ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3
2020-8-15 10:07| 发布者: nApoleon| 查看: 50330| 评论: 17|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎在近几代ITX主板上有着一些奇怪的坚持,Z390,X570均配备了雷电3接口,而今天的这块ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3也不例外.且不论用户是否需要雷电3这样高速的接口,拥有带宽即拥有了可能,凭借高带宽接口来连 ...
外包装,从外面居然能看见瓦楞纸的纹路有点离谱.
附件部分.说明书,贴纸,驱动光盘以及魔术粘扎线带.
2根SATA 6.0Gb/s数据线,Wi-Fi天线,M.2螺丝.
主板正面.
主板背面.
背部I/O接口,集成式挡板设计.总共包括2个USB 3.0,3个USB 3.2,1个40Gbps的全功能雷电3接口,1个2.5G LAN口,5个3.5mm音频输出,双Wi-Fi天线,1个DP 1.4视频接口,1个HDMI 2.0a视频接口,1个PS/2键鼠接口以及CMOS清除按钮.
I/O接口上方的盔甲开窗,内置风扇.
金属板的栅格之下是一颗CPU供电散热风扇.
负责为底下的鳍片散热.
另一部分CPU供电散热片,虽然面积不大但同样配备了风扇进行主动散热.
想要一看散热片全貌的话,还得先把高耸的扩展卡拿下来.
扩展卡上集成了较多功能和接口.
首先要将这两颗藏在里面的螺丝卸除.
随后扳动卡扣将其拔出,使用的也是SO-DIMM的插槽.
子卡全貌.
正面的M.2散热片,预置有导热垫.
正面是2号M.2插槽,支持2260/2280规格的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式.
角落上是快速排障灯.
另一边则是SATA接口,USB 2.0接口和部分跳线.
这时才可以看到芯片组散热片全貌.
芯片组散热片.
一根热管与其相连,让芯片组散热片分担一些供电模组的热量.
散热片还是比较厚实的.
主板灯效实拍,基本没有什么灯”效”可言.
全部的散热片.
CPU供电散热和芯片组散热串在了一起,均摊热量,配上了双风扇主动散热.
供电散热鳍片.
风扇直径为3cm,12v 0.25A,实测最高速度约为8800rpm.
无遮挡的主板本体.
支持第10代酷睿处理器的Intel LGA 1200插座,扣具黑化镀镍.
8-pin CPU电源接口.
6+2+1相供电,CPU部分6相,另外有2相核显供电和1相VCCSA供电.
PWM主控使用ISL69269,这颗PWM芯片支持强悍的3路12相输出.
CPU核心部分MOSFET使用90A的ISL99390.
其余GT和SA部分使用ISL99227,工作电流60A.
两条DDR4内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR4-2933 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到4666MHz+.
1相内存供电.
扩展插槽,一条PCIe 3.0 x16(最大x16).
主板本体上的2个SATA 6Gb/s接口,以及一组USB 3.0接针.
主板背后的1号M.2插槽,支持2280规格的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式.
Z490芯片组.
Nuvoton NCT6683D Super I/O芯片.
Realtek ALC1220 Codec芯片.
Intel JHL7340雷电3控制器,隶属于Titan Rigde家族.
Realtek Dragon RTL8125BG 2.5GbE LAN芯片.
AX200无线网卡.
引用 mhsk 2020-8-19 16:38
8800转,厉害。
引用 s001 2020-8-18 16:25
有小风扇不敢下手啊 之前的R4E的小直升机我一辈子都忘不了
引用 nxbk 2020-8-18 11:32
华擎的每一代产品感觉配色都是怪怪的~哈哈
引用 richardhs 2020-8-17 21:13
好希望可以整夜阅读啊
引用 IceyHeart 2020-8-16 22:21
fdggsg: 黑苹果支持最好的z490i板子
黑苹果支持这个雷电3么
引用 阿格纳斯 2020-8-16 06:37
最后的链接是不是给错了?怎么是给成了华硕的链接?
引用 adenzhu 2020-8-16 00:43
确实我的技嘉Z490i也是8相这个供电,开机温度随随便便摸mos散热片都非常热还是在空调状态下。
darkness30: 99390的mos管看来是出了名的热了
引用 anyyeye 2020-8-16 00:32
最后的官网链接写错了吧。。那么大的asus ,还Z490i。。。。。
引用 霹雳火 2020-8-15 21:24
子卡给个U.2就完美了
引用 v061 2020-8-15 19:52
拍的是真好看,雷电3接口是祖传了
引用 adenzhu 2020-8-15 19:41
华擎你就不能多做几颗RGB灯么,三个显得这么寒酸还不如不上了就跟这代华硕Z490i一样显得那么low
引用 unewbie 2020-8-15 13:46
子卡的sata是真的败笔
引用 darkness30 2020-8-15 12:54
99390的mos管看来是出了名的热了
引用 zpgenius 2020-8-15 11:42
那黄色的电容,歪斜得很是华擎啊~~
引用 小野 2020-8-15 11:09
现在Z490i的板子,这些小风扇在高负载时候噪音如何?
引用 fdggsg 2020-8-15 10:53
黑苹果支持最好的z490i板子
引用 fritz210 2020-8-15 10:32
现在用着联力的TU150,U12+双A12压5G的9600K有点吵,想换个AIO也不知道会不会特别吵,这张板子的风扇位是2个还是3个?
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-4-19 08:22 , Processed in 0.009764 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
