外观解析
Fractal Design Node 304评测的主机为白色. 外观一览. 前面板为铝合金打造,正面没有开孔和弯折,整体为圆弧设计,非常简单. 仅在右下角设计了一个Fractal Design的Logo,以及旁边条状的电源灯. 前面板顶部为钢制冲网. 前面板右侧边布置了前I/O区域,从上到下依次是HD Audio,USB 3.1 Gen1 Type-A x2,Power按钮,Reset按钮,是延续传统设计. 从底部看,前面板和机箱主体之间有不小的空隙,用来进风. 硬盘灯也布置在底部. 前面板拆下比较轻松,可以从底部徒手拉开. 前IO的线材在前面板上,预留较长,不用太担心会被扯坏. 打开后,机箱主体上设置有两个风扇位,预装塑料防尘网. 卡扣固定,轻松卸下. 卡扣特写. 防尘网中间的logo. 机箱的顶盖和左右两侧是由一块钢材弯折而成的. 先来看左侧边,中间靠底部设置了大面积进风口并配有防尘网,用来给显卡进风. 网眼特写. 来看右侧边,这一侧的通风孔很小,在底部靠前,主要起到电源出风作用. 网眼特写. 来看尾部,比较正统的ITX机箱布局. 靠上部是与砖的1个120mm风扇,兼容100mm规格风扇,风扇右侧还有一个小开关,可以调节风扇转速. 靠底部一次布置了电源接口,主板IO和PCIe扩展位. 拧开后部的四颗手拧螺丝,顶盖连着两侧侧板可以拆下. 钢板厚度约为1.0mm. 顶盖由卡扣辅助固定. 左侧的防尘网可以简单拆下. 也由于此处用来进风,防尘网比较复杂除开金属冲网,塑料骨架,中间还有一层丝网. 电源的出风位的防尘网相对简单,仅有金属冲网,并且拆开时需要借用工具才能掰开金属卡扣. 转到底部. 四个角落有橡胶垫. 靠前防尘网可以轻松拆下. 防尘网网眼很密. 去除防尘网后,本体也有蜂窝状的开孔. |
xyxserlam: 新出的有改进了硬盘架,现在可以上大容量硬盘,我自己就在用白色款的,装了几个12t的盘子,不过大容量盘的话螺丝孔只能上3个 ...
zbrbachelor: 为何没提到非常重要的一点呢?304的配套硬盘架的螺丝孔位不支持新的大容量硬盘,对于NAS向的购买者来说就是硬伤啊。 ...
wjm47196: 呃,老实说这个还不如买火鸟小巨蛋没那么多限制,看了一下淘宝小巨蛋也停产了。。。
GMT+8, 2025-2-21 18:40 , Processed in 0.008421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
