CPU性能测试 配置说明: 由于C8H主板不含核显输出接口, 本次配套使用的主板为基于B550芯片组的ROG Strix B550-E Gaming. 在常规的测试部分中, 为便于和早先的评测结果对比, 仍搭配了RTX 2080 Ti显卡并尽可能保持环境相近. 常规测试仅启用的XMP-3600设定并使用”卓越性能”电源管理计划. CPU性能测试结果一览:(请一定点击放大查看原尺寸数据图) CPU性能测试结果简析: 从粗暴统计的综合百分比看,作为采用Zen2架构且拥有8核16线程规模4750G确实拥有了挑战i9-9900K的资本. 然而细究的话, 不少项目和场合仍出现了逾两成的巨大性能差, 尤其在游戏方面更是几乎回退到了Zen1水准上. 如果说那些个位数的差距能解释为被4750G TDP限制带来的频率劣势所引起, 那引起此类大幅差距的最大嫌疑者就在被严重削减的L3 Cache上了. 此外, 取消Ryzen 3000 CPU(Matisse)系列上所用的独立IOD设计后, 4750G(Renoir)的内存写入带宽已不再出现减半的尴尬局面. 不过延迟表现并未好转, 甚至再次倒退了. 核显性能测试 配置说明: 4750G的核显部分虽因新工艺大幅提频, 本身仍在使用和初代Ryzen APU上相同的架构和相似的规模. 因此这次还是选择了当时的老对手GT 1030作为参照. 除了换用测试显卡外, 其余环境与前文CPU性能测试部分相同. 此外核显固定占用的内存容量设置为平台默认的512MB. 测试软件亦是从前文CPU性能测试中选取了游戏测试的部分项目. 但画质选项均调节到1920x1080并搭配最低一档的预设画质. 但其中RDR2因GT 1030的2GB显存限制, 因此统一再降格至1280x720以对比. 核显性能测试结果简析: 相较于初代APU中Ryzen 5 2400G上的Vega 11和GT 1030打得难舍难分的局面, 在Ryzen 7 4750G上, 虽倒退回Vega 8但大幅提频至2100MHz并搭配DDR4-3600内存作为显存的核显这一次几乎取得了肉眼可见的完胜. 同时在内存充足的情况下, 核显也没有了GT 1030的显存容量焦虑, 不易出现断崖式的性能下跌或者画质选项强制被禁的尴尬局面. 不过其中也有FF14反被力压的情形, 对于特定类游戏的玩家可能仍要注意避坑. 功耗和温度测试 说明: 本次多增加一组核显模式下的Furmark单烤与 AIDA64 FPU+ Furmark的双烤成绩. 独显模式下对比历史评测中其他CPU的测试结果: CPU功耗和温度测试结果简析: 在不对CPU核心与核显超频的模式下, CPU本身的功耗管理机制牢牢掌控局面. AIDA64 FPU压力测试被88W的PPT墙牢牢限制, 而压力更大的Prime95 Small FFTs根据以往在Zen2 CPU上经验又是再度更早被EDC墙限制, 使得温度, 功耗与频率均比AIDA64 FPU压力下更低. 至于核显方面, 单独对核显进行压力测试几乎不对CPU核心部分有所影响, 全核心仍维持在与空载待机相同的频率上, 而内置的核显温度读数始终维持在33℃的低温上, 反倒是CPU Tdie温度收影响小幅上升至44℃. 然而一旦进入双烤模式, 88W的PPT墙仍大发神威, 同样是AIDA64 FPU压力, CPU全核频率从普遍维持在4.225GHz下落到了4.0GHz, 核显本身更是从2100MHz暴降至1500MHz. 这多少也能解释此前核显性能测试中, 3DMark的Combined Test(综合测试)子分数普遍表现不佳的原因. 超频简测 Zen2 APU较为吸引人的点在于能够维持内存同步模式下挑战更高的频率. 原本3800MHz的分频临界线进一步抬高. 对于超频爱好者而言又有了更多追求. 不过受限于调试时间, BIOS成熟度和测试所用内存和CPU体质等众多因素. 本次超频初尝只成功以4266MHz点亮并进入桌面运行AIDA64的内存性能测试. CPU核心超频的手法和Zen2 CPU系列没有太大区别. 如果使用PBO的话, 目前不知是否因为为BIOS不完善, 重载下的性能, 频率功耗温度几乎没有变化. 且由于Ryzen Master尚未支持4750G, 无法查看相关的功耗,电流墙设定值的实际设定. 而手动超频后直接进入了全核定频模式, 经过一番尝试后最高能开机进入界面截图的设置为的频率为4.60GHz @ 1.40V 如果要提高一些稳定度标准, 那还需要降低到4.40GHz @ 1.35V.在这组设置下至少AIDA64 FP64 Ray-Trace测试项不会秒崩. 9471 Kray/s的成绩相比不超频设置下跑出的8861Kray/s提升了大约6.9%, 但就这短暂的数秒间CPU Tdie温度读数就已经飙升至近90℃了. 这组设置下亦至少过一圈CB20. 4947pts的多核分数相比不超频也有了大约1.7%的提高. 如果将CPU手动超频与内存超频结合, 那么在CPU全核4.30GHz @ 1.35V + 内存4266 CL20 1.40V的搭配下. 至少可以坚持五分钟的Prime95 Small FFTs压力测试了.此时CPU Package Power达到了135W, CPU Tdie温度直逼99℃. 那如果再上一条设置下再加上将核显超频到2300MHz的Furmark组成双烤呢? 短短的20s就足以让CPU Tdie温度破百, 核显温度至87℃, Package Power 达到175W的高度. 然而这样的CPU全核4.30GHz + DDR4-4266在CB20的跑分中相比不超频设置的提升真的只剩寂寞了, 多核模式下4876pts的分数几乎没有提高, 但运行期间的功耗与温度甚至超过了不超频设置时的AIDA64 FPU压力. 491pts的单核分数更是明显弱于不超频的设置了. |
ranglan: 不是写着 不锁频:否吗?
kerafyrm: 「Renoir」APU 亦針對了 MultiMedia Engine 作出改良,新增支援 HDR/WCG (HEVC) Encode 支援,同時硬體編碼性能亦較上代提升了 31%,對於要進行影像編輯的用家來 ...
landcruiser1988: 个人需求不一样。例如某些软件只支持Quick Sync Video加速,就必须上intel,没有别可替代方案。
51029417: 主要是这个论坛的大佬很多都有钱,CPU他们喜欢用高贵的Intel,主板喜欢用玩家国度
GMT+8, 2025-4-19 22:51 , Processed in 0.008989 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
