包装延续上一款AQUA主板,简约的AQUA Logo,白色礼盒包装配上大气的烫金字样. 背面依旧是主板线稿以及规格表. 正面还有UV印刷的超大号Logo的一角.实际上烫金Logo和整体的颜色与X570 AQUA略有区别,Intel的更加蓝一些. 熟悉的标语. 感谢信的信封颜色也有所不同. VIP卡片的样式发生一些变化. 卡片反面,从之前X570 AQUA的固定颜色变成了随角度发生变化的镭射. 依旧是分为四格的小礼盒附件包装. 第一格,内部是螺丝以及硅脂等. 主板水冷头的全套螺丝以及垫片,M.2螺丝,导热垫,硅脂,以及SLI HB连接桥. 说明书以及光盘的盒子. 说明书,贴纸,以及装着驱动的光盘. 连接线部分的盒子,虽然很像一个无线标志. 4根SATA线,以及Wi-Fi天线,没有附赠Mini DP线缆. 一个印着AQUA Logo的特殊盒子. 内部是6个硬管快拧,4个90度硬管快拧接头,2个堵头,以及1个排水阀.附赠了排水阀好评,毕竟很多用户在装分体水冷系统时候会忘记它,导致拆卸时候排水十分麻烦. 接头均为银色镀铬,并且镭雕上了AQUA的Logo. 主板正面,依旧是银黑风格,大面积的铝合金覆盖件配上黑色消光PCB. 主板背面,终于背板了,上一代的X570 AQUA并没有配备背板. 背板细节.AQUA Logo一侧拉丝处理. 另一边则是喷砂处理., 背板侧面也有一些开孔. 异形PCB设计. 背部接口一览,集成式挡板设计.总共包括4个USB 3.0,4个USB 3.2 Gen2(3个Type-A1个Type-C),2个40Gbps的雷电3接口,1个2.5千兆LAN,1个万兆LAN,5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线,2个Mini DP视频输入接口和1个HDMI视频输出接口.另有BIOS Flashback按钮和CLR CMOS重置按钮.采用了Mini DP剩下了空间,让USB接口数量更加充足,不错的设计. I/O接口上方的盔甲,带有OLED屏幕,仅简单印有Z490字样. 延伸至声卡部分的盔甲. 主板上部,硕大的全覆盖水冷头,为CPU和供电部分提供散热. 厚实的铝制外壳配上透明亚克力开窗的设计. 冷头为喷射式水道. 冷头下部的侧面,有一条RGB灯带. 芯片组散热片.这部分并不是水冷头,不要被它的外观欺骗了. 底部的小铭牌为CHIPHELL进行了评测样品的定制,普通用户买到的零售款应为n/999的限量编号标识. 散热片中间为AQUA的镭雕图案,镭雕风格比较像那种水晶装饰内的风格. PCIe插槽部分的全覆盖盔甲,同样也是M.2 SSD的散热片. 全部的M.2 SSD散热片. 散热片背面均预置有导热垫. 拆下水冷头看看,水冷头十分沉重,有点故意堆料的感觉.水冷头的重量已经到了不便的地步,拆装较为吃力,这一点需要给个差评. 冷头背面,CPU底座贴有保护膜,供电散热部分已经贴好了导热垫. 此外还为万兆网卡散热. 平整的水冷头底座,全镀镍. 最后借一张官图来了解下冷头水路吧. 主板上的CPU插座居然没有附上盖子,直接用保护贴贴上了. 主板灯效实拍. OLED动画以及主板数据监控展示.可展示的选项比较多,不过屏幕为黑白两色的OLED,并非全彩. 所有的散热片和盔甲. 背板上在供电部分也贴有导热垫辅助散热. 其余地方也有绝缘膜覆盖,部分位置还设计有橡胶垫支撑背板. 芯片组散热片. I/O盔甲. OLED屏幕模组. 拆掉所有盔甲和散热片后的样子,水冷头CPU扣具带有背胶,可以粘附在主板上. Intel Socket LGA1200 CPU插座,支持最新的10代Intel处理器. 8+8pin CPU电源接口. 14相CPU供电+2相核显供电. PWM芯片使用ISL69269. 供电部分的Dr.MOS均采用顶级的ISL99390,工作电流达90A. 通过主板背面的7颗倍相器倍相得到CPU供电部分的14相供电. 四条DDR4内存插槽,标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-2933非 ECC内存,支持双通道和XMP,标称的超频频率达到4700+MHz. 2相内存供电,由一颗uP1674P控制. 扩展插槽,3条PCIe 3.0 x16插槽,支持x16/x0/x0,x8/x8/x0或x8/x8/x4模式.另外还有2条由芯片组提供的的PCIe 3.0 x1插槽. 发现了支持PCIe 4.0的Switch,看来同样做好了支持下一代CPU的准备. 额外的时钟发生器更精准地控制频率,提高精度. 8个SATA 6Gb/s接口,其中6个为Z490芯片组原生,另2个由ASMedia ASM1061桥接提供. 1号M.2插槽,支持2280/2260规格的PCIe(最大3.0 x4)的设备,该插槽与0号,1号SATA接口有共享关系.该插槽位置上实际有2个M.2插槽,对面的是一个神秘插槽——主板丝印标注为RKL_M.2,相信大家都懂了. 2号M.2插槽,支持2260/2280规格的PCIe(最大3.0 x4)和SATA类型设备.该插槽与4号,5号SATA接口有共享关系. 3号M.2插槽,支持2260/2280/22110规格的PCIe(最大3.0 x4)和SATA类型设备.该插槽与3号SATA接口,PCIE5(最后一根PCIe 3.0 x4插槽)有共享关系. Z490芯片组. 2组USB 3.0接针,一竖一躺.一旁还有1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接针. 其中一组由ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB提供. 开机,重启键和一组灯带接口(4-pin 12v + 3-pin 5v),位于主板右上角. 两位DeBug灯,位于主板右下角. 主板底部,一组USB 2.0接针以及一组RGB接针(4-pin 12v + 3-pin 5v). 提供监控,调速和更多设置功能的Nuvoton NCT6683D和NCT5585D Super I/O芯片. 集成声卡,基于Realtek ALC 1220的集成音频方案,搭配一颗ESS SABRE9218 DAC,另外搭配了WIMA威马和尼吉康的音频电容… 主板背后的雷电3和Mini DP模块. 通过两个M.2接口连接到主板上. 模块本体. 堆叠了两张PCB,一张负责雷电3和Type-C接口,另一张负责Mini DP的视频接口. 为了将两张PCB连接起来,使用了一个像迷你SLI桥接器一般的M.2连接桥. 供电部分配有散热片. 使用Intel JHL7540雷电3主控. 应为负责DP视频信号的芯片. 一颗ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB,提供背部的部分USB 3.0接口. Realtek Dragon RTL8125BG 2.5GbE LAN网卡芯片. Aquantia AQC-107万兆网卡. Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡. |
ericskinss: 现在m.2也是发热大件了,应该整合到水冷组件中啊
GMT+8, 2025-4-16 19:53 , Processed in 0.009476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
