但罕见地未提供SLI授权支持
存储接口方面提供了两个M.2, 均为芯片组提供. M.2_1支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型. 支持2242/2260/2280/22110尺寸规格.
其二仅支持PCIe(最大3.0 x4). 支持2242/2260/2280尺寸规格. 且主板未预装散热片. 该插槽使用x4模式时, 会占用两个板载SATA接口.
六个SATA 6Gb/s. 支持RST提供的RAID 0/1/5/10.
Z490芯片组.
前置USB 3接线口提供了一组(支持两个)USB 3.0和一个USB 3.1 Type-C. 位于主板侧面中部.
24-pin电源接口侧提供了简易的四步自检指示灯.
板载三组RGB灯条扩展接口. 其一为位于顶部的12V 4-pin.
其二是位于底部的第二个12V 4-pin.
其三才是目前更受欢迎的5V 3-pin ARGB,
BIOS ROM芯片配置较为奇特, 采用128Mb+64Mb的双芯片组合式设计.
提供运行状态监控等多功能的Super I/O为NCT6798D.
提供更多超频功能的TPU芯片.
提供板载RGB灯效设置的主控芯片.
基于Realtek S1220A Codec的集成音频方案.
板载Intel I225-V 2.5Gb LAN控制器. 目前已使用了V2版本.
Intel Thunderbolt 3 JHL7540控制器.
搭配一颗Cypress CYPD5225-96BZXIT USB Type-C控制器以提供Type-C形式的接口支持.
搭配一颗HD3SS214以实现DisplayPort切换功能.
ASM1442K提供核显HDMI 1.4b接口支持.
引用 mhsk 2020-7-23 17:53
雷电3,U.2
引用 sheikh 2020-7-16 21:47
这价格,这品牌,这品质,这品味很便宜啊,很值得拥有啊。品牌价值高的主板就要卖高价格。都卖低价还怎么体现高端品牌呢。
引用 gustav 2020-7-15 12:24
rico19375: 不提供SLI支持也没啥问题,双8只是为了多插个扩展卡而已,现在谁还玩双显卡啊。。。
这块板子的售价4199~~他不考虑就是算收智商税了!!!4000多单8pin~就两个m2~其他旗舰都有3个。。。不支持sli~万兆网卡谁都能买。玩票的主板
引用 阿财 2020-7-15 11:41
operatic: 没u2 可惜了。要是有u2我就买了
没U2转接卡也就50啊,我装了2个U.2盘在华硕Z10PE-D8上面。当然我也认为集成2个U.2口我会更快乐一点。
引用 ccsml 2020-7-15 11:08
我还以为要超频超10G 全人类感谢你
引用 asamiya 2020-7-14 15:56
阿财: 10G网卡独立的?这个AQC107卡华硕有单卖啊,我买了,649,插在我的华硕Z10PE-D8上面了。  我觉得整合到主板网口10G才算是完美的,否则我那15年出厂华硕Z10PE-D8 ...
万兆那个发热量超狠的……华擎有个太极Ultimate集成这个网卡直接过热断网
引用 traboo 2020-7-14 14:19
做电商也经常平面设计,但背面USB接口太少,至少3台打印机要接口
引用 manu88wh 2020-7-14 13:04
WS系列改名ProArt么
引用 luni 2020-7-14 12:48
又是AQC107,不知道华硕屯了多少这个芯片
引用 rico19375 2020-7-14 07:49
XSQ: 不提供SLI支持,M2口不直连CPU,什么骚操作?
引用 gustav 2020-7-13 19:35
单8pin - -实在强行拉差距啊!不集成10g没啥意义啊。。。。网卡还不是随便买
引用 SK之狼 2020-7-13 16:58
对风扇支架有兴趣,用来吹M2 不知道淘宝有没有
引用 阳光技师 2020-7-13 14:34
竟然没有U.2,搞得那么风骚有什么意义?
引用 lam640 2020-7-13 14:27
中亚2500左右价格挺香的
引用 theone1989 2020-7-13 11:26
能不能多出点ITX带雷电3能接独显输出的。。现在除了华擎的X550还有啥嘛
引用 elisontz 2020-7-13 11:02
这个10G网卡有单卖吗?黑色好看
引用 HyperGun 2020-7-13 10:58
漂亮的主板,为了这个主板都得买个10900K了。
可惜io没有一体化挡板。
引用 Bloody_Palace 2020-7-13 10:35
这名字和微星撞了????
引用 operatic 2020-7-13 10:19
没u2 可惜了。要是有u2我就买了
引用 fkpwolf 2020-7-13 10:14
就这几根PCIE搞这个豪华板子,真是尴尬
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-4-19 22:58 , Processed in 0.008870 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
