超频模式测试
作为一台轻薄定位的游戏笔记本,自带的软件并没有忽视超频,也预置了2个超频模式. (在此需要说明的是,由于本次测试机器兼容性问题,PCmark程序无法在超频模式下调用独立显卡,成绩仅供参考) 将超频模式设置为预设的OC2模式. 散热模式调整为全速. 调整后GPU最大频率提升至2010MHz. PCMark 10得分为5862(超频模式). PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4134(超频模式). PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4036(超频模式). PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4063(超频模式). 3DMark Port Royal的得分为5410分(超频模式). 3DMark Time Spy Extreme的得分为4089分(超频模式). 3DMark Time Spy的得分为8600分(超频模式). 3DMark Fire Strike的得分为19541分(超频模式). 3DMark Fire Strike Extreme的得分为10786分(超频模式). 3DMark Fire Strike Ultra的得分为5633分(超频模式). 双风扇满载时噪音为57.3dB. 温度方面得益于全开的风扇转速,满载温度在性能提升的同时温度反而更加凉爽.当然噪音也是比较大的. |
心情de对白: 目前我使用65w 的pd充电 没问题,不玩游戏够用,,颜值没得挑,说实话这款整体是失望的。 温度和噪音都压不住,不外接键盘,玩一会游戏就受不了。开全速噪音完全 ...
wei2008xingfu: 今年我买的是17mR3 10980HK 32GB 2080super 512G+1T 1080p+300hz 这款 买的美版 2.5w左右。算是次顶配了吧。 本来我用的是17R4 7080HK 1080 那款 我玩a ...
GMT+8, 2025-1-27 22:24 , Processed in 0.009590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
