我艹,花了两个小时,结果图全乱了。。。重新编辑![]() 大家都知道本人上个星期趁着GF不在家滴时机瞎搞。。。结果手贱在安装了HR02之后把体质薄弱滴Intel原厂H55主板搞挂了。。。 遂向某淫咨询让其给我推荐一块P55的主板,然后不出所料滴这个淫就推荐了ROG系列的M3E ![]() 在CHH被毒了这么久,我到底是没有经受住考验 ![]() ![]() 话不多说,上酸菜!啊,不对,上图。。。 好大滴包装啊。。。 里面有两个盒子,上面盒子装了主板,下面的盒子是附件 附件灰常多,尤其是SATA线。。。 例举看看:后挡板接口(我没用上) USB延长线和后接口挡板(可以看到挡板后面有一层泡沫,很人性化) 3路SLI桥接器(对我完全木有用啊。。。浪费) 一个小涡轮散热器,看说明书是给供电模块的散热片用的 M3E的一个大噱头就是蓝牙超频,这个就是蓝牙模块(最后装机的时候我竟然忘记装它了。。。) 这么多的sata线,接错可怎么办,华硕很贴心滴提供贴纸,这样就不会错了(可惜对于只有一块硬盘滴我,还是木有用啊) 吃完了开胃小菜上主菜咯~~ 看完这个用料再想想以前用过滴主板,俺内牛满面 ![]() 连内存都3项供电。。。 漂亮的浮雕LOGO,下面就是轮子深恶痛绝滴NV200 SLI芯片,嘿嘿 NEC的USB3.0芯片 网卡和声卡芯片,看看旁边密密麻麻滴电容。。。再次内牛满面 双bios芯片和前置面板接口 3个iROG芯片,不知道是啥东东。。。 PLX PEX8608 PCIE 2.0桥接解决方案,可以讲P55芯片的PCI-E 1.1转换为2.0,以为USB 3.0和SATA 6Gbps提供更高的工作带宽 这个据说是给主板的辅助电源接口,不过我没接。。。 显卡插槽辅助供电接口,可以看到热管做工很不错 南桥散热片,很大很YY 五根Pci-E插槽,一个PCI插槽 三处很有意思的LED灯,提示工作在何种超频状态 漂亮的起机和重启电源按钮,亮起来很YY 后背也不空,Lotus的底座 很奇怪的是在U附近有一个清BIOS用的按钮 为什么要放在这里呢?原来是延伸到后背板的部位同样也有一个清bios按钮,以后清bios不用开机箱了,真方便啊 后面的接口,蓝色两个是USB3.0的,还有1394和E-sata等等 装上蓝牙模块的样子 2个sata 6G接口,6个sata2.0接口,硬盘狂人会很满意。。。 可以在主板直接测量电压是否稳定 Go Button按钮,据说是智能调节内存的参数从而增强内存兼容性的,木用上。。。 最后装上HR02看看 装机之后的样子,让HR02fanless,靠着中间和后面两个GT就可以很好的给HR02散热了,目前正常温度在38度左右 最后说说M3E 的超频实力吧,本人基本属于超频小白,以前用Intel的主板只能在默认状态下用啊。昨晚简单测了一下超频。 I5 661ES,全auto状态,直接把外频设到220,倍率21,4.6G进系统没问题,跑superπ 32M用9分05秒完成;但是在Win7进行性能检测时蓝屏;设置215,倍率21,4.5G进行性能检测完成,使用一切正常,就是电压达到了1.38V。。。 我的镁光1333内存也很给力,在auto下直接可以拉到1800使用 以后有时间了在好好调教调教吧,现在默认足够我用了,还能节电,哈哈~~ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [attach]191387[/attach] |
GMT+8, 2025-4-20 10:23 , Processed in 0.176381 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
