ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LXS 评测
2020-8-7 09:10| 发布者: nApoleon| 查看: 98019| 评论: 22|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 以往的17英寸游戏本虽然性能强悍,但是臃肿的体积和感人的重量也是常常让人无法接受的硬伤,随着各项技术的进步,大屏的游戏本也必然朝着更加轻薄,更加便携的方向发展,从这一点来说,ROG的冰刃系列比其他厂商走在了更前 ...
超频模式测试
依然是ROG特有的手动超频模式的测试.
冰刃4Plus的GPU基础频率最大可提升200MHz,显存频率最大提升300MHz.
同时将CPU和GPU的风扇转速均调整到最高的6000RPM.
不过在频率和显存均拉满条件下,测试中出现过若干次烤鸡失败的情况,因此并不能保证全程稳定使用,大家在超频时也要根据情况调整.
调整后GPU最大频率提升至2040MHz.
PCMark 10得分为5465(手动超频模式).
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5051(手动超频模式).
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4728(手动超频模式).
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4887(手动超频模式).
3DMark Port Royal的得分为5598分(手动超频模式).
3DMark Time Spy Extreme的得分为4354分(手动超频模式).
3DMark Time Spy的得分为9148分(手动超频模式).
3DMark Fire Strike的得分为20950分(手动超频模式).
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为11100分(手动超频模式).
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为5817分(手动超频模式).
双风扇满载时噪音也来到了55.4db.
温度方面得益于全开的风扇转速,满载温度在性能提升的前提下反而更低.
引用 gjj28 2020-8-19 13:19
lzvsht: 这巨大的屏幕下边框,已经不能用能跑马来形容了,简直就是双向8车道的宽度啊
机器体积没办法做小,那只能把屏幕边框做大,不然盖不住
引用 fengziwws 2020-8-11 20:01
1个硬盘槽和这个内存时序确实有点迷
引用 酒酿小丸子 2020-8-10 08:47
1K屏配上300Hz,总感觉怪怪的
引用 yingod 2020-8-9 10:53
感觉不如今年m17r3猛
引用 gustav 2020-8-9 10:37
眼镜值1w别的就呵呵呵~散热和功耗够gg~~~
引用 nApoleon 2020-8-8 20:16
有桌面显卡的啊...
神之曲: 2080s显卡不拿满分?没比这强的了吧
引用 神之曲 2020-8-8 15:05
2080s显卡不拿满分?没比这强的了吧
引用 propellingbird 2020-8-8 06:22
vinger: 这C21辣鸡时序的内存真是感人,绝对被我N年前的DDR3 2400 C11吊起来打
你的DDR3 2400 c11放到今天应该算时4000C15的级别,和笔记本的渣渣比起来还有的打也是正常。
引用 vinger 2020-8-8 00:45
引用 阿苏斯の信仰 2020-8-8 00:14
很喜欢方正的工业设计,游戏本浮夸的设计风潮也该降降温了
引用 阿苏斯の信仰 2020-8-8 00:02
nirvana9: 就这设计,那我万一出差正好有大电视机可以插着玩,还得把盖子打开用?
其实就算没有AAS设计,也应该打开,我有试过合上盖子的散热效果比打开要差不少,盖住的热量不可小觑
引用 nirvana9 2020-8-7 19:40
引用 逼格不够高 2020-8-7 13:03
是滴大兄弟,办公学习只要AMD轻薄的本就好了,大型单机建议组台好配置台机
入世远栖: 我那个神舟GX8实在是太吵了,虽然性能比较好,9600k加1070,但是确实太吵了,玩大型单机是不是笔记本散热和噪音都比较拉跨 ...
引用 lzvsht 2020-8-7 12:43
引用 寂寞的夜 2020-8-7 12:08
感觉这个机器好漂亮啊!!!
但是这个进风口会不会积灰啊?
引用 Enerald 2020-8-7 11:21
机器扩展性有点差,应该配两个内存槽,两个nvme槽的
引用 幻影法师 2020-8-7 11:15
schandy: 水冷并不比风冷轻
你要说待机风冷轻还可能。满载情况,同样的目标温度,水冷肯定是比风冷要轻的。
引用 sthuasheng 2020-8-7 10:44
冰刃3s plus用户路过,希望出个AMD版本的,现在的散热和续航真心不太够用
引用 schandy 2020-8-7 10:34
幻影法师: 大型单机就连台式机都容易拉胯吧。。。不上水冷基本无解。最便宜的解决方案就是带个耳机隔音
水冷并不比风冷轻
引用 Liberty 2020-8-7 10:18
哎,多好的模具啊。
要是给我一个AMD Yes,一个1650ti级别的显卡,一个100w+的type-c充电。
真是完美了
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-2-6 05:57 , Processed in 0.008887 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
