ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING 评测
2020-8-4 18:21| 发布者: nApoleon| 查看: 65684| 评论: 34|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 当大家都觉得华硕已经不会再在ROG主板上放出Impact这一款主板了的,推出了DTX板型的C8I.这让大家又开始期待Intel平台上的Impact到底能不能出.但当大家看见Z490主板内首发的ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING,也就是今天给 ...
外包装,经典红黑配色.
附件部分.说明书,感谢卡,驱动光盘以及ROG编织带钥匙扣.
4根SATA 6.0Gb/s数据线,RGB灯带延长线,Wi-Fi天线,带延长线的Q-Connector连接器,M.2螺丝以及只有ITX主板才会附上的塑料扎带.
主板正面.
主板背面.
背部接口,ROG标配的集成式挡板设计.总共包括2个USB 3.0,4个USB 3.1(其中1个位Type-C型),1个2.5G LAN口,3个3.5mm音频输出,双Wi-Fi天线,1个DP 1.4视频接口,1个HDMI 2.0a视频接口以及BIOS Flashback按钮.也许增加一个CMOS清除按钮会更加好,在ITX玩家都朝着更小进发的时候,使用跳线可能会不太方便.
I/O接口上方兼作散热片的盔甲,内置风扇.
顶上覆盖的金属片,印有REPUBLIC OF GAMERS字样.
金属板的打孔之下是一颗CPU供电散热风扇.
CPU供电散热.
另一部分CPU供电散热片.
通过热管相连.
依旧是三明治结构的M.2散热片&芯片组.
依旧集成了声卡部分.
M.2散热片表面的装饰板,刻有ROG的万国文字,实际效果非常细致.
螺丝下面压着一个塑料装饰片,写上了声卡的SUPERMEFX字样.在外观上上它又作为M.2散热片和I/O盔甲部分的过渡,这两块地方可以说是细节满满.
主板灯效实拍.
唯一的灯效便是M.2散热片上的眼睛.
3个3.5mm音频接口都有对应颜色的灯光效果.
拆掉M.2散热片便可以看到下面的PCB.
M.2硬盘散热片,背后预置有导热垫.
几个用于连接灯光组件的接针,拆除时要小心别把它弯了,不要问我怎么知道的.
拆下这块副板,可以看到正面是声卡部分,有较多的音频电容;以及1号M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式.
翻过来,没想到吧,这边还有一个M.2插槽.
覆盖的散热片预置有导热垫.
2号M.2插槽,同样支持2242/2260/2280规格的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式.
正面的声卡,ROG SupremeFX S1220A Codec.
板上还有一个5V ARGB接针.
底下才是真正的芯片组散热片,在看不见的地方依旧印上了ROG的Logo.
所有的覆盖件.
CPU供电散热,两部分通过热管相连,相较Z390升级了.
内置了风扇和鳍片加强散热性能.
顶上的金属网可以拆卸,拆开后看到了风扇本体.
风扇详细规格.
芯片组散热片.
拆掉所有散热片后的主板.
支持第10代酷睿处理器的Intel LGA 1200插座.
8-pin CPU电源接口.
4+2相供电,CPU部分4相Teamed并联8相供电模组,另外2相为核显供电.
PWM主控依旧使用ASP1405I.
MOSFET使用60A的Infineon TDA21462.
两条DDR4内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR4-2933 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到4800MHz+.
扩展插槽,一条PCIe 3.0 x16(最大x16).
4个SATA 6Gb/s接口, 1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口以及一组USB 3.0接针.
主板上用以连接子板的接口.
Z490芯片组.
另一个3pin 12v RGB接口.
一组USB 2.0接针.
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6798D Super I/O芯片.
华硕的TPU芯片.
AURA灯效控制芯片.
V2版本的Intel I225-V 2.5GbE网卡.
Parade PS175 DP to HDMI2.0a转换芯片.
AX201无线网卡.
引用 Honolulu 2022-9-30 19:31
支持吗,官网貌似没见支持11代的BIOS哦~
麦麦吃饭: 不是一直可以吗
引用 麦麦吃饭 2021-8-25 09:40
不是一直可以吗
fddsmash: 想知道现在这张板能上11代u了嘛??
引用 fddsmash 2021-8-19 14:12
想知道现在这张板能上11代u了嘛??
引用 冰冷果冻 2020-8-18 10:29
现在想找个各方面都完美的ITX机箱好难
引用 adenzhu 2020-8-16 00:58
Unify的声卡声音太闷糊了不好听,我还是用着z370i内存下面侧面还有LED灯
jessr: 看了测评都说unify做工比这个稍微好点~~另外~2.0的音频光纤,目前也算是刚需啊~~纠结了一圈,选了unify...但是现在有个僵硬的点,就是这个款板子目前没有成 ...
引用 adenzhu 2020-8-16 00:46
你用过么就在这里云评测,我测试带一个WD黑盘和三星970Evop温度都不高比Z370i低多了
小能能: 两个M.2加南桥散热,这样的主板我是不敢碰了。手里一个z270i,至少一个还在后面,现在更甚啊!
引用 fakhff 2020-8-11 20:21
KLKill: 这还不算完,如果你承认使用了xmp,cpu保修直接没了
原则上来说 有超频险 实际操作来说 随便编个理由都能保修 没人问那么细
引用 milkpeanut 2020-8-11 08:17
您好,你换了吗?换的什么网卡,我也是黑苹果,现在差个网卡基本完美了
qihua: 能换,同时支持cnvi和普通
引用 phiobos 2020-8-11 01:19
STRIX也并入ROG系列了,Maxium系列价格都放飞自我了
引用 小野 2020-8-10 17:36
m2这里好评,我就想知道,这个主板上的风扇吵不吵,能不能自由调节转速。
引用 小虾米吃大fei波 2020-8-6 20:27
跟b550一样 设计是真的好看 但是用料是真的不厚道啊。。 不超频我选技嘉 超频我选微星
引用 tiskaau 2020-8-6 16:28
芯片组、两块m2和加个led灯,这是想冬天时抱团取暖吗?
引用 小能能 2020-8-6 12:22
引用 jessr 2020-8-6 10:05
看了测评都说unify做工比这个稍微好点~~另外~2.0的音频光纤,目前也算是刚需啊~~纠结了一圈,选了unify...但是现在有个僵硬的点,就是这个款板子目前没有成熟的黑苹果方案~
引用 旧日时光 2020-8-6 09:12
当年买了一块m8i也才2200,现在STRIX都涨到2900了...
引用 qihua 2020-8-6 08:46
zhenyi88: 比z390i 多了一个发光的眼睛,就这一点值得升级了。 ps:有谁知道,这块主板黑苹果支不支持换无线网卡呢?
能换,同时支持cnvi和普通
引用 adenzhu 2020-8-5 20:09
固态温度不搞,唯一的问题是过高的南桥会跟散热器冲突,还有就是这一代的设计没看懂有啥质的区别
引用 lee1975 2020-8-5 14:18
那小风扇时间长了肯定吵人
引用 KLKill 2020-8-5 10:39
阿格纳斯: 英特尔平台以后要用XMP高频内存必须上Z系列,英特尔的操作不知道说是蜜汁自信还是脑残到不行
引用 tcpip2000 2020-8-5 10:00
非常不错
可惜我已经入了3700X,X570I
先用着呗,固态硬盘温度是高,一般都是50多度了。
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.009123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
