MSI MEG Z490I Unify
2020-7-21 09:41| 发布者: nApoleon| 查看: 63624| 评论: 27|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI微星的ITX 款Z370和Z390在内存超频上的出色表现使这个系列在玩家群体中收获了足够的认可度. 于是在Z490上, MSI顺理成章地对这一代的ITX型号的配置进一步补强,安排到顶级的”MEG”系列阵营之中, 披上了纯黑色系的 ...
虽然贵为MEG系列, 但包装设计并未区别对待. 仍是传统结构的彩印纸盒, 以主板正面照作为封面.
驱动光盘, 说明手册等印刷物, 以及一片大号的黑色的MSI龙盾Logo贴.
其他配件方面亦仅仅满足主板自带配置, 包括两条SATA线, 一条RGB灯条接口延长线配套数量的M.2螺丝和配套的立式无线网卡天线.
主板正面. Unify主板系列纯黑无光的配色和相比上代大幅增加的散热覆盖面使整块主板的质感相比前代的Z390I有了极大的提高.
主板背面.
后置I/O, 包括核显输出用的一个DP和一个HDMI, 两个USB 2.0, 两个USB 3.0, 一个USB 3.1, 一个兼容USB 3.1和Thunderbolt 3的USB Type-C, 一个2.5Gb LAN,一组无线网卡天线连接端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口和Clear CMOS按键. 一体式挡板设计, 并预留了板载风扇的进风口.
兼具CPU供电模块散热的铝制I/O上盖, 配有MSI文字Logo和斜线装饰, 以及纯黑的立体式龙形饰标.
另一侧供电元件也配有带斜纹开槽和MEG文字标识的散热片.
芯片组和M.2散热片组合. 正片印有装饰斜线条和Unify的标识字.
上方拆卸后, 底座部分才是芯片组散热的主力. 底座式散热片部分则与前代Z390I上芯片组散热的设计相仿.
主板正面散热模块合集.
主板正面散热模块底面侧. 供电部分的散热的导热垫同时供MOSFET和电感与散热片接触.
两组供电散热模块通过一根镀镍热管相连.
I/O上盖侧的散热片还附加了一颗风扇用于强化散热. 支持低温停转设计.
风扇为Power Logic的PLA02510B12M, 最大12000RPM.
挡板部分. 通过四颗螺丝固定在上盖散热片边框上实现一体式.
带铝箔缓冲的内衬.
芯片组和正面M.2散热片组合.
中空的预留位.
分解后的正面.芯片组散热片正面部分未预装用于和M.2 SSD背面接触的导热垫, 虽使得此散热片无法用于M.2 SSD的背面散热, 但也了减少芯片组反向加热带来的影响.
分解后的背面.M.2散热片预装导热垫.
主板正面去散热片全貌.
LGA 1200 CPU插座, 支持第十代Core系列.
单8-pin电源接口.
8+1+1相供电.
供电PWM主控为ISL69369.
核心核显部分, 每相搭配一颗ISL99390 MOSFET.
1相Uncore供电也搭配了ISL99360 MOSFET.
两条DDR4内存插槽, 标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR4-2933内存, 支持双通道和XMP. 标称在搭配1 Rank内存配置下达到5000MHz级别的超频支持度.
单条PCIe 3.0 x16插槽, CPU提供通道.
存储接口. 提供两个M.2. 位于正面的第一个M.2存储插槽,支持PCIe(最大3.0 x4)或SATA类型, 芯片组提供通道.只支持2280尺寸规格.
板载的第二个M.2存储插槽,只支持PCIe(最大3.0 x4)类型, 芯片组提供通道.同样只支持2280尺寸规格.
四个SATA 6Gb/s, 两两分置在内存槽两侧, 支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10.
Z490芯片组.
前置USB 3接口座, 包括一个USB 3.1 Type-C和一组USB 3.0.
快速自检灯, 位于前置USB 3.0插座旁.
板载两个5V 3-pin ARGB灯带接口, 其一位于SATA和内存槽之间.
其二位于顶部.
由Nuvoton NUC126主控提供灯光控制.
外置独立时钟发生器以增强BCLK超频和控制能力.
提供运行状态监控等功能的Super I/O芯片:NCT6687D-M.
板载音频为基于Realtek ALC1220P 7.1 HD Audio的方案.
Realtek RTL8125B提供板载2.5Gb LAN网口.
Intel JHL7540 Thunderbolt 3主控提供板载的Thunderbolt 3支持.
结合TPS65987DJ USB Type-C控制器提供USB Type-C形式的接口支持.
板载无线模块为支持Wi-Fi 6和蓝牙5.1的AX201, M.2 CNVi接口.
板载电池以包胶引线模式贴于音频接口外壳背面.
引用 casperczy 2020-8-1 00:41
这块板子好漂亮,我喜欢
引用 chaomeng01 2020-7-31 10:06
这个风扇感觉就是个宣传噱头啊,直吹热管能有多大用
引用 adenzhu 2020-7-25 23:35
jaxonlau: 这代Z490 ITX供电是真的强啊 8相*90A啊
技嘉也是8项90A
引用 adenzhu 2020-7-25 23:34
lzvsht: 目前Z490芯片组ITX主板里的最强,没有之一。
听了一下这主板哪里都好就是声卡实在是又闷又糊,跟技嘉和华硕尤其华硕的板子还是差距很大,这个USB3.1的控制芯片导致很苹果很难搞
引用 adenzhu 2020-7-25 23:20
zeno: 弱弱的问一下大家WIFI天线接口是什么?
Cnvi协议的NGFF
出来了 快两个月 了 才出来 评测吗?这也太慢了
引用 zeno 2020-7-25 14:04
引用 Shawn_Xing 2020-7-24 10:03
阿格纳斯: 个人觉得中看不中用,除非你告诉我谁会在一款ITX机箱里在内存上方塞一把扇子?或者说哪一款ITX机箱可以这么做- - ...
我看那个罩和带有热管的是用螺丝固定在一起的,感觉那个罩可以拿下来,把罩拿下来之后,风扇反装,用在肖邦一类的机箱上其实可以排风。
引用 veijen 2020-7-23 14:36
khw1706: 小风扇就这么直吹热管没有鳍片 让人不禁对他的实际作用产生疑问哈哈
就是没有鸟蛋用。还占了地方。还不如弄四个USB接口来的实际
引用 jaxonlau 2020-7-23 10:16
引用 mmhd 2020-7-23 02:47
有谁知道雷电3现在是个什么样的存在吗?
引用 mmhd 2020-7-23 02:40
好像只有他带雷电,别人家为什么没有呢?
引用 liush213 2020-7-23 01:16
同翻车了,最后换U12A了
niconing: 我现在用的 就是这个板子  有一点需要狠狠吐槽  它背面的元器件 很多和风扇散热的 底座冲突  最后害得我 魔改散热底座。。。 ...
引用 gustav 2020-7-22 19:59
qlxgx: 强迫症表示,有集显就一定要配的IO口,不然很难受,若没有集显就一定别配IO口,不然也很难受~~~我还有救么?
你这强迫症级别太低!因为你还需要把接口也插满!!
引用 霹雳火 2020-7-22 18:39
I/O的颜色和布局越来越迷了,直列4个很多时候只能同时插2个,颜色还不如之前的黑红金呢,最起码统一
引用 Moonsoul 2020-7-22 17:20
心水,可惜USB接口不够用。
引用 man978 2020-7-22 06:05
这风扇真的吹了个寂寞
引用 khw1706 2020-7-22 00:18
引用 hoolay 2020-7-21 21:33
用猫头鹰无忧
引用 lzvsht 2020-7-21 16:54
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-1-8 17:01 , Processed in 0.008446 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
