HyperX Alloy Elite2 评测
2020-9-2 08:21| 发布者: nApoleon| 查看: 59123| 评论: 11|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: HyperX不久前默默的拿出了一套一半黑一半白的透光键帽,标准高度,适配大部分键盘,对背光键盘来说提供了更多属性加成,且价格还不离谱,看的人挺动心的.没过多久,标配这套键帽的自家RGB键盘就来了,且是RGB中最亮那颗星— ...
细节解析
Alloy Elite 2最大的升级是布丁键帽和HpyerX自己的轴体,另外细节工艺上看上去差不多,钢板仍为厚漆面,不拉丝,无阳极.
侧面倾斜形态,本体厚度控制的比较轻薄.红色轴体在白色键帽的裙底若隐若现.
多媒体按键和波轮在左上角,请注意那三个指示灯.
告诉你们这个灯相比一代做了个改动,就是G键指示和大写锁定互换了位置,别说没改动.
底部弧度收边.
顶边和主键区之间仍是两个看似独立的形态,且嵌入了一整条贯穿的灯带,灯光亮起时助你R成整个网吧最G的B——讲真,这布丁键帽加上这一盘的灯光,亮起来的确浪里个浪……严肃……那个左上角的三个按键分别调节亮度、灯光模式、
G模式打开/关闭.
连接线依旧是大尺度的尼龙包裹线,分叉两个头,一个给键盘供电,一个是usb口的延长线,但usb口并没有升级3.0的,这是个遗憾.
HyperX这个布丁键帽就是底部”果冻”(半透明),顶部保持保持涂层镭雕透光的双重结构键帽.注意,它看上去不是一个整体透明基底把底部涂层抠掉,而是由两个零件结合在一起的,或许在注塑上有点讲究吧,如果是双色直接注出来就好了.
底部的白色部分厚度很大,加上可能双层结构所以整体上比普通透光键帽要结实很多,除了视觉效果差异,手感也更加实体,敲起来更像是塑料块而不是皮.
黑色部分仍是涂层,所以打油依旧不可避免,字体效果保持了最高水准,且在字形上粗细、位置对透光效果做了充分考虑,
HyperX轴体,这次型号仍是最适合游戏,最没个性也是最广谱的红轴,大键位使用卫星轴,拆装方便,清洁容易.
底板非金属,磨砂黑塑料,脚大,站得稳,那个手拖的洞为你保留
说到手拖,可以上”海岸”.
这个新的独立手拖没有一代的”标配”看上去统一,视觉效果也一般,但厚度大,包裹的纤维材料摸起来很有速干衣或泳衣的感觉,拉起来透过网孔还可以看到蓝色的凝胶表面,一圈红色的匝线整齐度虽然还算不错,但还是低调;表面的HyperX字也隐藏的颇有功力.
底部能看到型号和防滑颗粒,防滑效果很好,总之,视觉上,它没什么亮点,但舒适度是要超越之前的.
上一篇:ASUS AC3000 评测下一篇:ASUS AX86U 评测
引用 GibsonR9 2020-12-31 23:55
阿洛依的键盘,挺好看的。支持红轴
引用 囧面超人 2020-9-14 13:40
听说上一代会生锈,而且会被拒保,还是观望一下
引用 swatwzh1021 2020-9-3 11:39
CHH是真的喜欢评测ROG和HyperX的外设。哈哈
引用 zach9999 2020-9-3 11:17
凸显零售键帽心机~
scottmitchell: 这玩意键帽和零售的不一样 这个键帽是ABS 零售的布丁键帽是双色PBT
引用 K字节文字 2020-9-3 08:16
键帽真的好像麻将
引用 jajnhuang 2020-9-2 23:20
没有键线分离,垃圾ABS,大键调校一般般。这键盘爱不起来。
引用 scottmitchell 2020-9-2 17:49
引用 fayray 2020-9-2 10:18
京东评论解毒  有人买了一个月后掉漆  上代也有这个问题  个人建议还是买阳极的好
引用 gh0099 2020-9-2 10:15
没无线的吗
引用 大师兄的香蕉 2020-9-2 08:58
不喜欢红轴,出一个水轴版本吧
引用 肉屁屁超人 2020-9-2 08:50
有没有87版本?
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-5 07:53 , Processed in 0.008377 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
